Поточний час: 19 вер 2026, 08:11
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 408 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Visa (Одесса)
#72739Повідомлення 06 січ 2019, 13:52
Редуктор с блокировкой будет тяжелее и иметь меньший кпд. 90% автомобилей с двс не имеют блокировки и прекрасно ездят.
#72740Повідомлення 06 січ 2019, 14:07
В мережі
Дякував (ла) 199 Подякували 685
d2max писав(ла):
ну что ж, раз так, проработаю варианты с другой коробкой..
Мне кажется в вашем случае вариант Льва самый оптимальный, как по масса-габаритным характеристикам, так и по сложности изготовления/внедрения в авто. Очень изящное и эффективное техническое решение.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#72750Повідомлення 06 січ 2019, 16:54
Birel писав(ла):
У автомобилей с ДВС не шлифуют колёса со старта на 3й передаче. Именно на сериеснике, именно со старта, крутящий момент дикий, и колёса буксуют при первой возможности.
У нас жилой массив в балке, основная проблема зимой не ездить, а выехать по междворовому леднику до расчищенной дороги.
В идеале подключаемая 100% блокировка, т.е. летом можно отключить и ездить как на обычном диффе)
#72752Повідомлення 06 січ 2019, 17:00
я просто настроил характеристику педали газа так,чтобы в начальный момент не было большой мощности.то есть жмешь на педаль до половины,а мощность возрастает всего на 30% ну а за вторую половину хода до 100%
#72793Повідомлення 06 січ 2019, 22:42
Вся соль в том, что и у меня всё плавно с электронной педалью от BMW безконтактного типа на датчике Холла. Но когда на льду начинает буксовать одно колесо, то одному Богу известно до каких оборотов раскручивается двиг. И этот момент срыва колёс практически невозможно угадать. Едишь такой вверх по крутой горке на 4й передаче, тут бац зацеп заканчивается, и процесс нарастания оборотов на сериеснике без нагрузки (читай без зацепа) происходит молниеносно и слабоконтролируемо. И если мой насосник в номинале 2800об/мин, а при 60км/час примерно 3500об/мин, то при пробуксовках по ощущениям (тахометра у меня нет) обороты ещё больше! Мой двигатель прощал и другие случайные нажатия в нейтрали (но у вас то КПП не будет), за это можно не переживать. НО, выдержит ли ДС3.6 с номинальными 1400об/мин случайное повышение до 3-4 тыс об/мин мне, например не очень понятно. Нужно забандажировать ротор, как на Warp-ах netgain.
Если машина для лета, или глубоких балок и крутых подъемов не предвидится, то и можно и не заморачиваться с блокировками и прочей лобудой.
Я подумываю убрать коробку и поставить ещё 1 ЕС на второе колесо через редуктор (не дифференциал)...
#74108Повідомлення 01 лют 2019, 12:36
всем привет!
пока на стадии проектирования ременной передачи, больше работа мозгам, нежели рукам... кое-что сделал. небольшой фотоотчет о проделанной работе: перебрал полуоси, проточил и установил зубчатый шкив главной пары
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
#74112Повідомлення 01 лют 2019, 13:55
В мережі
Как собираетесь обеспечить смазку дифференциала?
ХТЗ Е25 "Едісон"
#74121Повідомлення 01 лют 2019, 16:44
Алексей В писав(ла):
закрою отверстия и заполню смазкой. на внутренние шрусы поставлю резиновые кольца, там как раз есть фаски
#74141Повідомлення 01 лют 2019, 19:31
довольно смелое решение! если выточить колпак чтобы не вылетала смазка и ось сателитов, то должно работать,какое передаточное отношение будет?
#74142Повідомлення 01 лют 2019, 20:06
В мережі
d2max писав(ла):
...долго не проживут!
Можно было-бы попробовать в предполагаемых корпусах подшипников организовать места под полуосевые сальники, но куда девать снимаемую с них смазку х.з.... Вот если-бы шейки подшипников чашки были пожирнее и в них можно было-бы проточить посадочные и втиснуть узенькие сальнички - получилось-бы очень изящно.
#74150Повідомлення 01 лют 2019, 21:18
Лев писав(ла):
там конструктивно проще закрыть два окна.
ось сателлитов не вылетает, я пробовал ее выбить, но безуспешно - она так и стояла в коробке без всякого кожуха.
по передаточному отношению пока не готов ответить.. при проектировании привода надо было от чего-то отталкиваться. я взял за основу передаточное отношение 4 ступени родной коробки передач, шкивы подбирал по диаметрам, приблизительно соответствующим диаметрам зубчатых колес в главной паре и 4 ступени.
А т.к. шкив главной передачи и ЭД будут распологаться по центру на подрамнике, то конструктивно привод будет состоять из 4-х шкивов и 2-х ремней
#74225Повідомлення 02 лют 2019, 20:10
Не лучше ли использовать в дифференциале консистентную смазку , я думаю ту , что применяется в ШРУСах? Дело в том , что в дифференциале скорости вращения шестерен очень низкие (если не допускать длительной пробуксовки одного из колёс) и соответственно преобладает контактная нагрузка как и в ШРУСах. Как раз смазка ШРУС оптимально работает в таких условиях и ещё лучше других смазок противостоит воздействию воды (в случае порванного пыльника) и не будет так вытекать отовсюду , как жидкие масла.
d2max писав(ла):
А не получалось обойтись одной ступенью с ПЧ хотя бы 5 или 6?
#74231Повідомлення 02 лют 2019, 20:52
Olaff писав(ла):
я в общем-то и предполагал такую смазку изпользовать, ника не жидкую...
Olaff писав(ла):
не получается конструктивно, т.к. полуоси равной длины и ГП находится по центру - двигатель нужно сильно сместить, он упирается в подкрылок
#74232Повідомлення 02 лют 2019, 20:55
В мережі
Olaff писав(ла):
...думаю врядли...хотя заманчиво ;) Если для зубчатых зацеплений пойдет (хоть жидкая и вкуснее) , то для цилиндрических поверхностей скольжения наверняка нет.
Пленки может нехватить в хорошем буксе, даст пару задиров (особенно на оси сателлитов) и фсё - получится жесткая блокировка :lol: ...правда без возможности разблокироваться...
#74236Повідомлення 02 лют 2019, 21:07
Olaff писав(ла):
практически я могу любую смазку применить в этом узле, т.к не сложно сделать его герметичным
