Поточний час: 01 лист 2026, 03:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 320 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Вентильно-реактивные двигатели
#76205Повідомлення 02 бер 2019, 21:38
)) не закопчений. То мене нема. А хлопці зняли на якусь мильницю ) покриття shuralac7000 але по буквах непам'ятаю.
Повернуся скоро буде більш якісно.
Мотор орієнтовно 60кВт. Пікова 100
200НМ , пікова 400. До 10т об на хв.
IMG_20190223_152715.jpg [ 246 КБ | Переглядів: 12160 ]
IMG_20190223_152825.jpg [ 177.89 КБ | Переглядів: 12160 ]
#76353Повідомлення 04 бер 2019, 23:36
Сборка полным ходом. Лазер немного 0.2-0.4мм на диаметре 300 , неточность дает. Будем переделывать на рейки и уменьшать размер стола. На штампе будет конечно в сто раз быстрее и на порядок точнее, но это после полной отработки и оптимизации.
А пока собираем для сварки и проточки.
IMG_20190304_180031.jpg [ 241.02 КБ | Переглядів: 12112 ]
IMG_20190304_182632.jpg [ 307.49 КБ | Переглядів: 12112 ]
IMG_20190304_180023.jpg [ 218.53 КБ | Переглядів: 12112 ]
#76410Повідомлення 05 бер 2019, 17:35
Приехала платка для контроллера мотора.
Какраз синхронно соберем мотор и мозги. Силу пока заюзаем готовую от Вольта . Потом дождемся уже своих модулей от семикрон.
Платки Украинского производства. Очень ничетак.
IMG_20190305_132358.jpg [ 350.59 КБ | Переглядів: 12076 ]
IMG_20190305_132545.jpg [ 347.71 КБ | Переглядів: 12076 ]
IMG_20190305_132601.jpg [ 216.92 КБ | Переглядів: 12076 ]
IMG_20190305_132221.jpg [ 176.22 КБ | Переглядів: 12076 ]
#76413Повідомлення 05 бер 2019, 18:30
...красиво выглядит, «по-заводскому»! А когда планируете запуститься?
#76421Повідомлення 05 бер 2019, 19:59
Если все пройдет без сильных траблов то через пару недель тестовые запуски. Еще резольвер не откатан, вал надо изготовить. Пакет статора сходу неполучается сжать до нормы. Сейчас коечто меняем в оправке. Ну и паралельно куча работы помимо мотора есть.
#76424Повідомлення 05 бер 2019, 20:36
Т.е. где-то через месяц Вы сможете рассказать о конкретных результатах?!
Получилось-ли всё как рассчитывали или нет?!
Отлично! Ждём.
#76436Повідомлення 05 бер 2019, 23:22
Хорошо бы. Еще паралельно балансировочный станок делаем. И потом нужен стенд нагрузочный.
#76451Повідомлення 06 бер 2019, 14:50
Нелегко впихнуть невпихуемое. 75 мм до 50 .
IMG_20190306_143816.jpg [ 339.58 КБ | Переглядів: 11982 ]
IMG_20190306_143824.jpg [ 256.66 КБ | Переглядів: 11982 ]
#76478Повідомлення 06 бер 2019, 22:52
Неудобно, только спать на потолке. Одеяло падает )
А вобще хз как его нормально стянуть. И сварить.
П/А после двух ТИГ, значительно быстрее и и мощнее пошел
IMG_20190306_171818.jpg [ 301.39 КБ | Переглядів: 11951 ]
IMG_20190306_174516.jpg [ 305.91 КБ | Переглядів: 11951 ]
#76485Повідомлення 06 бер 2019, 23:56
ну вот , такие хорошие фотки были .
Но вы выложили "сварщика" и все испортили.
Кто ж навесу держит ТИГ горелку ?
Для нее упор кисти нужен , иначе это не сварка , в непоймичто получится.
Полуавтомата это тоже касается , (на тонких и точных работах ).
Ну , конечно , если интересует качество шва . :D
#76486Повідомлення 07 бер 2019, 01:12
)) нехватает Тига , непроваривает. (( П/А помощнее. Листы с покрытием, оно горит и шлакует ((
Надо реально чтото думать. У Китайцев в принципе хорошо проварено. Но и сталь другая и толще. В принципе МИГ , справляется, но режимы надо подобрать. И руку набить.
А пока все в проточку отдал. Время собирать балансировочный станок.
А в целом , надо покурить ютюб. В некоторых видео вижу П/А . Т.е уже Полный Автомат )) МИГ. А в некоторых ТИГ . Но без присадки. Наверное оставляют какойто бортик, который и плавят. И сразу в 4 головки. Надо покопать режимы, возможно переменка , примо между электродами.
Кто знает пишите. Бо явный провал в этом.
#76488Повідомлення 07 бер 2019, 04:20
Я в сварке профан, но мысль есть что плохо варит как раз из за изоляции пластин, дуге шпарить некуда. Болгарочкой бы пазик прорезать, зачеканить в него проволку присадочку, к ней землей пиконтачится, и по ней шовчик положить (расплавить в пазу).
А на будущее в месте сварки каждую пластину лучше зачищать, что бы не шлаковалось горящей изоляцией.
Думаю китайцы горючую изоляцию не пользуют, оксидируют и отжигают, гореть и шлаковатся уже нечему.
#76491Повідомлення 07 бер 2019, 06:43
Электротехнические стали никаким видам сварки НЕ ПОДЛЕЖАТ ! A высокочастотные магнитопроводы, даже склёпанные , даже пермаллоивые и порошковые кольца, ПОДЛЕЖАТ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМУ ОТЖИГУ В ВАКУУМНЫХ ПЕЧАХ..........Сам видел, обслуживая ЭТИ печи.
.....Кроме того, КРАЯ ПЛАСТИН, после температурной вырезки , могут иметь оплавленные утолщения, которые, без дополнительной доработки, помешают плотному сжатию.
#76495Повідомлення 07 бер 2019, 09:17
На заводе электрических машин в Венгрии , пакеты сваривают лазером по спинке , видел сам .
#76511Повідомлення 07 бер 2019, 12:20
SRM, может не стоит спешить стягивать. Может конструктора накосячили с размерами а Вы усердной стяжкой металл насилуете, кстати электростали нельзя чрезмерно напрягать, свойства их меняются то, это не наковальню молотком лупить.
Сейчас внимательнее фото посмотрю, но варить и пакеты по торцам тоже нельзя, да и оглоблей стягивать надо чтобы КЗ не получилось (может это правда к обычным трансформаторам применимо, но недаром листовую сталь покрывают чтобы увеличить ее сопротивление в пакете).
Судя по печатным платам недорогой автомобиль у вас не получится.
Зачем покрытие никелем и золотом?
Обычной полуды за глаза хватило бы, при вибрации один фиг больше пары-тройки лет не протянет. К конденсатору дорожки тонюсенькие.
