Поточний час: 04 груд 2025, 22:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 408 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Visa (Одесса)
#72051Повідомлення 24 груд 2018, 22:28
Дякував (ла) 634 Подякували 607
d2max писав(ла):
подскажите, пожалуйста, что надо сделать мотору в плане профилактики?
покрасить с баллончика в красный цвет)) аля болгарский warp))
А на лето подумать над активным охлаждением с фильтром воздуха. Это ему точно не помешает, особенно на затяжных подъёмах.
Двигателя эти по опыту форумчан неубиваемые, так что особо париться я бы не стал.
#72056Повідомлення 25 груд 2018, 00:21
Дякував (ла) 403 Подякували 486
d2max писав(ла):
доброго дня!
получил мотор и контроллер.
по виду мотор в хорошем состоянии, наработка малая, ламели и щетки вообще без износа. передний подшипник открыт, видны ролики - так быть не должно??
якорь вращается легко.
Написал в личку.
#72059Повідомлення 25 груд 2018, 02:57
А че в личку? Последователям думаешь будет неинтересно?
#72060Повідомлення 25 груд 2018, 06:53
Дякував (ла) 732 Подякували 321
Alex Dnepr писав(ла):
Да, огласите весь список, может, мы чего не знаем.
#72064Повідомлення 25 груд 2018, 09:45
yuri писав(ла):
Чё Вы не знаете? Как коллекторник обслужить...? Ничего нового.
#72070Повідомлення 25 груд 2018, 11:38
...ну прежде всего аккуратно разобрать (благо особого образования это не требует :lol: ), вычистить,вымыть...короче «вылизать» всё! Вымытые подшипники просмотреть и если они не «коцаные» перепаковать смазку.
Особо тщательно очистить щеточный узел - никакой грязи и маслянистости там быть не должно : зависнет щетка - натворит беды. Важно также чтобы пружинные пластины были не ржавые и не подклинивали . По желанию - качественно покрасить. Только желательно красить только то, что можно красить :lachtot: ...
#72083Повідомлення 25 груд 2018, 14:29
Дякував (ла) 455 Подякували 118
подключил двигатель для проверки от 12В аккумулятора. работает тихо, без посторонних шумов и заеданий. но при работе двигатель ощутимо раскачивается, как будто ротор имеет сильный дисбаланс. разберу, проверю на ьалансировку..
Зображення Зображення Зображення Зображення
#72132Повідомлення 26 груд 2018, 13:54
начал разбирать мотор, нужны съемники для шестерни и стопорного кольца... попутно разбираюсь с контроллером. контроллер Curtis 1221-7403CB, 72-120V, 400A
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
#72149Повідомлення 26 груд 2018, 17:39
Дякував (ла) 156 Подякували 685
d2max писав(ла):
72-120V, 400A
120в - маловато :?
#72155Повідомлення 26 груд 2018, 18:48
Goga65 писав(ла):
d2max писав(ла):
72-120V, 400A
120в - маловато :?
главное, что у него есть запас по току. я рассчитываю увеличить обороты на валу кпп за счет повышающего редуктора, а не за счет увеличения напряжения батареи
#72191Повідомлення 27 груд 2018, 06:12
d2max писав(ла):
Goga65 писав(ла):
d2max писав(ла):
72-120V, 400A
120в - маловато :?
Игорь Иванович, Вам это ничего не напоминает?....120 вольт, редуктор повышающий...? :D
Сергей, для вашего мотора надо 168 вольт, что бы скорость и динамика, при отношении в ГП вашего авто, были приемлимыми. :?
Обратитесь к Юре и будет Вас счастье, и не дорого... {00-00}
#72192Повідомлення 27 груд 2018, 08:02
Еще ОВ можно запараллелить.
#72205Повідомлення 27 груд 2018, 13:25
yuri писав(ла):
Неееа....момен будет слабоват. Хотя КпП то остается...Считать надо... :?
#72207Повідомлення 27 груд 2018, 13:53
Александр.TUZ писав(ла):
здравствуйте, Александр!
хочу понять, а в чем конкретно недостаток повышающего редуктора на основе зубчатой шкиво-ременной передачи и батареи на 120В?
если брать батарею 168В, то электродвигатель будет работать на повышенном напряжении, он же на 80В расчитан. поясните, пожалуйста
#72212Повідомлення 27 груд 2018, 14:28
Сергей, вот конкретно в нем и недостаток, в повышающем редукторе на основе шкиво-ременной передачи. Его наличие - недостаток. Представить страшно его сооружение и размещение под капотом... 8O
Два года юзаю ДС 3.6 на напряжении 168 вольт, переносит легко. Больше не рекомендую (из опыта и не только моего). :D
ps/ Съёмник может не помочь....я два сломал. Потом слегка нагрел шестерню горелкой и...вуаля! ...молотком... :pfeif:
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 46
