Поточний час: 02 лист 2026, 02:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 108 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: E-Kross. Отзыв после 10тыс. км
#72088Повідомлення 25 груд 2018, 16:12
Правління клубу
IMG_20170909_142856.jpg [ 985.81 КБ | Переглядів: 9659 ]
Вот внутрянка аккумулятора.
#72089Повідомлення 25 груд 2018, 16:58
А какие характеристики пакетов были и что за пакеты? И общая характеристика батареи? До какого напряжения заряжалась и разряжалась, какими токами, Какая БМС и т.д. Все ждут раскрытия секретов как в детективной истории.
#72101Повідомлення 25 груд 2018, 21:04
Правління клубу
Что за элементы ХЗ. Ток зарядки был 12А, БМС китайская (была 1-1,5года) потом от Дрима и по сей день. Изначально, наверное, зарядка давала чуть завышенное напряжение. Потом зарядку накрутили по напруге ориентируясь на БМС от Дрима (на 4.2В на банку). Ток поднял до 14А.
#72198Повідомлення 27 груд 2018, 11:34
Дякував (ла) 6 Подякували 29
Мій електротранспорт: E•KROSS
voraks писав(ла):
П.С. Вопрос к коллегам из Тернополя: штатный разъём для зарядки выдержит 20А зарядного тока?
Не витримає, при 10А починає грітись, якщо Ви говорите про той що на електровелосипеди ми ставимо. Бо роз'єми які ми ставимо на саму батарею витримують 60А
ekrossbikes@gmail.com
facebook.com/ekrossbikes
instagram.com/ekrossbikes
ekrossbikes.com
#72223Повідомлення 27 груд 2018, 16:22
voraks писав(ла):
благодаря мощной рекуперации
voraks писав(ла):
в куче с мощной рекуперацией
как устроена эта рекуперация ?
#72233Повідомлення 27 груд 2018, 19:55
8O Тормозит движком при нажатии ручки тормоза,тупо конечно,но что поделать)))
#72237Повідомлення 27 груд 2018, 21:09
tank6661 писав(ла):
через контроллер или напрямую мотор коротится ?
#72238Повідомлення 27 груд 2018, 21:25
Правління клубу
E•KROSS писав(ла):
voraks писав(ла):
Прикупил такой Neutrik:
IMG_20181227_212124.jpg [ 522.44 КБ | Переглядів: 9565 ]
Судя по характеристикам должен выдержать. https://www.neutrik.com/en/product/nl4fx
А штатный, который до сих пор стоит, выдерживает у меня 14А зарядного тока. После обработки контактов нанопротеком стал меньше греться.
Востаннє редагувалось voraks 27 груд 2018, 21:38, редаговано 2 раз(а).
#72239Повідомлення 27 груд 2018, 21:31
Правління клубу
sokol писав(ла):
tank6661 писав(ла):
А как это напрямую :? Конечно же с помощью контроллера. Контроллер Марк2.
#72249Повідомлення 27 груд 2018, 23:21
voraks писав(ла):
sokol писав(ла):
tank6661 писав(ла):
сколхозить както, чтобы двигатель отключался от контроллера, а его фазы коротились, теоретически он должен тормозить как вкопаный, но может сгореть
#72251Повідомлення 27 груд 2018, 23:24
Правління клубу
А смысл колхозить, если функция рекуперации уже есть в контроллере?
#72253Повідомлення 27 груд 2018, 23:40
voraks писав(ла):
да, но она не настолько мощная чтобы её вместо колодок использовать, вернее чем выше скорость тем лучше тормозит рекуперация, получается она хорошо скидывает скорость, а к полному торможению не приводит
#72256Повідомлення 28 груд 2018, 00:14
Правління клубу
По поводу мощности рекуперации могу сказать вот что:
Замена задних тормозных колодок - через 10000 км
Замена передних тормозных колодок - не производилась ( общий пробег в конце этого сезона составил 16700км)
И это на обычных велосипедных тормозах ( перед - Shimano, задние - Аvid ВВ7) ;)
#72257Повідомлення 28 груд 2018, 04:11
Сокол,ты в трех проводках ручки газа путаешься :mrgreen: ,зато какие светлые идеи))))
#72258Повідомлення 28 груд 2018, 08:02
Мій електротранспорт: Славута
voraks писав(ла):
Ну да - грабли те же что и в моем случае.
АкБ стянуты некорректно.
Дорога покорится идущему
