Поточний час: 06 лист 2026, 01:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 136 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Tesla model 3
#68195Повідомлення 20 жовт 2018, 20:19
66 Втч/км расход во время рекордного заезда в идеальных условиях. Пробег на одной зарядке 1001км, тысяча один километр!
Спасибо немцам за интересный тест. На видео интересный момент как они малой кровью, благодаря автопилоту, сделали тест.
tesla_model_3_record_1001_km.png [ 1.02 МБ | Переглядів: 16760 ]
#68199Повідомлення 20 жовт 2018, 21:56
Ну и я подброшу про тройку. В конфигураторе появилась версия MidRange за 45k$.
model3_1810.png [ 591.46 КБ | Переглядів: 16740 ]
P.S. перечитал всю ветку и понял, что это еще не самая маленькая батарея, соответственно голой машины за 35 пока так и нет.
P.P.S. Согласен со Сталкером в первом сообщении, поэтому специально скриншот для записи всех ходов. :idee:
#71191Повідомлення 09 груд 2018, 21:52
Ну наконец-то Украину заметили в Тесле. Я обижен, что только сейчас:
#72932Повідомлення 09 січ 2019, 21:16
немного доп инфы с teardown Sandy Munro
Полная ёмкость батареи 80,5 kWh, доступно для пользователя 78.3 kWh
Коментарій до файлу: Центральный модуль 25s46p 105 volts max. Размеры 1854m*292mm*90mm Вес 99kg. Ёмкость 21kWh
battery 2.jpg [ 144.72 КБ | Переглядів: 16443 ]
Коментарій до файлу: Внешний модуль 23s46p, 96 volts max, 1715mm*292mm*90mm. Вес 87kg. Ёмкость 19kWh
battery.jpg [ 212.57 КБ | Переглядів: 16443 ]
Коментарій до файлу: Себестоимость производства 755$,вес 46 кг, 280л.с.
motor 755 buks 46 kg.jpg [ 225.27 КБ | Переглядів: 16443 ]
Коментарій до файлу: Ротор заднего тягового IPM мотора(спереди ставят асинхронник), каждый прямоугольный магнит состоит из 4-х частей
rotor.jpg [ 169.67 КБ | Переглядів: 16443 ]
#73395Повідомлення 19 січ 2019, 12:03
#73835Повідомлення 28 січ 2019, 00:37
Джек размотал элементы Tesla Model 3 и Tesla model S.
По плотность энергии ячейки практически одинаковые. 247 Wh/Kg у типоразмера 21700, против 240 Wh/Kg у типоразмера 18650.
Ячейки прибавили в объеме на 60%, это повлекло за собой соответствующее увеличение емкости новых ячеек типоразмера 21700 на 60%(3000mAh => 4800mAh).
Более заметный рост плотности энергии наблюдается у самой батареи в сборе 159.5 Wh/Kg у Model 3, против 126.7 Wh/Kg у Model S 85 kWh. И это все без учета того что батарея model s не включает в себя распред коробку и DC-DC преобразователь в отличии от Model3.
Т.е. если сравнить обе батареи в одинаковом конструктивном исполнении, то плотность энергии батареи в сборе у Model 3 будет еще выше.
Код:
Tesla Model 3 type 21700
70 grams
970 cubic mm, increase 60% in volume
4800 mAh
17.3 Wh
247 Wh/Kg
battery pack 479 Kg, 76397Wh. Total 159.5 Wh/Kg
Код:
Tesla Model S type 18650
45 grams
660 cubic mm
3000 mAh
10.8 Wh
240 Wh/Kg
battery pack 85kWh,655 kg, 76723Wh. Total 126.7 Wh/Kg
#73840Повідомлення 28 січ 2019, 01:47
Что то Джек занизил емкость, как у 18650, так и у 2170. Самым большим преимуществом формфактор 2170 обладает именно в стоимости производства для теслы.
#75967Повідомлення 26 лют 2019, 23:28
После того как в Европу приехали первые М3 выяснилось, что некоторые машины отказываются заряжаться на некоторых CCS станциях, но другие ЭМ с CCS без проблем заряжаются там же. Владельцы троек ждут обновы, а я успел заметить одну особенность:
От 22кВт (3ф 32А) станций М3 берет не больше 11кВт (3ф 16А). Но если источник всего с одной фазой но до 32А то модел 3 потянет максимум, 1ф 32А или же ~7,4кВт.
Либо там три ЗУ по 3,7кВт и коммутируются по разному, либо одно но "умное", так сказать с тремя блоками, которые коммутирует по ситуации для максимума...
#75971Повідомлення 27 лют 2019, 00:08
..либо баг в юзер интерфейсе, который показывает левые амперы на трех фазах. :)
#75973Повідомлення 27 лют 2019, 01:55
Если показывает 11кВт то тянет 11кВт. Если показывает 7кВт (округляет) то тянет 32/32А 230В.
#76082Повідомлення 01 бер 2019, 00:30
Исторический момент. :)
model3_35k.jpg [ 280.3 КБ | Переглядів: 16067 ]
#76099Повідомлення 01 бер 2019, 12:38
Неплохо неплохо.
Пусть еще десятку скинет. Тогда согласимся что за базар ответил!
#76115Повідомлення 01 бер 2019, 19:10
Пацан говорил 35к $, пацан сделал)))
Еще 3750$ бонус действует. В штатах за эти деньги практически бесплатно. А альтернатива в этом ценовом сегменте от конкурентов мягко говоря слабая.
#76315Повідомлення 04 бер 2019, 15:43
Дякував (ла) 8 Подякували 118
[i]Пацан говорил 35к $, пацан сделал
нУ ,он в начале когда все начиналось толковал про 25к:) Ну да ладно,35к - это уже дно,на котором уже Лиф 2 и BYD а ля Lexus RX450h...
Ниже уже некуда,25к уже невозможны для авто,разве что е-рикши...
#76542Повідомлення 07 бер 2019, 17:49
SuperCharger V3
250+кВт или 1610км/ч, +120км за 5 мин и это не 800В!
