Поточний час: 06 серп 2026, 05:31
 Заголовок повідомлення: Smart електрик драйв после аварии,
#69964Повідомлення 19 лист 2018, 16:17
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: smart electric drive, twizy urban 45.3
Здравствуйте, купил електрический сматр после ДТП, но не ездит и не заряжается. Дилер говорит что ватарея умерла, датчик показывает 18%, может кто знает что с етим делать.
 Заголовок повідомлення: Re: Smart електрик драйв после аварии,
#69972Повідомлення 19 лист 2018, 18:53
Нужна компьютерная диагностика. Дальнейшие действия исходя из найденных ошибок.
18% - это остаточный заряд? Если да, и батарея еще не разрядилась, то очень желательно ее не уронить ниже 0%, иначе ремонт здорово усложнится.
#69983Повідомлення 19 лист 2018, 21:46
добрый вечер. завтра считаю все ошыбки напишу, думаю розбирать батарею и зарядить каждую принудительно.
#69986Повідомлення 19 лист 2018, 21:58
При разборке батареи, без особой надобности, очень нежелательно безсистемно дергать разъемы (буржуйская ловушка!).
Там особо нежный датчик тока (на его входах отсутствуют защитные диоды), бьется на раз.
За последние пару лет много пострадавших, так что будьте бдительны!
#69988Повідомлення 19 лист 2018, 22:15
Благодарю за помощь, может есть возможность зарядить без полной розборки батареи.
#70417Повідомлення 26 лист 2018, 20:54
Только если у вас есть источник питания 320-370 вольт.
#70424Повідомлення 26 лист 2018, 22:49
Источника мало. Еще надо, чтоб БМС включила контакторы. А она не включит, если напряжение выходит за границы рабочего диапазона.
#70439Повідомлення 27 лист 2018, 09:25
Тогда только снимать батарею и добираться до контактов перед контактором.
#70753Повідомлення 02 груд 2018, 15:48
Дякував (ла) 81 Подякували 8
Мій електротранспорт: leaf'14
Хочу електротранспорт: zoe
А батарея точно не "лоченая"? С аукциона авто или катались на нём? Нужно мбСтаром хотя бы 4м подключиться, он умеет полноценно с со смартами работать. И обратите внимание - там всё "по взрослому", каждый блок перед заменой нужно сначала отключать программно.
#71483Повідомлення 13 груд 2018, 20:23
Добрый вечер всем, спасибо всем кто отзычается, пока не удалось добраться до батареи, проблема втом что не включается зажигание, и не могу подключить star диагностик.
#72230Повідомлення 27 груд 2018, 19:17
По поводу датчика тока.
Что бы вы не делали, есть простое правило - разъем датчика тока подключается последним.
#80748Повідомлення 01 трав 2019, 08:54
У кого есть на продажу ячейки для Смарта?
#89876Повідомлення 05 вер 2019, 19:33
Здравствуйте, так как нехватка времени пришлось подарить батьку в Украину, а там за два дня и 400 долоров проблема ушла.
#89880Повідомлення 05 вер 2019, 20:28
Кто сделал? Дядя Вася?
#90115Повідомлення 09 вер 2019, 21:08
Зовут Сергей, в Киеве, если нужно найду номер
