Поточний час: 11 вер 2026, 13:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 200 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Двигатель Nissan Leaf
#71154Повідомлення 09 груд 2018, 09:37
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Вот уж действительно полезная инфа! Спасибо!
#71954Повідомлення 23 груд 2018, 00:50
Юоханесс задал мне вопрос, может кто сможет помочь...
Было бы интересно узнать:
ток регенерации/рекупераций Лифовского двигателя, который коммутируется через диоды на более высоких скоростях. У тебя есть
способ узнать?
#71959Повідомлення 23 груд 2018, 01:42
Дякував (ла) 216 Подякували 254
Мотор в стоке или перемотанный?
#71962Повідомлення 23 груд 2018, 08:49
В старом Лифе мощность рекуперации - до 30 кВт (если повар нам не врет :D ). Ток посчитайте.
#71963Повідомлення 23 груд 2018, 09:10
У меня перемотаный мотор, при выставленных в программе 20% рекуперации, когда при скорости 40-50км/ч нажимаю на тормоз, рекуперация 25-30 кВт повер вотчер показывает
#71979Повідомлення 23 груд 2018, 16:10
andy210 писав(ла):
в стоке. Желательно информация для ЗЕО и АЗЕО.
#72004Повідомлення 23 груд 2018, 22:51
Jora Karandas писав(ла):
andy210 писав(ла):
Показания лифспая при рекуперации будет достаточно? Максимальная рекуперация при минусовой температуре на скорости больше 80км/ч у меня (AZEO)
#72097Повідомлення 25 груд 2018, 20:40
способ узнать?
Разгонялся до 80-100км/ч и тормозил рекуперацией. AZEO 05.2014 дата производства.
Только это не ток на диодах, а ток который идет в батарею.
#73042Повідомлення 11 січ 2019, 21:49
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Знающие люди, подскажите, пожалуйста, можно ли сделать дешевый выпрямитель с 220 В для тестирования мотора ниссан лиф с родным контроллером для подсоединения вместо батареи?
Т.е. выпрямили напряжение 220В через диодный мост, потом сгладили конденсаторами. Чисто для программирования и прокрутки без нагрузки.
#73043Повідомлення 11 січ 2019, 21:53
Думаю что нет!
Мотор лиф при старте на холостую может киловат 10 схавать!
Ваша розетка такого не выдержит!
#73044Повідомлення 11 січ 2019, 22:06
Тю, какие 10 квт. Крутил от дрыщного минвелла 18в 350вт бош мотор на холостых. Что то IPM, что то, мощность-габариты близкие.
#73045Повідомлення 11 січ 2019, 22:11
У меня при разгоне до 30 кВт хавает при напряжении 160В.
Ну если кто то делал так, значит я ошибаюсь
#73046Повідомлення 11 січ 2019, 22:27
Dream Tractor писав(ла):
Вы не поняли. Вопрос был в том, чтоб подать выпрямленное постоянное напряжение через родной контроллер.
Моё мнение - контроллеру очень не понравится пульсация напряжения. И будет абсолютно прав, т.к. если у вас на реальной аккумуляторной батареи бегает просто так напряжение, значит где-то уже неслабо горит проводка или вытекает рекой электролит.
#73048Повідомлення 11 січ 2019, 23:00
Я как раз все понял, акцентировал лишь на том, что потребляемая мощность в данном случае не есть узким местом.
#73116Повідомлення 13 січ 2019, 15:36
Добрый день. Я хочу узнать, смогу ли я увеличить мощность моего листа Nissan. Nissan Leaf 2017 имеет двигатель em57, а Nissan Leaf 2018 имеет такой же двигатель Em57. Но эти автомобили имеют разную мощность, 80 кВт и 110 кВт. Смогу ли я увеличить мощность моего листа Nissan с 80 кВт до 110 кВт? для этого нужно поставить новый инвертор от nissan leaf 2018? или может заменить в нем какую-то плату...
