Поточний час: 29 лист 2025, 03:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 72 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мотор BLDC Mars ME 0913 - 96V - настройка.
#68098Повідомлення 19 жовт 2018, 17:37
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Вот стенд Испанца:
ME1304_dyno.jpg [ 100.19 КБ | Переглядів: 8794 ]
А это пиковая мощность его мотора ME1304, внешне, как мой, но индуктивность обмоток поменьше.
ME1304_40HP.JPG [ 104.46 КБ | Переглядів: 8794 ]
ME913 дает примерно столько же мощности в пике.
#68339Повідомлення 23 жовт 2018, 06:57
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Чуток отложил эл.дела, заканчиваю ремон, через месяцок продолжим)
#68342Повідомлення 23 жовт 2018, 08:11
Дякував (ла) 6967 Подякували 2590
По поводу торможения рекуперацией. По моему опыту поездок на многих моделях - в идеале стабилизировать мощность. При этом сама мощность регулируется нажатием педали. То есть при неизменном нажатии педали, мощность рекуперации должна оставаться одинаковой при любых оборотах.
#68347Повідомлення 23 жовт 2018, 10:08
что бы повторить эффект как от торможения...
а это в принципе возможно?
#69785Повідомлення 17 лист 2018, 23:10
https://youtu.be/V_9KmJmYbjs
Мотор в действии, но уже понятно что передаточное надо увеличить минимум на 70%, придется планетарный редуктор устанавливать.
#73837Повідомлення 28 січ 2019, 01:12
Привет парни, потихоньку от маляров, каменщиков и монолитчиков начинаю на землю возвращается...
Подскажите - на какие типы крепления моторов надо проектировать стенд?
1-фланец
2-лапы
3-.... как то мотор.колесо крепить
4- кардан
Если делать так что бы максимальная универсальность была - что бы можно было на любой двигатель график сделать.
Имеются в хозяйстве стрелочные механические весы, кратность измерения 1кг, от 0 до 200кг
Думаю из надо вешать через разное плечо, что бы разные мощности мерять, от 0.1 до 1000кг
Тормоз возьму от моего кадилака, себе тюнинг дорогой ставил, а родные подшипники ступицы, торм.диск, супорт торм с колодками и скобой крепления, главный тормозной с пидальной группой и вакуумным усилителем от Т4 валяется в складе складе, рама есть под стенд, и полуось с 2мя ШРУсами в сборе родная, надо тока ту часть полуоси что к переднему редуктору крепилась с плитой крепления мотора через подшипник подружить...
#73877Повідомлення 28 січ 2019, 23:07
и ещё - если мотор при плече в 1 метр натянет весы на 1 кг - это 1Нм, натянет 200кг значит - 200Нм, если плечо сделать 50см и на нем натянет 200кг то это - 400нм? или тут другая какая то зависимость? не прямая?
и мы в графике имеем 2 производные - ток и Нм, правильно понимаю?
#73881Повідомлення 29 січ 2019, 02:38
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
20кг на метре это 200нм . И т д. Линейно.
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#73927Повідомлення 29 січ 2019, 22:57
SRMotor писав(ла):
Не ошибаетесь? - Один ньютон-метр равен моменту силы, создаваемому силой, равной 1 Н, относительно точки, расположенной на расстоянии 1 м от линии действия силы. (это с выкипедии)
Правда про килограмм ничего не сказано,
#73932Повідомлення 29 січ 2019, 23:44
в любительских расчетах обычно принимают 1 ньютон = 100 г.
( Для эстетов -102г :D )
Дальше сами пересчитаете
#73993Повідомлення 31 січ 2019, 07:36
Принято. на плече 1 метр - 1,02кг это - 10Нм. и соответственно - изменяя плечо зависимость меняется линейно.
Ещё - для крепления классических моторов уже конструкция вырисовалась, с мотор.колесами непонятка.
#74010Повідомлення 31 січ 2019, 10:24
Буш писав(ла):
Все просто , крепите его в аналог дропаутов , через шкивы соединяете с валом вашего стенда, а дальше как с обычным мотором с вращающимся валом.
Хотя по правде говоря , такой способ не совсем точный , так как на шкивах и ремне будут дополнительные не учитываемые потери.
Но для любительских измерений это не столь важно.
Другой способ , более правильный , это делать вывешенные (поворотные) дропауты , и с них снимать показания усилия ( момент) , но это намного сложнее и дороже.
Вот тут Дуюнов показывает , все понятно и наглядно
https://www.youtube.com/watch?v=neWid2I0Uk8
https://www.youtube.com/watch?v=vEbRewCCOmU
#74033Повідомлення 31 січ 2019, 13:12
Тоже хочу стенд сделать. хочу упругий элемент на прогиб осевой. чтоб до 200-300 НМ . прокручивался на градусов 20-30. пока не придумал. по краям этого вала, 2 резольвера. угол между ними пропорционален моменту. сьем получается бесконтактный и до 15 тысяч оборотов. Вопрос в такой муфте и в нагрузке. готовый датчик 1.5к у.е стоит ((( а стенд вобще за 10ку ((
CEO COOLON MOTORS
#74152Повідомлення 01 лют 2019, 21:21
главное стол, и привод на тормозное устройство, а остальное вырисуется.
#74174Повідомлення 02 лют 2019, 09:29
обороты..... это проблема... если мерять моторы до 5т оборотов то привод через полуось автомобильную работать будет, если 15т.... убежит стенд, и непоймаеш)))) а в ШТУсах априори будет люфт и дисбаланс...
Да и общая балансировка системы необходима будет. да ещё и динамическая....
