Поточний час: 03 лист 2025, 23:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 28 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
#75590Повідомлення 23 лют 2019, 14:13
Приветствую. Нужна помощь в выборе тиристора.Нужен на напряжение до 100В, но должен пропускать ток КЗ до 10-20кА. Какие серии силовых тиристоров смотреть? Нужен для изготовления конденсаторной контактной сварки.
#75595Повідомлення 23 лют 2019, 14:36
КЗ какое время длиться?
#75598Повідомлення 23 лют 2019, 14:58
пока не разрядится конденсатор. Сварку планируется делать до 100-150Дж. Но сколько будет использоваться пока непонятно. Нужно варить медь 0,2мм.
При напряжении 20В и емкости 1F это примерно от 0,1 до 20 миллисекунд. Рабочее напряжение не выше 20-25В возможно 3-8В но пока не проверю на практике, не узнаю.
#75600Повідомлення 23 лют 2019, 15:06
Гляну, такая толщина это фольга, здесь тока хватит и тысячи три ампер (я имею ввиду тока КЗ) если вы собираетесь только для этого применять.
#75605Повідомлення 23 лют 2019, 15:41
Я так понимаю, нужен с максимальным током нарастания.
ТБ153 -1000 https://asenergi.com/catalog/tiristory- ... tb253.html скорость нарастания тока 2000А/мкс.
Востаннє редагувалось TheMarshall 24 лют 2019, 09:24, редаговано 1 раз.
#75699Повідомлення 24 лют 2019, 02:31
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Подпишусь , интересно . Сам планирую УЗ сварку для меди , делать.
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#75705Повідомлення 24 лют 2019, 07:51
SRMotor писав(ла):
Вот недорогой генератор на 2кВт https://www.olx.ua/obyavlenie/moschnyy- ... A9ra4.html мля меди может быть мало, но это штатовский промышленный генератор. Только что ставить в качестве излучателя?
#75717Повідомлення 24 лют 2019, 09:31
Пересмотрел кучу тиристоров и тут или быстродействие 2000А/мкс и высокое внутреннее сопротивление 0.470мОм у ТБ153 -1000
или низкое Rвн 0,1мR с быстродействие 200А/мкс у Т153-2000
Нашел по 450грн ТБ243-630 думаю взять парочку на опыты. ТБ153-1000 4000грн стоит
Востаннє редагувалось TheMarshall 24 лют 2019, 11:54, редаговано 1 раз.
#75730Повідомлення 24 лют 2019, 11:45
Глянул материалы по технологии контактной сварки.
Если вы варите медь или другой хорошо теплопроводный материал время токового импулься от 0,08-0,5 с. (80-500 мс). Вам низкочастотного тиристора за глаза хватит (постоянную времени вы указали). Так что смотрите в сторону низкочастотного низковольтного тиристора с малым динамическим сопротивлением.
По науке написано что сначала материалы импульсом разогреваются, потом их надо прижимать.
Ударный ток (одиночные импульсы) Т153-2000 1 класс. около 35 кА. в течении 10 мс.
Конденсатор у вас способен на отдачу необходимых токов ?
Я когда то варил просто понижающий трансформатор-вторичка до 3000 А. давала, вручную прижимал листы электродами (я варил миллиметровку сталь), включал выключателем на время пока визуально видел прогрев и все)).
http://tool-land.ru/kontaktnaya-tochechnaya-svarka.php
про время конденсаторной сварки есть там абзацы.
Да там судя по схеме и тиристора не надо, конденсатор разряжается на понижающий трансформатор колебательный контур)), перебрасывается скорее всего педалькой с контактами.
#75740Повідомлення 24 лют 2019, 12:13
TheMarshall писав(ла):
4000 за тиристор ? :o да они на кардачах валяются, а продавцы неграмотные даже не знают что продают, можно цену любую назвать
#75749Повідомлення 24 лют 2019, 12:57
А если чтото современное широкозонное типа SiC транзисторов.?
Можно даже поуправлять шимом сам импульс.
По УЗ 2кВт для фольги вполне. 16кв мм , концы сваривают на 4кВт. Излучателей в продаже много. На али. 4кВт 450$ . +/-200В 15-20кГц. Но нужно пневмоприжим. Трем, греем, сильно прижимаем и трем. Алюминиевые выводы к силовым кристалам , вобще 100Вт приваривают. К акумам надо тестить, думаю хватило бы 300-500Вт.
CEO COOLON MOTORS
#75780Повідомлення 24 лют 2019, 19:54
В Украине есть у кого ультразвуковая сварка металла? Хоть бы посмотреть пообщаться.
#75781Повідомлення 24 лют 2019, 20:00
УЗ сварка может быть в металлических мастерских, которые заборы, шкафы делают или поехать на экскурсию к Патону.
#75824Повідомлення 25 лют 2019, 00:09
Буду заказывать детальки в марте, к апрелю соберу, поделюсь , готовый аппарат 10ку $ стоит.
Есть у новых евро заводов по проводке легковушек, хмельницкий франковск. Может еще у когото. Вещь крутая, но слишком новая чтобы широко применялась. А по пластику полно. Натяжные потолки например.
CEO COOLON MOTORS
#75838Повідомлення 25 лют 2019, 09:13
.....Коллеги, не путайте ультразвуковую сварку ( для корпусов транзисторов ) с Контактной Точечной Сваркой для мастерских и автодела. В том числе и конденсаторной. Про Завод Патона, былого лидера в ТЭС, забудьте; Они кончились лет 20 назад. Первая из моих самоделок варилась самодельной Конденсаторной Контактной сваркой, ( Наш ГСК ещё не имел мощной сети 380 в),
но уже Электры и 1я и 2я , от ~ 380 в. .......................Но и конденсаторная и от 380в
одинаково- Трансформаторные . Попытки получить конденсаторную сварку от, уже низковольтных конденсаторов, - никому пока не удались. Конденсаторная энергия пропорциональна квадрату напряжения. Вряд ли, и у Вас нормально получится ? !
