Поточний час: 01 лист 2025, 12:53
 Заголовок повідомлення: Закажу изготовление датчиков тока.
#74179Повідомлення 02 лют 2019, 12:16
Мій електротранспорт: Славута
На фото ниже показан китайский датчик тока.
Но он сделан на фуфловом сердечнике и поэтому не годится для моих целей.
На том же фото рядом лежат кольцо и датчик холла.
Кольца в поставке без прорези. Прорезь нужно делать и желательно с точностью до 0.1мм.
Нужно что то подобное, не обязательно квадратное. Правда плоская площадка где выводы датчика нужна.
Как вариант форма и заливка компаундом.
Я не обещаю больших объемов. Но заказывать буду не по штуке, а какой то партией.
IMG_20190202_102646.jpg [ 243.62 КБ | Переглядів: 6454 ]
Дорога покорится идущему
 Заголовок повідомлення: Re: Закажу изготовление датчиков тока.
#74186Повідомлення 02 лют 2019, 13:35
Я сколько не игрался с самодельными холловыми датчиками на магнитопроводах (для измерения постоянного тока), понял что нормальный результат можно получить только с компенсационной обмоткой, иначе ноль будет колбасить от остаточного намагничивания.
Поэтому рекомендую брать у тех же китайцев готовые датчики, но не эти чудеса подвальной инженерии (с одиночным датчиком холла в зазоре), а фирменные с разборок, например:
jgfxf.JPG [ 59.39 КБ | Переглядів: 6440 ]
#74187Повідомлення 02 лют 2019, 13:37
Материал колец довольно хрупкий. При механическом способе изготовления прорези может разрушиться. Возможно гидрорезка подойдёт. Режут стекло и керамику и точность 0,1 мм не проблема.
Может сразу предусмотреть в конструкции датчика проводник с клеммами в кольце?
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#74189Повідомлення 02 лют 2019, 13:59
Я уже не один датчик изготовил - все ок.
Материал должен быть с высокой магнитной проницаемостью.
Дрейф нуля получал не более 0.05%. На 400А - это 200мА.
Это для монтажа на плату.
#74265Повідомлення 03 лют 2019, 11:02
Датчик нужен для ШИМ или для "фигурной" формы тока?
С униполярным током работать будет?
Можно просто сделать трансформатор тока без холлов, разрезных колец и т.п.
#74289Повідомлення 03 лют 2019, 16:44
танго писав(ла):
Датчик для постоянного тока.
Трансформатор тока не подходит.
Мне не нужна разработка и придумывание самого датчика. Это уже работает.
Нужно разработать ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДСТВА датчиков и потом освоить это производство.
Я сейчас это пыляю на коленке - это меня угнетает. А времени занятся их производством катастрофически не хватает.
#74372Повідомлення 04 лют 2019, 19:54
Романтик писав(ла):
Я первый кто у вас его купит!!
#74380Повідомлення 05 лют 2019, 10:10
А стоит ли свеч этот геморрой? От температуры там относительно сильно плывет магнитная проницаемость. Нужна температурная коррекция. Не зря измерительные датчики тока такие дорогие. У них это все на аппаратном уровне.
А нужен ли сердечник на 400А?
#74382Повідомлення 05 лют 2019, 11:27
mr.Dream писав(ла):
У меня она на програмном уровне.
#74428Повідомлення 07 лют 2019, 00:32
Дякував (ла) 114 Подякували 679
Подтверждаю, все работает хорошо)
#74440Повідомлення 07 лют 2019, 10:28
Начали с форумчанином прорабатывать девайс.
#74527Повідомлення 09 лют 2019, 10:16
Как вариант, и пилить ничего не надо, зазор выставляется прокладкой:
Ферриты у Терейковского наверняка есть.
Коментарій до файлу: Как вариант, и пилить ничего не надо, зазор выставляется прокладкой:
Датчик тока1.JPG [ 137.07 КБ | Переглядів: 6053 ]
Востаннє редагувалось танго 09 лют 2019, 13:08, редаговано 1 раз.
#74528Повідомлення 09 лют 2019, 10:25
Но наверно лучше вариант это использовать драйвер МС33153, в ней есть контроль напряжения насыщения силовых транзисторов, на западе так сейчас и делают. Правда регулировать уровень тока придется количеством диодов, но датчика тока при этом варианте совсем не нужны будут.
