Поточний час: 25 серп 2026, 20:29
 Заголовок повідомлення: Электрический экскаватор Caterpillar.
#74311Повідомлення 03 лют 2019, 20:59
Электрический экскаватор Caterpillar получил аккумулятор 300 кВт·ч
Caterpillar и норвежская компания Pon Equipment представили полностью электрический 26-тонный экскаватор с аккумулятором ёмкостью 300 кВт·ч. Модель построена на базе гидравлического экскаватора Caterpillar 323.
Гигантский аккумулятор экскаватора разработан таким образом, чтобы выдерживать тряску и резкие повороты движений. В результате получился довольно объёмный контейнер весом 3,4 т. Ёмкости батареи достаточно для непрерывной работы экскаватора в течение 5–7 часов до следующей зарядки, на которую уйдёт около 12 часов.
Экскаватор оснащён электродвигателем мощностью 122 кВт, который работает практически бесшумно, хотя и слышны гидравлические насосы.
Электрический прототип был изготовлен в Гьеллеросене (Норвегия) для строительной компании Veidekke, которая планирует использовать в дальнейшем 8 таких экскаваторов. Ожидается, что электрические экскаваторы помогут обеспечить лучшие условия для её работников за счёт снижения загрязнения воздуха и уменьшения шума на строительных площадках. По словам директора по строительству Veidekke Ойвинда Ларсена (Øivind Larsen), один такой электрический экскаватор сократит объём выбросов CO2 в атмосферу на 52 т.
https://hi-tech.ua/elektricheskiy-ekska ... 00-kvt-ch/
 Заголовок повідомлення: Re: Электрический экскаватор Caterpillar.
#74312Повідомлення 03 лют 2019, 21:19
Дякував (ла) 554 Подякували 469
Ждем когда его разобьют)
#114570Повідомлення 24 січ 2021, 21:49
Дякував (ла) 7 Подякували 107
а какой в этом смысл? всю жызнь большие карерные екскаваторы и большые краны, были или дизель-электрическими, или полностью электрическими. Они работают на стацыонарных обьектах.
#114747Повідомлення 01 лют 2021, 17:09
Дякував (ла) 7063 Подякували 2612
Смысл есть, если там где временно копаешь можно подвести лишь 60 кВт. А в экскаваторе только один двигатель 122 кВт. Экскаватор втыкают на "вечную" зарядку и он работает от сети меньшей мощности. Вы просто не представляете сколько можно таким образом денег сэкономить!
