Поточний час: 17 вер 2026, 02:59
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 320 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Вентильно-реактивные двигатели
#75149Повідомлення 17 лют 2019, 23:08
Достались мне тут шаговики ШД-5Д1МУ3, по цене пирожков, униполярники, но по сути можно рассматривать как шестифазный ВИД, ротор зубы без магнитов. Теперь сижу контроллеры изобретаю, действительно та еще задачка (простые синусы не катят, форма тока нужна позамысловатее). Одна из мыслей поставить таки датчик положения (аналог фазных холлов) и использовать не как шаговик а как сервомотор (контроллер проще не будет, но работать будут по интереснее).
#75151Повідомлення 17 лют 2019, 23:11
SRMotor писав(ла):
...Вы кстати не путаете просто синхронник с ВРД ? бо там просто это 70% КПД . а на вид да очень похоже. только магнитный поток течет нетак.
Не путаю. Шесть лет назад сам тему открывал на соседнем форуме: http://electricmobile.org.ua/forum/view ... 79&start=0
А вы случайно не путаете КПД синхронника с каким то другим? Потому как цифры оного гораздо круче будут. Кстати, стоят на смартах и зойках. Симпатичный моторчик, воздушное охлаждение, вот только щетки - анахронизм...
Изнутри выглядят так:
IMG_20180911_161850.jpg [ 329.2 КБ | Переглядів: 7628 ]
#75152Повідомлення 17 лют 2019, 23:28
Достались мне тут шаговики ШД-5Д1МУ3...
Да такие 5фазные шаговики советские часто использовались в станках. Дешево и просто. Если нет сверх желаний от них. То 5 ключей на землю, + в центр звезды, несколько оптических датчиков. И можно летать. Диоды на шунт обмотки. А то ключи погорят от выбросов
#75153Повідомлення 17 лют 2019, 23:36
SRMotor писав(ла):
#75156Повідомлення 17 лют 2019, 23:54
SRMotor писав(ла):
SRMotor писав(ла):
Это не ВРД. Это Синхронник , с замененными магнитами на обмотки.
Он больше на БЛДС и ИПМ похож чем на то что мы тут обсуждаем.
У ВРД. Пасивный ротор. Ниобмоток Ни маггнитов. Отличие ВРД от других моторов Одно поле. Поле статора. Ротор поля не имеет, и соответственно (в сферическом коне в вакууме) не генерирует обратной эдс. Поэтому спокойно разганяется до огромных оборотов.
#75157Повідомлення 17 лют 2019, 23:57
Это его тотальное преимущество. Нет охлаждения ротора, ненужно задирать напряжение батареи, можно гнать сильно выше чем другие моторы. Что видно на графике выше. Он спокойко переходит на кривую 100кВт. Теряя момент гораздо медленнее изза низкой обратной эдс.
#75158Повідомлення 18 лют 2019, 00:00
#75161Повідомлення 18 лют 2019, 00:39
SRMotor писав(ла):
Он больше на БЛДС и ИПМ похож чем на то что мы тут обсуждаем...
Так я и привел его как синхронник. Просто не согласен, что у него КПД 70%.
Как раз по КПД у них ничего общего, потому как классический синхронник даст фору многим моторам, а особенно БЛДС. ВИД может и составит ему конкуренцию в этом вопросе, но как быть с массогабаритными параметрами ВИДа?
#75162Повідомлення 18 лют 2019, 00:41
SRMotor писав(ла):
Какое напряжение питания ВИДа 100 кВт?
#75164Повідомлення 18 лют 2019, 00:49
Тех что на графиках? Там указано 650 в обоих случаях.
Есть еще синхронники с пасивным ротором, выглядят как класический ВРД но подключены в звезду или треугольник и питаются синусом. КПД 70%.
#75165Повідомлення 18 лют 2019, 00:57
Про массогабаритные параметры непонял вопроса. На сейчас все двигатели примерно равны. Одинаковое количество активных материалов, в любом типе двигателя, дает примерно одинаковый выход работы. ВРД позволяет гораздо большие перегрузки из всех, так как нет перегрева ротора, нет магнитов, и если изоляция позволяет, то можно гнать до 200гр С. На сейчас мы достигаем 3кВт кг. Номинала 10-12 кВт на кг, пиково. Причем он может спокойно стоять, с полным моментом, хоть час, и ничего с ним неслучится.
#75166Повідомлення 18 лют 2019, 01:04
SRMotor писав(ла):
Тех что на графиках? Там указано 650 в обоих случаях...
Ну тогда как понимать, что для ВИД "не нужно задирать напряжение батареи..."?
650В - это разве не сильно задрано?
#75167Повідомлення 18 лют 2019, 01:20
Это приус, там 650В на мотор. Там стоит Синхронник с магнитами 60кВт. 650 ему нужно. На том же напряжении в тех же габаритах сделали ВРД . Получили прирост мощности в зоне высоких оборотов. Выше 3000 момент мотора с магнитами падает. А ВРД падает меньше. И переходит на кривую 100кВт по соотношению момент обороты.
#75168Повідомлення 18 лют 2019, 01:24
Напряжение зависит от хотелок разработчиков. Как было им нужно так и сделали. Можно переключить обмотку с последовательной на паралельную, и получить рабочее 200-400 Как у Бмв і3 . Но ток не 100+ Ампер а 450А.
#75169Повідомлення 18 лют 2019, 01:26
Вот из последних защит картинка. На 15й год.
Screenshot_20190218_011648.jpg [ 79.37 КБ | Переглядів: 7614 ]
