Поточний час: 03 лист 2026, 20:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 62 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электрофикация инвалидного кресла
#73012Повідомлення 11 січ 2019, 10:04
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Мій електротранспорт: e-bike 500W(rear) li-ion 14s5p 1.35кВтЧ
Со спицовкой можно справится самому, я это делал имея нулевой опыт, главное иметь перед глазами пример, чтобы правильно располагать спицы, ниже размещу фото для одного креста.
IMAG0061.jpg [ 256.89 КБ | Переглядів: 9564 ]
#73014Повідомлення 11 січ 2019, 11:19
У вас не правильная спицовка.
#73016Повідомлення 11 січ 2019, 11:43
В чем неправильная, головки спиц попеременно должны в разные стороны торчать?
#73018Повідомлення 11 січ 2019, 11:51
Дякував (ла) 5 Подякували 7
Мій електротранспорт: електроскутер
a48lock писав(ла):
ось я теж помітив і хотів спитать головкі спиць як правельно внутирь ілі знаружі повинні бути?
ось відео в кого есть час перегляньте і прокоментуйте чи правельно він робить?
https://ruslar.online/mobile/video/3m7elWRatVQ
#73036Повідомлення 11 січ 2019, 20:19
Дякував (ла) 1 Подякували 25
Мій електротранспорт: в планах, а пока на электроскуте и на электровеле
Хочу електротранспорт: хочу FIAT 126 и ассинхронник подружить
коля писав(ла):
a48lock писав(ла):
Неправильно он спицевал и я ему писал в коментах об его ошибках а он просто удалил мои коментарии, не умеет человек признавать свои ошибки и исправлятся. Спицы должны заходить попеременно с обеих сторон головками в разные стороны. Даже китайцы спицуют так а многие "мастера" ролики выкладывают где показывают как заспицевать что бы спицы половчее сдохли. Ещё один немаловажный нюанс который большинство упускает так это из-за сложности заправки спиц, делают один крест вместо двух или два вместо трёх. Я вам точно могу сказать что чем точнее спица отходит на угол 90 градусов по отношению к оси, тем дольше она пролужит так как работает с меньшим изгибом. И ещё иногда при большом угле входа спицы лучше купить к примеру спицу 2.2мм. толщины или 2.6мм. и рассверлить отверстия для колпачков под нужным углом, что бы спица шла ровно без изгиба.
#73040Повідомлення 11 січ 2019, 21:09
Так поочередно, це як одна головка з нутрі друга знаружі? Чи якщо в один крест то пара знаружі а слідуючи пара знутрі?
#73047Повідомлення 11 січ 2019, 22:58
Вот фабричная спицовка
P10183191.JPG [81.34 КБ]
Завантажень: 0
#73054Повідомлення 12 січ 2019, 09:17
Дякую, оце супер приклад як заспіцовано все наглядно видно!
#73055Повідомлення 12 січ 2019, 10:06
А что ели докупить 20 обод и поставить их на коляску. И не надо буде спицовать.
#73057Повідомлення 12 січ 2019, 10:39
jazzmen писав(ла):
не розумі що ви маете наувазі?
#73058Повідомлення 12 січ 2019, 11:11
Посмотрел на свое заднее колесо от em3ev.com, все головки смотрят в одну сторону (1 крест), за лет 5 ни одна спица не лопнула. У ТС как я понимаю будет спереди мотор-колесо, нагрузка на него будет не очень большая. Может реально зонт легче сделать когда головки в одну сторону.
#73061Повідомлення 12 січ 2019, 12:08
У Вас мотор-колесо заспицовано? На 20 размер. Купить заспицованый обод и вместо старых колёс поставить два новых: одно с мото-колесом на 20 и второе простое колесо на 20. Если они подойдут конечно. Я имел ввиду задние колёса ( одно из них будет ведущим ). Тогда переднее не пришлось бы переделывать.
Востаннє редагувалось jazzmen 12 січ 2019, 23:56, редаговано 1 раз.
#73064Повідомлення 12 січ 2019, 12:52
Дело не только в том , что головки должны чередоваться по разные строны фланца .
Сами спицы должны проходить верхняя под нижней с перехлестом.
Другими словами , спица, идущая снаружи фланца, заходит под спицу, идущую изнутри фланца.
Конечно же это касается велоколес.
В мотоколесе это сделать почти не возможно, поэтому мотоколесо спицуют без перехлеста.
Что дает перехлест - в определенной мере предотвращает смораскручивание.
#73146Повідомлення 14 січ 2019, 10:42
Підскажіть будьласка де можна купить усилені шпиці 100мм. у нас у городі вскрізь начебто обшукали ніде нема.
#73150Повідомлення 14 січ 2019, 11:15
коля писав(ла):
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-zapchasti-dlya-elektrotransporta/oboda-i-spitsy
