Поточний час: 29 жовт 2025, 11:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 71 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Авто Шумо Имитатор !
#6797Повідомлення 15 січ 2015, 20:08
Уважаемые Коллеги Электронщики.
......Есть идея, простого решения этой задачи. Да, попытка изготовления специального генератора колебаний, управляемого педалью газа, затянулась, но, в каждом электромобиле , уже есть противоугонная кричалка- сирена . Так нельзя ли просто подать на сирену или динамик , частоту коллектора ДПТ или частоту фазы АС., снятую с токового тран-са , на тор.кольце. ?
 Заголовок повідомлення: Re: Авто Шумо Имитатор !
#6808Повідомлення 16 січ 2015, 04:36
Дякував (ла) 4 Подякували 1
Хочу електротранспорт: Фиат Панда
нашел вот такую статью
http://www.sami-svoimi-rukami.ru/item/1 ... gnala-avto
#6810Повідомлення 16 січ 2015, 09:00
Давайте что-ли голосовалку по этому вопросу запустим?
Потому, что проблема мне кажется надуманной!
Нам что под окнами шума не хватает? Чтобы еще и ЭМ шумели.
А для безопасности пешеходов есть сигнал, можно тихонечко пибикнуть!
А современные коптилки не шумнее электромобиля! И что?
#6811Повідомлення 16 січ 2015, 10:09
Логично, но неубедительно.
Например вчера : едем по многолюдной Политехнической, с пешеходной скоростью , впереди.. Мамы с колясками ; Если бибинуть- шарахнуься, .......не бибикаю; И только идущие навстречу, показавают Мамам на Элекру сзади. Мамы расступаюся , но улыбаясь!................
Голосуйте, но,................ независимо от результата, Я имитатор сделаю .
#6813Повідомлення 16 січ 2015, 10:43
Михалыч, бибипки разные бывают! Я себе ставлю 2, громкую и тихую! Можно голосовую поставить, которая будет шептать - "Дорогу тихоходу! )"
Но Вас не отговариваю! Делайте!
#6837Повідомлення 16 січ 2015, 22:50
согласен и я!
имитаттор незачем =)
можно поставить звоночек как у велосипеда, или еще чтото
темболее что многие современно авто с ДВС очень тихие при пешеходных скоростях
да и вообще мыже технологии БУДУЩЕГО продвигаем, а не прошлого =)
http://elmob.co
#6843Повідомлення 17 січ 2015, 07:10
Ладно, убедили !
Сам слелаю будете повторять!
...........Конечно не так круто:
...........http://m2motors.com.ua/novosti/1390-kak ... -tron.html
#7246Повідомлення 31 січ 2015, 20:54
Творческий подход однако..:
#7250Повідомлення 01 лют 2015, 05:18
Согласен, оригинально, но, нельзя ли проще , например: -тому же моторчику, к паре ламелей якоря , ввести доп сопротивления., что обеспечит , при работе токовую вибрацию. А моторчик подключить последовательно обмотке динамика. ?
#7258Повідомлення 01 лют 2015, 16:11
Вадим сказал- Вадим сделал !
....Беру пример: Нашёл в своём автохламе древний моторчик маленького авто вентиллятора.
Попробовал , последовательно с катушкой динамика = ШУРШИТ, НО НЕ МОТОРИТ .
Разобрал, а там в полупустых от обмотки ,противоположных пазах якоря, поместились и 2 кусочка сварочного электрода Д 3мм. ( на эпоксидке) ; но один -железный, а другой -нержавейки .
......Теперь, если 2 из 8ми полюсов якоря, будут ослаблены магнитным шунтом железной вставки, то, при любой скорости вращения , в токе потребления появится пульсация !
Еле дождался затвердевания; Собрал , включаю -= МОТОРИТ ! ! ! .На холостом вращении не очень сильно , но, при притотмаживании пальцами валика- то что надо ! А, если выходным трансиком убратьс динамика постоянку, то и глушить будет ! Пока пробовал от 12 вольт. Доработаю,чтобы от педали газа ( контроллера ) , тогда продемонстрирую.
#7260Повідомлення 01 лют 2015, 19:51
:ups: Мне лично, пока, практические занятия по этой теме ни к чему...
но когда и если встанет вопрос, то в серьёз буду думать об имитации под V8..:
http://www.amazon.com/Victory-SRV8-Soun ... B002NDRSIO
#7427Повідомлення 08 лют 2015, 17:18
Еле дождался затвердевания; Собрал , включаю -= МОТОРИТ ! ! ! .На холостом вращении не очень сильно , но, при притотмаживании пальцами валика- то что надо ! А, если выходным трансиком убрать с динамика постоянку, то и глушить будет ! Пока пробовал от 12 вольт. Доработаю,чтобы от педали газа ( контроллера )
Продолжил . Действительно, маленький ( меньше спич коробка с обмотками 1: 1 ) выходной транс , убрав с динамика постоянную составляющую , утроил силу звука.. , а , последовательно 12 вольтам ,бортовых, подключенное через сопротивление 40 ом 50ватт , напряжение ТЯГ мотора, добавило увеличение оборотов , с нажатием педали газа..
........Получилась прекрасная "МОТОРНАЯ МЕЛОДИЯ " ! ! !
 Заголовок повідомлення: Шумоимитатор электромобиля
#25862Повідомлення 17 серп 2016, 13:40
Давно обсуждалось, но не нашёл темы.
Проблема в том, что электромобиль реально не слышно. А тут увидел, что на Рено Зоя слева от водителя есть специальная кнопка: сигнал для пешеходов. По ней электромобиль выдаёт очень странные звуки, заставляющие пешеходов обратить внимание на ЕВ. Это не грубая "бибикалка", а приятное я бы сказал настораживающее помуркивание.
 Заголовок повідомлення: Re: Шумоимитатор электромобиля
#25875Повідомлення 17 серп 2016, 15:10
А есть ли такая необходимость в имитаторе?
Разных шумов много, и ЕМ ездит тихо и не мешает пешеходом если за рулем культурный водитель.
По ПДД в городе подача звуковых сигналов участниками движения ЗАПРЕЩЕНА, в исключении предупреждения аварийной ситуации. Но Водитель за рулем авто и должен быть предупредительным, а не разгонять пешеходов звуковым сигналом.
#25877Повідомлення 17 серп 2016, 16:23
Руслан и Людмила писав(ла):
Вы наверное еще не сталкивались ни как пешеход ни как водитель с ситуацией когда вдруг откуда то возмись появился электромобиль))
Я с соседями по улице устал ругаться, что дети перебегают дорогу, в спальнем районе, не смотря по сторонам так как не слышно. Хоть и зона 30 км/ч но даже при такой скорости и гибридов не слышно и среагировать водителю тяжело когда растояние пару метров. А их как и электромобилей становиться все больше.
К теме:
Маломощный динамик и простая приблуда с произведением/имитированием хотя бы звук холостых оборотов ДВС, должны помочь. Так как мало кто понимает, что не слышно не значит, что никто не едет!...
