Поточний час: 07 груд 2025, 01:46
 Заголовок повідомлення: а что внутри Winston Battery?
#7495Повідомлення 11 лют 2015, 18:11
успешно умерла уже третья ячейка в моем электроситроене,очень было интересно что же там внутри.
100_6605.JPG [ 513.41 КБ | Переглядів: 10889 ]
100_6604.JPG [ 525.64 КБ | Переглядів: 10889 ]
100_6603.JPG [ 569.14 КБ | Переглядів: 10889 ]
100_6602.JPG [ 521.35 КБ | Переглядів: 10889 ]
100_6601.JPG [ 597.45 КБ | Переглядів: 10889 ]
100_6600.JPG [ 705.43 КБ | Переглядів: 10889 ]
100_6599.JPG [ 520.98 КБ | Переглядів: 10889 ]
100_6598.JPG [ 530.82 КБ | Переглядів: 10889 ]
100_6595.JPG [ 532.83 КБ | Переглядів: 10889 ]
100_6594.JPG [ 500.13 КБ | Переглядів: 10889 ]
100_6593.JPG [ 542.51 КБ | Переглядів: 10889 ]
 Заголовок повідомлення: Re: а что внутри Winston Battery?
#7496Повідомлення 11 лют 2015, 19:41
Да уж, дороговато тебе Сергей стали первые 13К километров...
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
#7497Повідомлення 11 лют 2015, 19:46
SOLOD писав(ла):
да уж,недешево,а всё потому что с аферистом связался,тот обещал что батареи новые будут,а поставил какие были,часть из них-те что уцелели после пожара.Первая ячейка в первый же день в глубокий разряд ушла и через пару недель умерла.Я уже прогнозирую какая будет следующей.
#7498Повідомлення 11 лют 2015, 20:07
Меди то сколько ))!!!
Интересно было бы узнать этого афериста, чтоб не попасться...
#7500Повідомлення 11 лют 2015, 20:15
AlexT писав(ла):
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... f=3&t=1218
известная личность,когда понял что проблемы-перестал отвечать на звонки.Просил его продать мне ячейку,а не заменить-отморозился он.
#7517Повідомлення 12 лют 2015, 11:13
Мій електротранспорт: Славута
Последняя помершая тоже ушла в глубокий разряд?
Разве БМС не отключает нагрузку при достижении минимального порога?
Дорога покорится идущему
#7533Повідомлення 12 лют 2015, 17:07
doc1972 писав(ла):
AlexT писав(ла):
Серега! Так я не понял кто эта личность! Страна должна знать своих "героев"!
#7538Повідомлення 12 лют 2015, 20:57
это Юра Слинько-местный царёк из Звенигородки,председатель правления автобазы,он покупал эти машины под такси.Раза два у него батареи горели,видать местные механизаторы тракторной бригады так их заряжали.Мне же обещал что батареи новые будут,а проверить то я не мог никак.
#7539Повідомлення 12 лют 2015, 21:01
Романтик писав(ла):
нет,не отключает,понятно становится когда машина теряет тягу,а потом вообще останавливается.
#7542Повідомлення 12 лют 2015, 21:32
Сергей, в суботу, конечно заберёшь у меня ~ 80% ную Ячейку, Но , более слабую, можно ставить к более сильным в параллель, НО .......ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ? ? ? .....Надолго её не хватит .
......Да, если бы батарея была доступной, то и ладно бы. Если разряжается слишком быстро , то -.....
обвёл-закоротил и езди себе дальше. ( одной больше или меньше - поедет всё равно) Но, с твоей
- труднодоступной ? ? ?
#7544Повідомлення 12 лют 2015, 22:08
Сергей, коробочку и все содержимое прошу передать в музей клуба.
#7545Повідомлення 13 лют 2015, 01:57
doc1972 писав(ла):
Романтик писав(ла):
Я что то не понял, вы эксплуатируете батарею без поячеечного контроля нижнего порога?
Если так то прогнозирую что у вас трупиков еще не раз и не два прибавится.
#7547Повідомлення 13 лют 2015, 08:45
doc1972 писав(ла):
Думаю стоит изучить документацию на БМС. Эта ф-ция, скорей всего, не подключена горе-мастерами.
Не уверен, что получится корректно отключить саксовский контролер, но сделать зумер, либо лампочку, которые включаются когда дальше ехать нельзя - можно.
Либо замыкать микрик на педали тормоза. Явно, что контролер не даст поехать, когда "нажат" тормоз.
#7587Повідомлення 15 лют 2015, 13:06
BATISKAF писав(ла):
одна уже есть у Автоирича
#7591Повідомлення 15 лют 2015, 15:54
Романтик писав(ла):
doc1972 писав(ла):
когда напряжение падает ниже 110 вольт машина останавливается,так и случилось,но только из-за этой подлой ячейки,остальные были 3.3 вольта да и те не дозаряжены по причине той же ячейки.Была разорвана связь по шине и поэтому не отвечали БМС-ки.
Коментарій до файлу: вот все настройки контроллера
Безымянный.jpg [ 128.91 КБ | Переглядів: 10717 ]
