Поточний час: 18 черв 2026, 08:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 29 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#73879Повідомлення 29 січ 2019, 00:00
Дякував (ла) 45 Подякували 82
А можна ще не вигадувати велосипед, а взяти мотор від зое/флюєнс/кенгу.
Там магнітним полем ротора можна гратися як хочеш!
Він ніби, на всіх цих машинах, із зовнішнім намагніченням.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#74581Повідомлення 10 лют 2019, 12:46
Maestro, а еще можно без обойтись без крайностей и выбрать совмещенное возбуждение,
когда станет по моменту мало постоянных магнитов, то врубать еще и обмотку возбуждения.
У моторов с внешним возбуждением есть проблема отвода тепла с внутренних обмоток.
Поэтому массогабариты у них не ахти.
#74588Повідомлення 10 лют 2019, 14:20
...........И выключать её автоматически, после разгона, на больших оборотах,
когда избыточное поле, уже тормозит и греет железо. ! ...........................
....Прекрасная идея УНИВЕРСАЛЬНОГО по оборотам, мотора, с высоким КПД.
........Правда, смущает то , что сама идея имитирует сериесник, без пост магнитов.
#74797Повідомлення 13 лют 2019, 01:15
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Если так кардинально , то можно совместить и поле и возбуждение в самом статоре. И играться ним как шочеш. Т.е. Вентильный Реактивный Двигатель ))
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#74806Повідомлення 13 лют 2019, 10:03
Моторы со смешанным возбуждением придуманы давно. Действительно, чем не устраивают?
Сериесную часть ОВ оптимизируете под максимальные обороты, а параллельной ОВ регулируете тягу. Казалось бы, все просто, но как-то не прижилось...
А вы туда еще и магниты собираетесь запихнуть (когда все пытаются от них избавиться)... :irre:
#74818Повідомлення 13 лют 2019, 12:53
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: Audi A2
Нет глубоких знаний в сериесниках и ДПТ, но есть определенные в магнитных моторах на которые все переходят..
Есть мысль как сделать 2 передачу по простому
Теория: Все блдц намотаны на звезду, если переключить их на треугольник то обороты вырастут в 2 раза при практически том же КПД и мощности(только непонятно как поведут себя контроллеры)
Практика: нужна мощная 3х фазная релюшка(или 3 релюшки) для установки в мотор для переключения звезда треугольник.
Город/трасса
#74833Повідомлення 13 лют 2019, 18:15
Поправка: - При переключении асинхронника с звезды на треугольник, его обороты не меняются, меняется только мощность .. или напряжение питания. На всех промышленных АС моторах на табличке написано : напряжение 3ф- 220- 380в, при треугольнике - звезде. При номинальной мощности и оборотах.
#74835Повідомлення 13 лют 2019, 19:11
У асов обороты от частоты зависят, сопротивление обмоток влияет на мощность и то непонятно как, у синхронника прямо пропорционально сопротивлению, при треугольнике между фазами расстояние меньше:)
#74841Повідомлення 13 лют 2019, 21:02
Logtor писав(ла):
... сопротивление обмоток влияет на мощность и то непонятно как...)
Уже одно это говорит о том, что о предмете разговора понятия нет. :cry: Поэтому и изобретаются в очередной раз никому не нужные переключатели звезда/треугольник. 8O
Кстати, уже было, причем, с чертежами и даже с действующими образцами... :?
#74843Повідомлення 13 лют 2019, 22:05
Щас проверял(есть моторы с гироскутеров) перекинул по быстрому запустил все ок, в некоторых моментах вещь интересная, про АД примерно понимаю как и что там, но прикинуть на сколько вырастет мощность не могу, так как все зависит от оборотов частоты итд, наверное он должен стать жесче нежели мощнее.
Знаю где АД действительно должен раскрыть свой потенциал, при миллионах оборотов.. но это уже космос:)
#74847Повідомлення 13 лют 2019, 23:17
Перебрасывая обмотки звезда/треугольник можно только подстроиться под напряжение питания.
Меньше напряжение - больше ток, и наоборот.
Выше уже говорилось, что нельзя переключением повысить мощность. Просто железо не позволит. Можно повысить мощность увеличением оборотов, но там совсем другие методы (уже обсуждалось).
Учить матчасть для начала, а не о космосе рассуждать... 8O
#74853Повідомлення 14 лют 2019, 07:05
Учу учу..
#74856Повідомлення 14 лют 2019, 08:43
Вот тут было: viewtopic.php?f=33&t=1271
#75065Повідомлення 16 лют 2019, 21:28
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Мне кажется переключение звезда треугольник может увеличить диапазон оборотов мотора, но мощность останется прежней. Как впрочем и при ослаблении поля другим способом.
В этой, созданной мною теме наговорили много теории про разные типы моторов. Я же идею механического ослабления поля предлагал рассмотреть не как что-то очень новое и продвинутое, а несколько в ином ключе. Это альтернатива сложной электронике в контроллере синхронного мотора.
Приведу аналогию из мира ДВС.
На некоторые модели автомобилей в начале 90х годов устанавливали моновпрыск. После длительной эксплуатации, например в России у такого автомобиля моновпрыск выходит из строя, новая система моновпрыска стоит дороже самого автомобиля, распределенный впрыск ставить - очень много геморроя. И народ приспособился ставить на эти автомобили простой карбюратор! Понятно, что страдает экология, и вероятно мощность может несколько уменьшится, но это простое решение проблемы. Эксплуатация такого автомобиля, например в глубинке гораздо проще возни с моновпрыском.
Теперь перенесите эту аналогию на электромобиль. Что ценнее для доступного электромобиля? Хорошая ремонтопригодность, низкое напряжение батареи, простой контроллер или высокое напряжение батареи, сложный контроллер, упование на надежность заводской конструкции б/у? Ответьте в этом ключе, а не с точки зрения совершенства идеи механического ослабления поля.
