Поточний час: 01 лист 2026, 13:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 294 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Kangoo electrcite 2001
#74185Повідомлення 02 лют 2019, 13:27
Дякував (ла) 27 Подякували 11
Мій електротранспорт: Peugeot Partner Electric, Renault Kengoo Electric 2002
...у вас же планируется 28кВт*ч и ничего резать не нужно.
Серьезно думаю, чтобы 7кВт/ч установить под капотом. В этом случае придется резать уши. Тогда в будущем можно будет доукомплектовать до 35 кВт в штатные ящики.
#74195Повідомлення 02 лют 2019, 15:00
Мое скромное мнение. Лучше тогда под капот меньше запихнуть и больше в родные ящики, но пока не резать уши СВО, ведь это всегда можно успеть сделать. Тем более может планы изменятся и будете менять ВВБ, то как потом продать?
#74212Повідомлення 02 лют 2019, 17:54
Наконец-то мне склеили заднюю кассету чуть больше штатной. Очень хорошее качество. По цене получилось 150$ + форма заказанная в столярке 600грн.
Теперь в старую кассету чуть-чуть не лезут аккумуляторы, а новая кассета чуть-чуть не лезет в Кенгу. Понятно, что буду использовать новую, но юмор в ситуации есть
P_20190131_123805.jpg [ 321.47 КБ | Переглядів: 10334 ]
#74221Повідомлення 02 лют 2019, 19:04
Косяк в замерах или в новой коробке?
П.С: мне советовали для железных ящиков в саксу, сначала все замеры на картон перебросить и проверить/примерять, теперь понимаю, что не зря...
#74228Повідомлення 02 лют 2019, 20:42
А чего не сварить с металла?
#74288Повідомлення 03 лют 2019, 15:31
Renegate писав(ла):
Существенно увеличивает массу. Алюминиевые лучше, но кусаются по деньгам.
И все же, Вадим, почему Вы не хотите 1P установить под капотом? В интернете полно пластиковых коробок с крышками в которые прекрасно влазят 2кВтч модули от Вольта. Недостаток - подобраться к двигателю с редуктором. Достоинство - решение зимней проблемы + чуть больше места на штатных местах.
Вот и фото от DeLike - передний багажник у немца, но суть та же.
Что скажете?
Screenshot_2019-02-03-15-29-21-495_com.viber.voip.png [ 842.56 КБ | Переглядів: 10309 ]
Востаннє редагувалось ivant 06 лют 2019, 16:22, редаговано 1 раз.
#74373Повідомлення 04 лют 2019, 20:03
Впереди я планирую зарядную станцию на 20кВт. И ещё хочу оставить место для багажника (как в Тесле или БМВ).
Скорее косяк в моей самоуверенности, что я запихаю ящик данных размеров в Кенгу.
Вчера взял у dann.aero напрокат сабельную пилу. Буду пытаться выйти на ширину модуля 182мм.
#74421Повідомлення 06 лют 2019, 20:42
Попробовал отпиливать "ушки" аккумуляторов сабельной пилой пилкой по металлу. Сказать что я в восторге, это ничего не сказать. После резки болгаркой с кучей дыма и отлетающими во все стороны каплями расплавленной пластмассы для резки пилой захотелось одеть костюм с галстуком :mrgreen:
Единственное, сверлить отверстия для новых стяжек нужно до отрезки ушей. В них находятся дистанционные втулки. Без "ушей" модуль можно пережать больше чем нужно.
Коментарій до файлу: Здесь были водяные каналы. Скотч нужен, чтоб модуль не распался.
P_20190206_164654.jpg [ 194.61 КБ | Переглядів: 10260 ]
#74425Повідомлення 06 лют 2019, 22:19
А насколько значимо заморачиваться с отверстиями и резьбовыми шпильками? Может этого будет достаточно? Аккуратно, прочно и компактно.
Там длина есть до метра.
http://e-merega.com.ua/Электрокабельные-аксессуары/Стяжки-из-нержавеющей-стали.html
1507983807_w640_h640_cid1937906_pid855944994-68716bfd.jpg [ 49.89 КБ | Переглядів: 10248 ]
#74689Повідомлення 11 лют 2019, 16:41
ivant писав(ла):
Не знал, что они такие длинные бывают. Хороший вариант, но я уже всё пошёл делать шпильками. Плюс верхнее соединение буду делать общей на 5 рядов планкой, чтоб соединить ряды между собой. После этого останется только вопрос крепления по вертикали. Пока думаю упирать аккумуляторы в крышку. Но решение мне не очень нравится, т.к. сложно будет настраивать высоту упоров.
Новые отверстие под шпильки делаю сверлом 6,5*300 мм
Коментарій до файлу: Фиксация блока перед порезкой
P_20190209_154630.jpg [ 273.2 КБ | Переглядів: 10222 ]
#76843Повідомлення 11 бер 2019, 21:09
Собираю передний ящик. Купил на Али вентиляторы AFB0912HH. Они с той же характеристикой давление-расход, как и родные.
P_20190215_115807.jpg [ 286.23 КБ | Переглядів: 10185 ]
Вырезал из 6мм стеклотекстолита метровые планки и скрепил ими между собой все 5 блоков. В щели между боковыми стенками и аккумуляторами местами залил автомобильный герметик Аллигатор. Задача обеспечить боковую устойчивость аккумуляторов, и возможность, если что, разобрать.
P_20190228_154006.jpg [ 276.68 КБ | Переглядів: 10185 ]
Долго думал над тем, что провода должны быть 50-75мм2, а на такие сечении наконечники бывают под болт не менее М8. В итоге придумал к штатной медной шине прикрепить 4 провода по 15мм2 с болтами М6. Отрицательный полюс получился неплохо.
P_20190306_121348.jpg [ 335.8 КБ | Переглядів: 10185 ]
А вот положительный провода пришлось иногда закручивать в бараний рог, т.к. крышка подходит впритык к углу аккумулятора и нет места даже для кабеля. На фото это видно на заднем плане:
P_20190309_101600.jpg [ 382.33 КБ | Переглядів: 10185 ]
По верху аккумуляторы тоже впритык. Думаю, достаточно капнуть герметика на вот эти законтрогаеные гайки, чтоб получить надёжное крепление по вертикали
P_20190309_102300.jpg [ 322.67 КБ | Переглядів: 10185 ]
#77141Повідомлення 15 бер 2019, 21:12
Примерял новый ящик. Знал бы я когда его заказывал, что аккумуляторы смогу спилить заподлицо сабельной пилой, то заказал бы его на 5-6мм уже. Остальные проблемы габаритов ящика решаются пилой. Вроде он влазит, но по бокам почти нет места для крепёжных гаек. Завтра досверлю отверстия под крепёж и буду думать как выходить из ситуации. Буду или добавлять дистанционные шайбы, чтоб гайки становились ниже, там где корпус ящика за счёт формовочных уклонов несколько уже. Или аккуратно выфрезеровывать ниши под эти самые гайки.
53827782_1322869051195267_5879072747979538432_n.jpg [ 313.71 КБ | Переглядів: 10146 ]
#77145Повідомлення 15 бер 2019, 21:30
Успехов и удачи. Первым быть всегда трудно. У меня с кленовой по ходу еще веселей будет... Очень нравиться вариант с вольтовской батареей, отступать не хочу.
#78086Повідомлення 27 бер 2019, 16:47
Задний ящик нормально становится на своё место.
Для 2-х из 6 крепёжных гаек сделаю на 2-3мм углубления в боковых стенках ящика. Остальные закрутить получится и так.
Купил плёнку Sun-heat. Она должна очень хорошо стать на боковые стенки 5кВт*ч-ых сборок. Длина сборки 580мм. Ширина плёнки 600мм. Но до токоведущих дорожек обрезать её можно вплоть до 550мм.
P_20190327_163402.jpg [ 167.08 КБ | Переглядів: 10112 ]
Коментарій до файлу: Не пытайтесь засунуть 25кВт*ч в штатный задний ящик
P_20190312_141939.jpg [ 351.82 КБ | Переглядів: 10112 ]
#78843Повідомлення 06 квіт 2019, 20:44
Как же приятно, когда хоть что-то становится так, как будто здесь и было!
P_20190405_120821.jpg [ 303.79 КБ | Переглядів: 10082 ]
Аккумуляторы в новом ящике даже немного имеют зазор. Но это пока на примерке. Дальше провода и крепёж не оставят свободного места.
P_20190312_142927.jpg [ 343.1 КБ | Переглядів: 10082 ]
