Поточний час: 14 вер 2025, 16:52
#77177Повідомлення 16 бер 2019, 09:42
Дякував (ла) 1166 Подякували 1162
какая такая штучная ,?
...тю,мисье не знает, шо есть «штучная»?! :P
А по теме - останемся «при своих», демагогии тут и так хватает...
#77192Повідомлення 16 бер 2019, 12:07
#77416Повідомлення 18 бер 2019, 16:12
Большое спасибо SRMotor! Изоляторы стали на свое место как там и были.
Востаннє редагувалось Birel 19 бер 2019, 19:47, редаговано 1 раз.
#77460Повідомлення 19 бер 2019, 08:06
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Парни, вы некипитятись, просто человек сделавший это бесплатно, пока ещё не дошол до того этапа когда бесплатно закончилось... я в своё время когда тока собрал станочный парк тоже много чего предлагал сделать бесплатно. счас у меня очередь на "сделать бесплатно" ещё одна на "для знакомого за недорого" и ещё одна "за нормальные деньги" а бывает -"срочно и пофиг цена"
Деталь которую нужно сделать состоит из таких видов работ -
1- поехать и купить материал (200 грн и 3 часа времени)
2- сам материал 100-300грн
3- модель и управляющая программа 30мин.
4- установка заготовки, позиционирование, установка фрезы, приладка- 30мин
5- машинное время 15-30 мин.
6- отвезти на новую почту 30 мин.
Ну Вы меня простите что я такой АЛЧНЫЙ, и что с высокого дуба рухнул) но всё выше перечисленное я и за 2000 нехотел делать, но из уважения к форумчанам и эектро.теме сделал бы.
Человек сделавшие это - "отваге смелых поём мы песню" у него наверно был свой фторопласт, который наверняка "где то сам появился" и из соображений, "при случае куплю другой" запилил детальку, он заканчивается, а потом "забыл купить в замен" и когда надо срочно - погнал заниматься...
Слава богу что в тот момент когда он ставил фрезку в цангу она не выскользнула из рук и не скололся кончик режущей кромки, то тогда ещё и фрезка - 200-600грн
У меня тяжелый станок по стали, и если делать грамотно то в ускорительной головке, что увеличит время приладки ещё на 30 мин.
Время приладки и самой обработки стоит на серии от 30у.е а на единичных деталях (или с одной установки 6 шт) от 50-100у.е. поэтому заказчику просто повезло что в этот момент оказался на форуме человек с таким настроением на тот момент и с "случайным материалом" сделавшим эту работу, а если бы несошлись звёзды?
Человеку с рулеткой для замера высоты дуба совет - кроме Вас на этой планете живут люди с своим опытом, знаниями и своей правдой, и если нахватает разума это понять - то все вокруг сумасшедшие.....
#77467Повідомлення 19 бер 2019, 10:28
Буш. Материал и фрезу, выслал заказчик.
Реально на большом станке нет смысла такое делать.
На большем станке, мне вон вал точат 1евро минута. Он конечно за минуту, может из 500вала 45ки сделать 200й вал, длиной метр с посадкой h7. Но вопрос ценообразования, всегда открыт.
В группе ДМ , вон ппц в коментах )
#77469Повідомлення 19 бер 2019, 10:40
Буш писав(ла):
и это еще не все просчитано ,
- встать с постели
- умыться
- одеться
- позавтракать
- подойти в мастерскую
- открыть ящики
- и еще много -много ценнейших и важных операций нужно произвести , а они все платные. :D
#77471Повідомлення 19 бер 2019, 11:02
В любом случае, накладные у всех разные. Глянул на деталь, понял что это быстро и просто. 1 установ , пакетная обработка.
В соседней ветке про переходную плиту уже думаеш, как сделать проще, как точнее.
Сейчас жду приезд измерительной головы, перемеряю сколько мы про@#$м в размерах и можно ли это компенсировать.
#77502Повідомлення 19 бер 2019, 21:15
Birel писав(ла):
Birel, а что за мотор кстати?
#77506Повідомлення 19 бер 2019, 22:23
Компактный асинхронный двигатель с жидкостым охлаждением на низкое напряжение 48в.
Обмотка статора по технологии hairpin шиной 9мм2 две в паралель. Сечение фазных выводов 18мм2. Ротор алюминиевый короткозамкнутый ф96мм рабочая длина 65мм. Заявлено 7кВт долговременных 16кВт пик, стартовый момент 60Нм но это нужно будет проверить.
Покупал еще когда думал брать еву-2, решил закончить начатое :)
#77519Повідомлення 19 бер 2019, 23:38
Прикольный мотор. Даже думаю как увиденое применить в своем, шины только нет, лист 0.5 толщиной согнуть в три слоя )) или в паралель пару пиоводов по 6кв.мм пустить, в 4 кольца. Немного с местом туго. Наверное через крышку выведу , и снаружи устрою эксперименты.
#77522Повідомлення 20 бер 2019, 00:08
Довольно красивое и технологичное производство :)
#77613Повідомлення 20 бер 2019, 21:39
SRMotor писав(ла):
про фрезу и материал как то упустил, прикидывал из расчета - деньги деталь.
Буш писав(ла):
- встать с постели
- умыться
- одеться
- позавтракать
- открыть ящики
Забыли добавить - перечитать посты и критику irde - 500 евро....)))
Ладно, проехали.
