Поточний час: 28 серп 2025, 06:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 22 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
#70241Повідомлення 23 лист 2018, 14:18
Дякував (ла) 159 Подякували 5
Мій електротранспорт: делаю
Хочу електротранспорт: эндуро мот
данные от китайцев:
Номинальное напряжение: 3,7 В
Ток зарядки: 15,0 А
Внутреннее сопротивление: около 1 мОм
Максимальное зарядное напряжение: (4.2V + -0.05V)
Непрерывный ток разряда: 210A (5C)
Максимальный разрядный ток: 336A (8C)
Минимальное напряжение разряда: 2,75 В
Вес: 0,62 кг
Размер: 222MM (длина) x158MM (ширина) x8MM (толщина)
реальные тесты показали что при разряде 45А они греются до 45 градусов. так как у меня предусматриваются более высокие токи, то решено продавать
замеренная емкость 38-39ач
цена 17долл
20181121_164012.jpg [ 151.58 КБ | Переглядів: 9053 ]
20181121_164034.jpg [ 171.35 КБ | Переглядів: 9053 ]
20181121_164043.jpg [ 165.57 КБ | Переглядів: 9053 ]
#71867Повідомлення 21 груд 2018, 16:50
снижаю цену до 17 долл
#71892Повідомлення 22 груд 2018, 08:09
Дякував (ла) 399 Подякували 486
Где применяются данные АКБ? Т.е. с чего сняты? Или они совершенно новые? Год изготовления? Какие гарантии? От вас или фирмы? Какое количество есть? Можно доп. фото контактов и материал из чего они изготовлены? Есть ли скидки на количестве (20-40 шт.)??? :?
С уважением Александр.
#71895Повідомлення 22 груд 2018, 10:12
slava_xarkov писав(ла):
С 17 до 17,интересно,а "до" это насколько меньше? :?
#72024Повідомлення 24 груд 2018, 12:38
Александр.TUZ писав(ла):
я под мотоцикл брал- хорошо становлиись в раму. но мои токи думаю будут 100А+ потому ЭТИ мне не подходят
с чего сняты я хз если честно. покупал новыми на таобао через посредника с этого форума. мне они дошли в две части где то летом. "испятания" сделали где то в начале осени- показало что греются до 40 градусов при постоянной отдаче 45А. меня такое не устраивает
год изготовляения думаю этот (2018). поищу маркировки
фото контактов сделаю
в наличии 82-85шт. не помню просто точно. получал давно уже и так и лежат в коробке кроме вытащеных штук 15 для примерки
заберете все - сделаю скидку )
цена была 18 долл, стала 17
#72035Повідомлення 24 груд 2018, 16:03
slava_xarkov, зря вы собрались их менять.
При токе больше 1С обычный китайский ширпотребный лиион и будет греться.
У меня 48АЧ элементы , то же греются на токе 1С , где то до 38-40*С.
Я считаю это нормально для товара купленного с али или таобао.
По опыту езды на своем веле , у меня пиковый батарейный ток 130А ,
поначалу боялся за акум , думал будет перегреваться, и для контроля встроил термометр.
Дык вот , при обычной эксплуатации , в самые жаркие дни когда на улице около 30* было, Т батареи не повышалась выше 37*С.
Соревнования по песчаным дюнам на мотогоночной трассе я не устраивал, там конечно же батка закипела бы.
Но для таких заездов нужен другой класс аккума, на титанате например.
Или же делать аккум что бы ток не превышал 0.8-1С ни при каких обстоятельствах, тоесть относительно вашего конфига , аккум должен иметь емкость 100 - 130АЧ. , а не 38.
Иначе - никак.
#72039Повідомлення 24 груд 2018, 18:38
Дякував (ла) 542 Подякували 436
Володя Чабан катает с 48Ач пакетами и катает в режиме эндуро - вроде нормально все у него, на нагрев не жаловался. У меня батарея с таких же пакетов, но я пока не тестировал ее так чтоб в хвост и в гриву.
Рома из России, что моторами занимается, заряжал эти пакеты током 6С и они выдержали такую зарядку. Емкость не потеряли, а сколько циклов потеряли - не известно, этого не узнаешь. Хорошие пакеты.
#72046Повідомлення 24 груд 2018, 21:42
Дякував (ла) 434 Подякували 619
Иначе - никак.
Я придерживаюсь такого же мнения.
#72049Повідомлення 24 груд 2018, 22:25
я нацелен взамен брать ЛЖ 28ач
сильно теряю в емкости относительно этих, но есть увереность в батареях
просто мотор стоит на 15квт в номинале, даже при завышеном напряжении (как я планирую 180вольт кажется) токи вылазят под 100А
стремно поставить китай под такое... очень стремно. и в плане техники безопасности и в плане ввалить денег-сил на последний рывок и оказаться в луже... не хочу. не хочу "оглядываться" на температуру и ток
#72104Повідомлення 25 груд 2018, 22:03
брал вот тут
https://m.intl.taobao.com/detail/detail ... 2442409848
к сожалению только такая ссылка. кто может дать какую то более удобоваримую- буду только рад
#72105Повідомлення 25 груд 2018, 22:19
Дякував (ла) 0 Подякували 4
брал вот тут
Без китайской рекламы: https://item.taobao.com/item.htm?id=552442409848
#72109Повідомлення 26 груд 2018, 00:40
брал вот тут
контакты какие то короткие, похоже на обрезанные бушные , с разборки.
Или это новые такие ?
#72891Повідомлення 08 січ 2019, 23:03
пакеты новые.
контакты снял крупным планом. кое где на них остатки клея с изоленты- контакты у пакетов что вытягивал для примерки позаклеивал изолентой в целях ТБ
материал контактов- сталюка(апдейт- похоже что один из контактов люминька)
20190104_172411-01.jpeg [ 168.67 КБ | Переглядів: 8246 ]
20190104_172417-01.jpeg [ 238.69 КБ | Переглядів: 8246 ]
20190104_172434-01.jpeg [ 207.5 КБ | Переглядів: 8246 ]
20190104_172447-01.jpeg [ 157.37 КБ | Переглядів: 8246 ]
Востаннє редагувалось slava_xarkov 23 січ 2019, 11:38, редаговано 1 раз.
#72893Повідомлення 09 січ 2019, 00:51
Та, ну, не может быть. И что магнитом притягиваются? Первый раз вижу стальные контакты :(
#72897Повідомлення 09 січ 2019, 07:43
Мій електротранспорт: Славута
Если не ошибаюсь, никель тоже магнитится.
Дорога покорится идущему
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 45
