Поточний час: 03 лист 2026, 20:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 62 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Электрофикация инвалидного кресла
#72931Повідомлення 09 січ 2019, 21:04
Дякував (ла) 5 Подякували 7
Мій електротранспорт: електроскутер
Всім доброго времені суток, суть питання така: подарував мені Михалич та Юрій набір для переобладнання мого інвалідного візка в вело візок. (за що я їм дуже вдячний що есть такі люди) на фото я і та велокаляска на яку хочу поставити МК,
Безымянный (3).png [ 941.58 КБ | Переглядів: 12786 ]
Востаннє редагувалось коля 27 січ 2019, 09:12, редаговано 3 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: Підскажіть будьласка!
#72935Повідомлення 09 січ 2019, 21:51
Потянет без проблем.В крутую гору конечно тяжеловато ему будет,но небольшие подьемы потянет со свистом.
Только аккумулятор литиевый возьмите-и долговечней,и легче.
#72936Повідомлення 09 січ 2019, 21:58
Ну, я примерно тоже самое в личку написал, только с подробностями. Аккумулятор - 10пакетов 23Ач, думаю потянет, только вот что с ручными педалями делать?
#72938Повідомлення 09 січ 2019, 22:12
yuri писав(ла):
Юрію дякую за ваш аккумулятор! і що розжували все пополочкам. а нащот педалів предеться уберать і щось додумувать. якби можно було звездочку якось прикрутить до МК то бувби запасний варіант їзди.
#72939Повідомлення 09 січ 2019, 22:17
коля писав(ла):
На мк есть место для крепления звезд, в природе существуют фривиллы от 12 до 22 зубов :winken:
#72940Повідомлення 09 січ 2019, 22:28
да кстаті я обратив вніманіе з обох сторін есть десь по 2-3см якась різьба на самом мк. то це мабуть туди і ставиться зірочка.
#72941Повідомлення 09 січ 2019, 22:32
Если есть резьба, то на нее можно накрутить звездочку, есть односкоростные под эту резьбу, можно и многоскоростную замутить, если для горок, другая резьба для дискового тормоза.
#72942Повідомлення 09 січ 2019, 22:37
yuri писав(ла):
та мені яку небуть накрутить щоб як страховка "педалірувать"
може у кого есть така лишня, чи непотрібна то відпишіть будем домовляться.
Востаннє редагувалось коля 09 січ 2019, 22:44, редаговано 1 раз.
#72943Повідомлення 09 січ 2019, 22:44
коля писав(ла):
yuri писав(ла):
https://velo.in.net/transmissiya/kasset ... chrom.html
#72957Повідомлення 10 січ 2019, 09:34
Всім дякую за підтримку. ще таке питаннячко Юрій казав десь бачив що такі МК спіцують в один крест в 20 обод, може хто натикавсь на відео чи подробна інструкція з фото як це зробити. то киньте будьласка сюди. бо я вже перелопатив інтернет і невстрічав такого.
#72969Повідомлення 10 січ 2019, 17:08
коля писав(ла):
Сьогодні прийшла зірочка з того магазину що вам давав посилання, вага 300 грам якщо вага для вас крєтична майте на увазі :winken:
#72979Повідомлення 10 січ 2019, 20:08
thunder_blade писав(ла):
коля писав(ла):
це я так розумію там в середині різьба її цю зірочку накручуеш просто на мк і все? а який діаметр всередині?
#72991Повідомлення 10 січ 2019, 22:09
коля писав(ла):
коля писав(ла):
Начебто 31мм начеб-то стандартный )) просто накручуется та мае храповый механизм
#73003Повідомлення 11 січ 2019, 08:09
Дякував (ла) 1 Подякували 25
коля писав(ла):
Со спицовкой в 20" обод будет тяжеловато, может лучше найти недалеко от вас веломастера который знает и понимает азы спицовки а тонкости спицовки мотора я бы ему подсказал. В принципе и мог бы заспицевать как положено, если бы находился от вас не так далеко.
Для начала вам нужно скачать калькулятор расчёта спиц, если не найдёте скажите я вам дам. Затем вычислить размер спиц, в один крест и если позволит угол отвода спицы то лучше в два креста, ну и поискать этот размер в продаже, заранее скажу если найдёте у одесситов то желательно у них цену и размер несколько раз уточнить :ja:
#73009Повідомлення 11 січ 2019, 09:41
Dark_Thinker писав(ла):
коля писав(ла):
та воноб булоб добре щоб спеціаліст це робив! але я живу в селі і тут крім знатоків землі та корів з свинями більш некого нема, от приходиться що самому догадуваться а що ось тут підскажуть. (калькулятор знайшов,переміряв раз з 20 получаеться в один крест спиці 100мм. жду поки хтось з блиських буде їхать в місто та пошукае на базарі)
