Поточний час: 17 бер 2026, 16:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 24 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: зачётное производство
#76697Повідомлення 10 бер 2019, 11:11
Дякував (ла) 53 Подякували 167
Кореш сейчас на автосалоне в Женеве, потом фотки с музея Порше запостил.
Мотор колесо 1900 года
#76699Повідомлення 10 бер 2019, 11:22
Колесо без мотора с барабанным тормозом от Явы и мк безусловно сделаны на разном технологическом уровне, но заменяя одно весом 15 кг на другое, весом тоже 15 кг мы никакие массы не увеличиваем, поэтому утверждение верное.
#76704Повідомлення 10 бер 2019, 11:42
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Шота Ишхнели писав(ла):
Для конкретной Явы, да верное! Если мотор-колесо сделать из титана и карбона, то, возможно, что оно останется на том же уровне, что обычное стальное. :D
Я пока не видел герметичного мотор-колеса. Например если я машину загоню в лужу с соленой водой в оттепель, а потом морозец стукнет, как мотор-колесо на это среагирует?
#76705Повідомлення 10 бер 2019, 11:45
Дякував (ла) 898 Подякували 723
Может кто нибудь из спецов по мотор-колёсам на вскидку сказать сколько будет весить прямоприводное МК с максимальной мощностью в р-не 40 кВт, максимальным моментом 1100 Нм и максимальными оборотами не меньше 1200 об/мин?
А может кто и ссылкой кинет с ценами, буду признателен.
#76711Повідомлення 10 бер 2019, 12:12
Зачем колесу 40 квт? Если их на автомобиле минимум - четыре. А можно поставить и шесть и восемь и десять, как на мазе-камазе. Тем более для какого-нибудь городского авто, с ровными дорогами и скоростью до 60кмч.
На Ютубе есть ролики парняги, у того что аудюха первая на 18650 сгорела, мотор-колеса использует в качестве приводов, но через пень-колоду, они у него как движки под капотом стоят и через шрусы на колеса. По городу ему хватает таксовать.
#76714Повідомлення 10 бер 2019, 12:20
Негерметично мотор-колесо в районе оси, да и то на многих стоят сальник, даже у гироскутеров - уже как минимум ip55.
#76718Повідомлення 10 бер 2019, 12:33
Нашел эти ролики, с десятой минуты про мотор-колеса, почему они шоркали
#76719Повідомлення 10 бер 2019, 12:40
Litvin писав(ла):
Зачем колесу 40 квт? ..................................
Мне надо 8) Камазы пока не строю, не таксую :ups:
#76732Повідомлення 10 бер 2019, 13:40
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Считайте примерно 1кВт на кг. Для номинала. До 3кВт на кг пик. Идеализированно.
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
