Поточний час: 27 січ 2026, 15:42
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 12 ]
#76792Повідомлення 11 бер 2019, 09:33
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Напомню, сопротивление шин, особенно ведущих, заметно меняется в определенном диапазоне при динамичном движении, при торможени сопротивление в шинах уменьшается,а при ускорении на ведущих колесах сопротивление увеличивается.
Реккуперировать мощность во время наката равную разности потерь мощности в шинах при накате и торможении. При езде накатом, колеса на ведущей оси должны противодействовать движению(реккуперировать) с небольшой силой, силой зависящей от скорости. Таким образом часть энергии что рассеивалось бы в тепло, идет на рекуперацию. Вопрос в сложности исполнени этого алгоритма на контроллеорах и эффективности вобще.
Востаннє редагувалось Байкер83 11 бер 2019, 12:52, редаговано 1 раз.
#76806Повідомлення 11 бер 2019, 12:10
Дякував (ла) 445 Подякували 631
Думаю вам сюда viewtopic.php?f=100&t=1698
#76811Повідомлення 11 бер 2019, 13:43
Дякував (ла) 83 Подякували 621
Ану поясніть якось по другому, а то самому цікаво, що у вас в голові твориться.
Я так і не зрозумів, для чого рекуперувати частину енергії під час їзди, якщо можна її просто не додавати (їхати повільніше) :)
#76812Повідомлення 11 бер 2019, 14:07
Я тоже не допонял.
Неужели это из жанра "темноты"
Которая узнав что у тебя электромобиль сходу предлагает установить генератор на колеса чтобы на ходу заряжаться. И очень удивляется почему это нецелесообразно.
Дык автор же вроде опытный.... Может не так выразился.
Попробуйте пояснить нам другими словами.
#76815Повідомлення 11 бер 2019, 14:54
Шины жуются в обоих случаях, даже просто при накате, и именно на это уходит энергия.
И если я и верю в вилку сопротивлений (разгон-тормоз), то считаю её настолько незначительной, что её подобным методом не вернуть, а даже наоборот.
#76816Повідомлення 11 бер 2019, 15:10
Перед шиной при накате образуется бугорок, шина какбы сама на себя наезжает. При торможении этот бугорок образуется позади шини и накатестость улучшается хоть и не требуется. Задумка этот бугорок при накате отправить под шину и улучшить этим накат, достигнуть этого можно притормаживая. Вобщем вполне вероято что овчинка нистоит выделки, тема просто для размышления, но тесты провести былобы интересно.
#76819Повідомлення 11 бер 2019, 17:09
Байкер83 писав(ла):
:D :D :D :D :D
#76821Повідомлення 11 бер 2019, 17:26
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
Пожалуй после этого - соглашусь с Leon29.
#76825Повідомлення 11 бер 2019, 18:44
Возможно, я не очень спорю. Эксперементы всеравно интересно провести.
#76841Повідомлення 11 бер 2019, 21:01
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
На слегка перекачаных, ездите, и не выдумывайте ) +5-10% к пробегу, лучше любой рекуперации
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#76847Повідомлення 11 бер 2019, 21:55
Байкер83 писав(ла):
а ещё можно шины по бокам обклеить пъезоэлементами и при движении снимать напругу :lachtot: А если серъёзно, может стоит сначала грамматику выучить, а то что не изобретатель,то сообщения без слёз не прочитаешь
#76856Повідомлення 12 бер 2019, 03:58
Убедили, модераторы удалите или переместите тему.
