Поточний час: 19 вер 2026, 22:57
 Заголовок повідомлення: Как лутше 30шт на 40А 1S или 60шт 1S2P на 20А.
#73618Повідомлення 23 січ 2019, 15:42
Дякував (ла) 8 Подякували 12
Субж. Вопрос. Нужно набрать АКБ на 40Ач. Выбор использовать готовые банки на 40Ач или два по 20Ач
хотелось бы верить что второй вариант дает больше тока, но если все банки 40 и 20 5С то то подозреваю что
максимальный ток не измениться.
#73634Повідомлення 23 січ 2019, 21:39
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: 11тый трамвай
Хочу електротранспорт: Загнанную лань
на мой взгляд, лучше чтоб бмс работала с одним пакетом, чем с 2мя параллельными, лучше будет контролить, на дольше хватит.
бороться и искать, найти и перепрятать)
#73640Повідомлення 23 січ 2019, 23:13
БМС не важно 1 ячейка в параллели или больше если емкость одинаковая.
Кстати многие батареи, особенно большой емкости состоят из нескольких пакетов в параллели. Например в вольте по 3шт . 15Ач...
#73644Повідомлення 24 січ 2019, 00:16
Дякував (ла) 554 Подякували 470
Лучше "лутше" писать через "Ч"
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pra ... vilno.html
По сабжу - разницы нет что 2p что 1p но вдвое большей емкости. Смотря вообще какая токоотдача у конкретных ячеек. У ячеек из батареи шевроле вольт токоотдача очень хорошая, может стоит из них сделать 3p, т.к. они 15Ач
#73651Повідомлення 24 січ 2019, 04:23
дак это не для БМС а для мотора.
zloitapok писав(ла):
[offtopic]
одинаковая токоотдача, просто емкость разная
#73679Повідомлення 24 січ 2019, 20:43
Технически при сборке с 2 раза большим количеством ячеек в 2 раза больше хлопот.
Ну и БМС действительно корректнее работает с 1 ячейкой. Это связано с проседанием напряжения на соединительных проводах. Хотя, мне кажется, что этот эффект минимален.
С другой стороны соединение 2P даст в будущем возможность более гибкой перепаковки, если вдруг обнаружатся плохие ячейки.
Выбор за вами.
#73681Повідомлення 24 січ 2019, 21:04
Правління клубу
Смотрите по физическому объему аккумулятора. Ячейки Шевроле на 25-27Ач занимают меньше места по высоте, но 2 ячейки в паралельно по 15Ач больше потемкости, но и больше по высоте. А по БМС согласен с коллегами, ей пофиг сколько паралельно ячеек. Главное качественно собрать.
#73785Повідомлення 27 січ 2019, 09:39
С другой стороны соединение 2P даст в будущем возможность более гибкой перепаковки, если вдруг обнаружатся плохие ячейки.Выбор за вами.
я нашел ячейки по 200АЧ и по 100АЧ с остаточной емкостю 90-95% их цена 4-5 тыс руб. В случае цена ремонта не высока при замене 1й ячейки, а вот возни больше при П2. К томуже лишнее соединение, хотя в планах использовать сварку. Согласен что П2 более ремонто пригодно. Я так понял что у каждой схемы есть + и -. Тут все от желания зависит.
#73788Повідомлення 27 січ 2019, 10:03
из моего личного опыта ,
Чем еще полезно составление ячейки из параллельных элементов .-
Если аккум собирается из элементов разных времени выпуска , или разного износа , то элементы в ячейках периодически можно перекомпоновать , что бы выравнивать емкость ( или внутреннее сопр. ) каждой ячейки.
И таким образом, эффективнее использовать возможности аккума не прибегая к установке активных балансиров.
#73802Повідомлення 27 січ 2019, 14:13
кстаи а на что говорить внутренне сопротивление ?
нашел не дорогой прибор который мереет его, а что говорят цифры, не знаю. (сейчас в яндекс залезу)
