І таке питаннядо тих,хто вже збирав електроцикли,чи можливо зібратипо такій схемі як на фото поставивши мотор-колеса? Чи витримає вісь мотор-колеса навантаження лише з одного боку, як зорганізувати краще управління (на мою думку тормозні накладки)? Хто, що підкаже?
решайте вопрос кардинально ставите электромотор с пропеллером (а это еще будет работать как стабилизирующий гироскоп) на дицикл и в путь! Гарантирую попадание во все европейские теленовости а может и в книгу гиннеса
ГТРК Санкт-Петербург/15.07.2014 Изобретение для ленивых. Житель Выборга Сергей Яшин придумал, как облегчить езду на велосипеде. Как и многое гениальное, это решение тоже оказалось простым. Приделав к байку пропеллер, Яшин стал местной достопримечательностью. Об идее, которая упрощает жизнь, Сергей Семёнов «Выборгские Ведомости» №38/30.05.2014 Изобретатель велосипеда
гуглоперевод 2-колесный Солнечный багги Ларри Иодер, Салливан, штат Иллинойс., Включает много голов с его домашней сборки, двухколесный солнечных батареях "зеленой багги. В один в своем роде Рог едет на 5-фут. высокие резиновые покрытые колеса каждый с цепным приводом от 1 л.с. электродвигателя. Там место для двух пассажиров, которые сидят на удобных сиденьях и отдыха на ногах большие квадратные опоры для ног. Драйвер использует управление джойстиком. Питание обеспечивается четырьмя 12-вольтовых солнечных панелей, установленных на крыше и связаны друг с другом последовательно. Панели солнечных батарей поставлять электроэнергию в батарее, установленной под сиденьем, Wheres инвертор преобразует энергию в переменный ток. Иодер был местный цех металлоконструкций построить колеса, на которые распространяется полос 2-дюймовой резина. Длина провода внутри резины держит его вместе ", говорит Иодер. Производитель вытащил резину назад и сращивания оба конца проволоки вместе, а затем сварены два провода вместе и потянул резину обратно на соединения. Они использовали 1/2 дюйма по прибытии. диаметр стальные трубы для колесных спиц ". "Это очень весело ездить Парады в или вокруг города," говорит Иодер. "Это сигналы поворота и фары так что это улица законным. Даже у меня есть воздух Ooga рог на него. Батареи расположены только 4 -ter тяжести низко, чтобы устройство не будет опрокидываться вперед или назад. Я купил места в Интернете и имел Подружиться наклейки, которые я ставлю его в соответствии с подставками для ног ".
Зараз цей форум переглядають: Алексей В і гості: 4
Ви не можете створювати нові теми Ви не можете відповідати на повідомлення Ви не можете редагувати свої повідомлення Ви не можете видаляти свої повідомлення Ви не можете додавати додаткові файли
