Вчера доехал мне преобразователь, сегодня замутил по-быстрому к триммеру. 80 вольт вполне себе прилично рубит. Болгарка также нормально работает, 4800 оборотов выдает, тогда как из сети 10850. Вместо подстроечников поставить переменные резюки и можно болгарку к велосипеду цеплять вместо мотор-колеса.))) видео работы триммера
Звідки: Рівне 992 Мій електротранспорт: 350 Вт\36В на звичайний вел.
Litvin писав(ла):
Як же так! Стільки вумних писалок, стільки песимізму. а воно крутиться!11
_________________ 20 тис.на педалях + 20 тис на електро
Вот для той газонокосилки достаточно мощности 100 вт. По практике - чтобы вот те электролиты что на видео в повышайке, обычно эксплуатируются из расчета около 2 ампера на ножку конденсатора. Сколько их там стоит? С гулькин нос? Какие токи при входе 8-12 вольт? Обычно повышайки выше пяти крат не проектируются из за резкого понижения КПД.
_________________ ----------------------------------------------------------------------- Лучше сразу взяться за ум, чтобы потом не хвататься за голову!
Оно в принципе все плохо работает или совсем не работает, если применять повышайки и городить их на резюках, кондюках и микрухах. Стоит спаять повышающий стабилизатор на резисторах, конденсаторах, микросхемах, как сразу будет качественный скачок. Правда, поучиться этому придется достаточно долго.
Ви не можете створювати нові теми Ви не можете відповідати на повідомлення Ви не можете редагувати свої повідомлення Ви не можете видаляти свої повідомлення Ви не можете додавати додаткові файли
