Поточний час: 03 лист 2026, 22:38
 Заголовок повідомлення: Mazda 626 в электрокар
#71965Повідомлення 23 груд 2018, 10:49
Дякував (ла) 11 Подякували 0
Приветствую всех форумчан! :)
Имею Мазду 626 1998 г.в. Бензин 2.0. Назревает капиталка двигателя и вот я задумался, а может за бюджет ремонта или более переделать в електрокар? :idee:
Задача от розетки до розетки проезжать 20-30 км.
Буду благодарен за советы по подбору оборудования. ;)
 Заголовок повідомлення: Re: Mazda 626 в электрокар
#71968Повідомлення 23 груд 2018, 11:37
Хочу електротранспорт: теслу
Бюджет капиталки минимум на 10 умнож.
#71969Повідомлення 23 груд 2018, 12:09
Тяжеловата она для бюджетной конверсии :(
Оставляем кпп, используем славянку 100 габарита, bosch smg180 или мотор от лифа зависит от религии :) 300-400$. Контроллер 700-1200$ и 8-10кВт батарей 1500-2000$.
#71977Повідомлення 23 груд 2018, 15:28
Для своих габаритов не особо-то и тяжелая - исключив мотор и всё с ним связанное (если кпп остаётся), то массу донора можно довести до 900 кг.,
что совсем даже неплохо. Добавочная «конверсионная» масса может быть от 150кг. и до... Сто пятьдесят - это АС плюс десять кВт батарейки.
По деньгам - всё на столько условно и индивидуально, что смысла обсуждать, не зная более подробных пожеланий автора (кроме пробега и бюджетности) нет. «Самопередвигающийся» кузов :D можно и за 100$ реализовать...
#71980Повідомлення 23 груд 2018, 16:20
Olegan писав(ла):
Независимо от пробега батарея должна обладать неким минимальным уровнем токоотдачи для данной массы кузова и требуемой динамики, поэтому лучше сразу рассматривать ~100, лучше+.
#71985Повідомлення 23 груд 2018, 18:18
Дякував (ла) 2 Подякували 29
Всем привет , силовая от Leaf самое то бы (..zeo) недорогая ввб (~65-70 coh) вся переделка 1,5-2т $ , пробег под 100км вполне . на фото минимальный набор + редуктор ,привода.
SDC11537.JPG [ 1.53 МБ | Переглядів: 11480 ]
#72119Повідомлення 26 груд 2018, 10:10
Ринат156 писав(ла):
спасибо за ответ, это я так понимаю стоимость всех необходимых запчастей?
#72123Повідомлення 26 груд 2018, 11:32
Снаряженная масса, кг: 1170 https://avtomarket.ru/catalog/Mazda/626/10403/
Вес двигателя - 136 кг http://www.motorhunter.ru/dvigatel/mazda_fs_20_capella.html
#72124Повідомлення 26 груд 2018, 11:51
Кроме двигателя, нужно еще учитывать массу выхлопной, системы охлаждения, и полный бак, а это еще примерно столько же, как вес двигателя.
#72130Повідомлення 26 груд 2018, 13:18
У крохи ауди А2, вес донора для переделки уменьшился на 250кг, так что прислушайтесь к д.Васе ;)
На такой вес можно мотор+контроллер, дсдс, ЗУ и еще кучу батарей установить.
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 3
