Поточний час: 16 жовт 2026, 06:40
 Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по двигателю и аккумуляторах
#77279Повідомлення 16 бер 2019, 21:37
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 6
Vanilin132 писав(ла):
Этот двигателя 5400 оборотов , сделать цепную передачу на 17 колесо я думаю почти не реально . Рабочий вариант только ремень. А там всё тоже не дёшево .
Ну, в мотоциклах с колена на КП идёт тоже понижающая цепная передача. Можно и ремень - ничего сложного. Это не редуктор лепить. А на колесо всё остаётся штатное- цепь и звезды.
#77281Повідомлення 16 бер 2019, 21:57
В том то и дело, что хотелось оставить штатное колесо и цепь.смотрел на блдс с редуктором, но мощностью больше киловатта не попадались( может не там ищу, я не спец в поисках по китаю). Опять же мощность на выходном валу или двигателя.С ремнём не вариант, у нас с токарями очень плохо.может у нас какие движки подобные есть?
#77515Повідомлення 19 бер 2019, 23:01
Попалось интересное видео.моцик почти как у меня. https://youtu.be/tLfLz-GZs8I
#77531Повідомлення 20 бер 2019, 01:40
Кстати тот самый индус. У него весь канал с такими конверсиями на коленке.
#77618Повідомлення 21 бер 2019, 07:21
Петров себе на яхту такой мотор ставил,греется как зараза,так что не рекомендую.
Намного проще заспицевать мк в 17 мотообод и не париться,еще и место под аккумуляторы останется.
На выходе получится что то вроде Леопарда.
Kapral88 писав(ла):
старший сын уже два года ковыряется с движком,а сейчас забросил
Вместо того чтобы просто ковыряться-пусть отдаст хорошему мастеру-эти движки неубиваемые,расход-полтора на сотню,только масло не забывать менять и кольца раз в 30-35тыс. новые подкидывать.
ugbest_leo30007220red_images_2206292252.jpg [ 213.63 КБ | Переглядів: 9823 ]
#77870Повідомлення 24 бер 2019, 19:50
Такой это какой, с редуктором или без? Индус вроде ставил с редуктором и резвенько катался.
#77873Повідомлення 24 бер 2019, 20:01
tank6661 писав(ла):
Тогда встречный вопрос:кто у нас на форуме может качественно заспицывать, и какой движок нужен? Ну и конечно финансовый вопрос тоже интересен.
#77912Повідомлення 25 бер 2019, 09:40
Я имею ввиду мотор без редуктора.Он без крыльчатки и сильно греется.Вам киловатт МК можно попросить заспицевать у Чоботаря.Или на Евел.
#77973Повідомлення 25 бер 2019, 21:18
Tank6661, а что скажите о таком движке? http://www.e-bike.com.ua/image/cache/da ... 00x500.jpg
#77984Повідомлення 26 бер 2019, 04:50
Для рикши нормально,для Мота обороты после редуктора маловаты.
#77987Повідомлення 26 бер 2019, 07:24
А если на движке поставить звезду побольше и увеличить напругу до 60в.?на видео индус тоже вроде звезду не родную использует..
#77988Повідомлення 26 бер 2019, 07:40
Kapral88 писав(ла):
Натыкался на видео в ютубе там мужик "Карпаты" вроде переделывал с таким движком, в итоге все равно пришел на ДД МК ... :ja:
#78012Повідомлення 26 бер 2019, 13:44
Там редуктор с пластиковыми шестернями,их хрен найдешь.
#79689Повідомлення 15 квіт 2019, 23:36
Дякував (ла) 103 Подякували 2
Хочу електротранспорт: е-вел на 26* колесах консерви Ліфа.
анрі13 писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Вопервых,проверте аккумы под нагрузкой, каждый на авто лампочку.Часто на дохлом аккуме есть напряжение,но при подключении малейшей нагрузки оно падает,иногда почти до нуля.если хотя бы один в цепи дохлый,контроллер не включится. Потом проверить подключение силовых цепей.ну а потом ручку газа и движок. Если чего не понятно-спрашивайте.
Думаю. що Ви попали в ціль щодо акумів. В суботу спробую і відзвітуюсь. :?
І все-таки воно крутиться! :D Запустив колесо від 3-х акумів гелевих. Не зрозумів тільки по керуванню обертами: підключив акуми- колесо набрало оберти без ручки "газа", а коли поверну ручку, то двигун на секунду-дві відключається і знову запускається не реагуючи на маніпуляції газулькою. :? То так треба?
20 тис.на педалях + 30 тис на електро
#79690Повідомлення 15 квіт 2019, 23:47
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Нi звичайно, так не повинно бути. Мабуть щось наплутали з пiдключенням ручки газу,чи вона несправна. Повинно бути як на мопедi,скутерi чи мото- доки ручку газа не повернеш-колесо само не крутиться.
