Поточний час: 19 жовт 2025, 18:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 58 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#68316Повідомлення 22 жовт 2018, 18:08
Кабель спаян не верно. Я, чтоб не было путаницы в разных нумерациях, дал нумерацию относительно той картинки, которую повторил Birel.
То есть, если у меня нарисован контакт "4", то это именно контакт "4" выхода контроллера. И как бы вам пояснить на пальцах... кабель как бы врезается в цепь контроллера. То есть, например, контакт "4" контроллера через кабель должен попадать на тот же пин, на который попадал и без прошивочного кабеля.
Самый сложный момент - контакты 5-8 контроллера замкнуты и подаются в машину туда, где был бы без кабеля контакт "5" контроллера.
Вадим, прошу пояснить, какие пины сервисного кабеля мама с какими пинами папы должны быть соединены.
Исходя из вышенаписанного Вами получается, что не 4 пин мамы, подключаемой к контроллеру, а 1 должен быть соединен с 4 пином папы, уходящим к EV, я верно понял?
Далее, 5,6,7,8 пины мамы соединяются 5 пином папы (+12 вольт), 12 пин мамы с 2 RS232, 11 с 3 RS232, 10 с 5 RS232, 13 мамы с 16 папы, 16 мамы с 13 папы.
Так правильно?
Востаннє редагувалось vpa 23 жовт 2018, 12:17, редаговано 1 раз.
#68318Повідомлення 22 жовт 2018, 19:08
Дякував (ла) 9 Подякували 25
Интересуют габариты мотора и сколько он крутит
#68367Повідомлення 23 жовт 2018, 16:49
barabas писав(ла):
Габариты промеряю, но на этой недели врядли доберусь до Био-авто. Крутит он до 6000 об/мин. Для более бережного использования лучше не превышать 4000 об/мин.
vpa писав(ла):
Получается, что схема из Вашего сообщения #66985 неверна?
Всё там верно. Возьмите разъём, например, COM и посмотрите как в нём подписаны номера пинов. Папа и мама всегда зеркальны.
Фактически прошивочный кабель является попиновым удлинителем штатной проводки. Я уже не знаю как объяснить.
#68404Повідомлення 25 жовт 2018, 07:55
barabas писав(ла):
Габариты двигателя вместе с энкодером
L=300мм
D=210мм
Появился комплект таких же размеров, но под напряжение 120В. Может работать в диапазоне 150-105В. Мощность таже - 27кВт.
Отлично подходит под напряжение 5 или 6 тесла-модулей.
В комплекте контроллер, двигатель, энкодер, педаль газа, переходная плита, соединительная проводка.
Цена 900$ без торга.
К нему есть коробка с выходом на ШРУСы.
#68815Повідомлення 31 жовт 2018, 20:27
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: вело 350 ват
Хочу електротранспорт: электромобиль
интересует набор за 900 у.е. как с вами созвониться? мой 0504053346 Руслан
#68947Повідомлення 03 лист 2018, 20:04
Ответил в личку
#68995Повідомлення 05 лист 2018, 08:59
Продолжаем разбирать. Комплект на 96В и на 120В по 900$ каждый.
#73411Повідомлення 19 січ 2019, 17:17
Долгожданные фото кабеля. Надеюсь, теперь нарисованная мною схема будет понятнее
P_20190111_152054.jpg [ 162.23 КБ | Переглядів: 5668 ]
P_20190111_152117.jpg [ 135.64 КБ | Переглядів: 5668 ]
#73527Повідомлення 21 січ 2019, 19:44
Осталось два комплекта на 96 вольта.
#75508Повідомлення 22 лют 2019, 22:08
Остался один комплект на 96В. Цена 1300$.
#76629Повідомлення 08 бер 2019, 20:37
Подорожал что ли? Ведь 900 было.
#76641Повідомлення 09 бер 2019, 09:07
Дякував (ла) 255 Подякували 139
Сейчас тачки повозвращают и цена упадет
#76892Повідомлення 12 бер 2019, 17:28
То была акция перед новым годом. Остался последний. Больше не будет.
#78614Повідомлення 03 квіт 2019, 21:43
Контроллеры закончились. Больше не будет.
#78634Повідомлення 04 квіт 2019, 10:47
Наконец-то, теперь мои будут покупать :D
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 6
