Поточний час: 02 лист 2026, 22:35
 Заголовок повідомлення: Re: эко проэкты
#75670Повідомлення 23 лют 2019, 22:08
Kapral88 писав(ла):
танго писав(ла):
Если готов проверить (то есть приложить руки) могу пару идей подкинуть. Но чтобы сделал и предоставил отчет (полученные замеры).
Я пока что практикой не могу заняться (да и по возрасту уже ленюсь несколько).
ему бы со старыми идеями разобраться: тиристорный контроллер так и не увидели, супер балансир не готов,кофейня сдохла, кредиторы ищут,эфект уменьшения тока при увеличении скорости (эфект Сокола) не доказан. А теперь ещё и метро с генерирующими дверьми .
всё под контролем, кофейню починим, контроллер заработает, я просто не правильно подключал, уже нашёл ошибку, вот балансир таки да не получается пока что, а эффект падения тока от оборотов это ведь итак все знают, но я как раз имел ввиду другое, что ток пусть такой же при большей скорости, но расстояние за это же время я проеду большее, точных замеров не сделал, техника подвела, ладно завтра специально займусь этим, место нашёл, экшен камеры нету, не знаю как снять. А что, у вас реально не так как у меня ? Вы когда на полной скорости едете у вас амперы зашкаливают ?
#75701Повідомлення 24 лют 2019, 04:18
Неужели будет продолжение сериала "быстрее едешь меньше ток"? :gott: :lachtot:
Только название по ходу будет другое: "быстрее едешь, дальше будешь"))))))
#75702Повідомлення 24 лют 2019, 04:37
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
а на скорости около 27 махов энергия в аккумулятор заливаться начинает. вон, за поребриком проверяли. :ugly:
#75724Повідомлення 24 лют 2019, 10:56
alexteam писав(ла):
Не знаю что там за поребриком, давно небыл, но то, что от оборотов повышается самоиндукция, которая понижает ток, даже я знаю.
#75727Повідомлення 24 лют 2019, 11:22
Самоиндукция с оборотами не меняется, с оборотами повышается противо-ЭДС.
#75728Повідомлення 24 лют 2019, 11:34
ну противо эдс, я их путаю иногда, какая разница
покажите мне видео где ток от оборотов повышается, мне интересно
Востаннє редагувалось sokol 24 лют 2019, 12:20, редаговано 1 раз.
#75732Повідомлення 24 лют 2019, 11:56
Сокол, я хотел проверить опыт по атмосферному электричеству, но Вы товарищ молодой а эти опыты высоковольтные (опасны), так что лучше наверно и не начинать.
#75737Повідомлення 24 лют 2019, 12:08
слово опасно для меня не существует ! запускайте !
#76194Повідомлення 02 бер 2019, 19:44
sokol писав(ла):
Сейчас набросаю схемку, если есть желание то вперед, без оглядки на покинувших сей мир экспериментаторов)).
#76227Повідомлення 03 бер 2019, 09:58
Эксперимент заключается в следующем:
На открытом пространстве установить шест (удочку) вверх с примотанной метелкой и снижающимся проводом, воткнуть штырь (заземление), собрать данную схемку, посмотреть какой ток течет.
Пока что это при утроении., т.е. около 1000 вольт на метелке, ток там ограничен 1 ма (на метелке), но включать в сеть только при собранной схеме и подключенном микроамперметре (руками не лазить при включенной схеме).
Атмосферное электричество.JPG [ 93.61 КБ | Переглядів: 8716 ]
#76228Повідомлення 03 бер 2019, 10:21
а что даёт трансформатор 1:1 и в чём вообще суть данного изобретения ?
#76230Повідомлення 03 бер 2019, 10:43
Мій електротранспорт: MG4
Детекторный приёмник, 120 лет спустя :-D
Вот что значит не читать учебники в школе...
Gray©at.
#76232Повідомлення 03 бер 2019, 12:04
sokol писав(ла):
Трансформатор стоит для безопасности экспериментатора, и для отвязки от ненужных (ложных) показаний микроамперметра.
Для начала нужны данные этого эксперимента чтобы определиться дальше двигаться или нет.
Трансформатор можно взять от лампового телевизора или радиоприемника (использовать в нем штатную сетевую обмотку, и вторичную - от питания анодных цепей).
Это не изобретение, а попытка позаимствовать маленько электричества с атмосферы для своих нужд)).
#76234Повідомлення 03 бер 2019, 13:27
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
танго писав(ла):
sokol писав(ла):
Это адаптированная схема знаменитого генератора Сокола-Ракарского или вы всерьез?
С точки зрения схемотехники трансформатор, куча диодов - совершеннейшая чепуха. В крайнем случае, всю эту хламоту можно заменить батарейкой и килоом вместо мегома.
А остальное тоже не просматривается как осмысленная конструкция. Вы чего от этой схемы ждете? Так, простенький молниеловитель до первой грозы.
Возле ЛЭП, возможно, будет течь пару микроампер. Пока экспериментатора не гахнет неожиданно от нее.
Достаточно много уже парней хороших, но безграмотных, лежать остались на земле. Тянули интернет под ЛЭП. Общаюсь с сетевиками интернетчиками.
#76238Повідомлення 03 бер 2019, 14:28
Вот вы гоните ) у нас тут пацаны недавно углеволоконный шнурок в три км делали килограм весом. Чтоб дроном в тучи утянуть. И через проводник (карбон проводит) снимать питание )) а потом дрон заменить на метеозонд. )) Вобще чтото ничего у них не получилось )) больше из за парусности шнурка, но даже с 300 метров ничего не нагенерировали )) даже на неоновую лампочку нехватило, и на светодиод.
