Поточний час: 04 лист 2025, 04:04
#72047Повідомлення 24 груд 2018, 22:15
Дякував (ла) 577 Подякували 453
В процессе разработки противоугонной защиты моих переходников возникла
необходимость понимания работы зарядных столбов в аварийной ситуации в частности
отключение света. Не хочется чтобы человек был заложником этой ситуации из-за моих защитных средств.
(неспособность достать разъем до появления света)
Ну а если виноват будет только столб то "рафик невиновный"
Как ведет себя столб? Он отпускает разъем? Как реализована фиксация ? Соленоиды?
Или не отпускает пока не получит команду от электромобиля при этом слаботочка работает на автономном питании?
Или полностью блокируется все не принимаются ни сигналы ничего? И держит без вариантов. Пока не дашь ток или не разберешь?
Буду благодарен любой информации. Моя практика ограничена только штатной эксплуатацией. Посему вопросом не владею абсолютно.
#72061Повідомлення 25 груд 2018, 07:32
Дякував (ла) 30 Подякували 64
При отключении станции от сети , она отдаёт разъём через пару секунд.
Мой канал youtube MinskSiti
#72066Повідомлення 25 груд 2018, 10:11
Станция блокирует вилку с помощью электромагнитного соленоида установленного на розетке
При отключении питания, подпружиненный шток соленоида вернется в исходное положение и разблокирует вилку.
