Поточний час: 15 вер 2025, 18:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 96 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Батарея Shevrolet Volt
#76934Повідомлення 13 бер 2019, 00:21
raimisone писав(ла):
Может у кого-то остались БМС модули от 2012 Волта?
У меня с десятка батарей есть бмс. Могу с рабочей батареи целиком снять со всеми проводами и головой. Не бесплатно
#77007Повідомлення 13 бер 2019, 22:02
Дякував (ла) 6948 Подякували 2577
Вес 1кВт*ч с полностью срезанными "ушками" охлаждения 8,5-9кг.
#77542Повідомлення 20 бер 2019, 08:27
550 циклов пакета LG 15Ah 2013г Диапазон 4.1-3,2V Заряд 11А, разряд 30А. Глубина разряда за 1цикл 11,6Ач
Скриншот 2019-03-20 08.24.45.png [ 86.61 КБ | Переглядів: 12686 ]
#78673Повідомлення 05 квіт 2019, 03:22
750 циклов пакета LG 15Ah 2013г Диапазон 4.1-3,2V Заряд 11А, разряд 30А. Глубина разряда за 1цикл 11,6Ач
Скриншот 2019-04-05 04.15.23.png [ 89.71 КБ | Переглядів: 12605 ]
#80122Повідомлення 21 квіт 2019, 07:08
950 циклов пакета LG 15Ah заряд 11А, разряд 30А, рабочий диапазон 4.1-3.2В. Глубина разряда 11.6Ач.
Скриншот 2019-04-21 01.33.24.png [ 94.22 КБ | Переглядів: 12484 ]
#80126Повідомлення 21 квіт 2019, 08:46
Дякував (ла) 420 Подякували 1148
Отличные пакеты! Похоже, убить их можно только температурой или кривыми ручками...
#80695Повідомлення 30 квіт 2019, 08:00
Пакет LG 15Ah прошел 1050 циклов. Следующие 1000 циклов будут с новыми настройками.
Заряд до 4.15В, ток 15А, отсечка по току 50% (отключение заряда при токе 7.5А) пауза 1 мин. Разряд до 3.1В, ток 30А. Отсечка разряда при токе 30А.
Время такого цикла сократилось на 30 минут по сравнению с прошлыми 1000 циклами. Емкость цикла выросла до 12Ач. Графики буду снимать каждые 300-500 циклов, что не терять время.
IMG_20190430_085321.jpg [ 293.32 КБ | Переглядів: 12394 ]
#81502Повідомлення 11 трав 2019, 08:53
пройдено 1250 циклов
Паузу увеличиваю до 3х минут, так как заметил более быстрое падение емкости.
Скриншот 2019-05-11 09.50.42.png [ 95.05 КБ | Переглядів: 12318 ]
#81506Повідомлення 11 трав 2019, 09:15
TheMarshall писав(ла):
Скажите, это уверенность, если да то откуда, или предположение, что причина в более быстром падении емкости именно из-за паузы в 1 мин? Я так и не нашел, сколько минут была пауза при первых 1050 циклов (11А заряд 4,1В, 30А разряд 3,2В)...
Я предполагаю, что причина либо повышенное напряжение отсечки, либо повышенный ток заряда или оба эти фактора в разной или одинаковой мере, а длина паузы в последнюю очередь. Но это мое предположение...
#81508Повідомлення 11 трав 2019, 09:26
Была 3 или 5мин, уже не помню.
#83220Повідомлення 27 трав 2019, 08:18
#83314Повідомлення 28 трав 2019, 08:20
1550 циклов пакета LG 15Ah
Заряд до 4.15В, ток 15А, отсечка по току 50% (отключение заряда при токе 7.5А) пауза 3 мин. Разряд до 3.1В, ток 30А. Отсечка разряда при токе 30А.
Скриншот 2019-05-28 09.18.27.png [ 93.26 КБ | Переглядів: 12182 ]
#83587Повідомлення 30 трав 2019, 08:25
Объясните пожалуйста почему Аh в двух последних Capacity и Title отличаются. Хочется четко понять, что с емкостью за последние 300 циклов при новом режиме.
#83590Повідомлення 30 трав 2019, 10:06
При разряде ошибочно указал напряжение разряда 2.5В поэтому и график с данными перекосило. Ёмкость за 300 последних циклов упала с 14.2 до 14.07Ач
#85122Повідомлення 16 черв 2019, 07:20
1800 циклов пакета LG15Ah
Скриншот 2019-06-16 08.12.07.png [ 90.87 КБ | Переглядів: 12017 ]
