Поточний час: 16 жовт 2026, 23:44
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 40 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Закажу переходную плиту
#77029Повідомлення 14 бер 2019, 00:27
Как-то так
#77086Повідомлення 15 бер 2019, 07:52
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Dream Tractor писав(ла):
Алексей В писав(ла):
Если фланец колокола плоский то можно применить технологию сканирования. Идея такая: берётся обычный офисный сканер А4, переворачивается и ложится на фланец. Вся поверхность сканируется в несколько заходов с перекрытием, не менее 600 dpi. Далее полученные сканы сшиваются в графредакторе и обтравливаются в вектор. В итоге получаем цифровой чертеж с довольно высокой точностью, пригодный для ЧПУ. В принципе могу сшить и обтравить.
В целом плоский, но справа на фото, возле стартера, есть цилиндрический выступ. Сканера нет, да и с трудом представляю как он точно словит посадочный центр первичного вала в 2D. Так что,
...начал я,а другие продолжили :lachtot: ...ну в смысле советовать - "как и что" :lachtot: ...
Паша,скажи всем,что тебе пофиг какими способами и методами, тебе важно - КТО,КАК БЫСТРО и ПОЧЁМ! Или нет?!
Энрико прям снял с клавиатуры :)
Спасибо Виталию SRMotor за отклик, ждем инфы.
Сканер непоможет, он строит облако точек, из которых формируется модель, точки расположены на неком расстоянии, что приведет к погрешности от 0.5 до 2мм что для решения данной тех.задачи недопустимо.
центр находится на поверочной плите соотвецтвующего размера при помощи лекальных угодников соответствующего размера, штангельрейсмусов и другого мерителя сотвецтвующего размера)
П.С. размеры привалочной Боша невеняка можно найти в инете, что удешевит и ускорит процесс. Коробки точно ненайдется.
так же плиту перед обработкой надо прошлифовать/профрезеровать/прострогать (одна из операций) да бы отколибровать поверхности и добиться их паралельности.
термическая обратка неизбежно даст поводки, да и вырезать лазером/плазмой возможно детали до 12мм (возможно и более, но где это сделать практически я ненашол) а 12 мм переходная плита не даст нужной жесткости конструкции.
#77094Повідомлення 15 бер 2019, 10:31
Есть на руках колокол
А что если упростить задачу и проточить в колоколе посадку, покажите фото колокола с обратной стороны.
#77110Повідомлення 15 бер 2019, 13:11
Дякував (ла) 1248 Подякували 1272
...да-а,этого не остановить :D ,вот думаю мне может тоже "подключится"?! Всё равно делать нехрен, а так и язык можно "размять" и "умишко" поднапрячь :lol: . Паша,хочу немного тебя по-подкалывать - ты с железом дружишь или "гуманитарий"? Не,серъезно,несмотря на сарксатический тон (только очень прошу не обижайся) можешь поварить,послесарить? И есть-ли какой минимум по оборудованию/инструментам? Если-бы ты сам смог справиться с некоторыми процедурами,то плита обошлась-бы тебе максимум в полторы-две тышши грн. (это с токарем и желательно сварщиком). А так подобный эксклюзив меньше чем за 200-300 амер.руб. врядли...и то,если у кого-то есть всё необходимое по оборудованию,но катастрофически нет работы...
#77129Повідомлення 15 бер 2019, 16:35
Буш писав(ла):
А я думаю иначе - сколько было изготовлено тех Бошей, ну тысячи, да и кому есть нужда разъединять его от родного редуктора и что-то там мерять. А коробок этих миллионы, у двух человек на форуме есть такие переходные плиты, и еще достаточное количество в EValbum. Та и Бош уже давно померян, там все просто.
Birel писав(ла):
IMG_1544.JPG [ 368.39 КБ | Переглядів: 11355 ]
#77153Повідомлення 16 бер 2019, 00:13
Моя идея заключается в том чтобы проточить посадку в колоколе, что сильно упростит центровку и изготовление переходной плиты. Проблема может быть только в поиске токарного станка нужных размеров, чтобы колокол пролез над станиной. Сколько там от центра отверстия под первичный вал до края корпуса дифференциала ?
#77155Повідомлення 16 бер 2019, 00:42
Поиск такого станка, наверное сложнее чем просто вымерять и посадить с точностью 0.1-0.3 мм , посмотрите на точность самой втулки шлицевой , это ужас, сколько видел что перекос поуглам, что эксцентрик. 34мм втулку приходилось садить на оправку и протачивать до 32 мм, чтобы вварить в вал и не резать свои шлицы, так как это тоже проблема .
#77159Повідомлення 16 бер 2019, 01:09
Birel писав(ла):
Примерно ~310.
#77160Повідомлення 16 бер 2019, 01:10
С точностью 0,1-0,3 можно без проблем измерить все и обычным штангенциркулем, с последующей проверкой и корректировкой с помощью печати на принтере или же лазерной резки из картона, я так рисовал полный комплект прокладок на двигатель для БМП.
Большой станок я находил в трамвайном депо, они протачивают колесные пары. ДИП400 кажется так как диаметр колеса 700мм.
#77161Повідомлення 16 бер 2019, 01:29
Можно расточной использовать. С расточными головками. Что это даст? Только посадку плиты, и ее утолщение на толщину проточки. Она и так толстенная получается
#77169Повідомлення 16 бер 2019, 07:26
парни, обмер с точностью 0.1-0.5мм с последующим изготовлением нагонит погрешность дай бог что бы в 1мм влезть, при таких габаритах и погрешности шлицевая втулка будет работать с перекосом полюбасу, сначала появится люфт а потом исчезнут шлицы....
надо ли бо уходить в другой тип механической связи (зубчатый ремень) ли бо делать точно и грамотно.
по факту зубчатый ремень выйдет дешевле и быстрее. а если плита из говна и палок и с точностями в 1мм то это колхоз.
если сильно хочется соосна - то мягкие муфты, их счас море вариантов.
А в общем если грамотно- 3Дмодель, варианты мех.связей, просчет стоимости изготовления деталей и покупки компонентов, наличие компонентов, понимание реальности и принятие решения...
или пройти этот путь, или согласится на колхоз, или гарантированное ошибочное решение.
#77178Повідомлення 16 бер 2019, 09:49
Буш писав(ла):
...всё зависит от «квалификации колхозника» :lol: , мне удаётся влезть в полторы-две сотки, причём на больших диаметрах. Не всё так «замудренно» в этом конкретном случае, как кажется. А в предполагаемом варианте исполнения - да,замеры на первом месте...да впрочем и во-всех других вариантах....
#77184Повідомлення 16 бер 2019, 11:25
SRMotor писав(ла):
При наличии координатно-расточного или чпу фрезера можно обойтись и без посадки, зависит от того какие станки доступны. Еще бы я посоветовал Dream Tractor укоротить первичный вал, тем самым уменьшить тощлину переходной плиты хотябы до 15мм. Достаточно оставить 20-25мм шлицевой части на валу.
#77191Повідомлення 16 бер 2019, 12:05
Да вариант укорочения на пару сантиметров актуален. . но он только на толщину влияет и стоимость заготовки.
39176361_2137795063136116_3550832759922491392_o.jpg [ 331.59 КБ | Переглядів: 11281 ]
39245328_2137795159802773_7634931219116851200_o.jpg [ 175.53 КБ | Переглядів: 11281 ]
39183666_2137795256469430_3369177405900980224_o.jpg [ 162.8 КБ | Переглядів: 11281 ]
39200793_2137795376469418_7727554813080109056_o.jpg [ 364.85 КБ | Переглядів: 11281 ]
#77194Повідомлення 16 бер 2019, 12:11
