Поточний час: 01 лист 2026, 03:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 320 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Вентильно-реактивные двигатели
#77668Повідомлення 21 бер 2019, 22:04
КПП, но переделана в фиксированный редуктор.
Свой редуктор пока в ресёрче.
Коментарій до файлу: Сложно фотографировать сильно блестящие железячки
IMG_20190321_163850.jpg [ 425.87 КБ | Переглядів: 13609 ]
#77710Повідомлення 22 бер 2019, 12:59
Да,действительно оЧЧень грамотно вписано в КПП! Не говоря об общем (очень высоком) уровне исполнения!
Вижу реального фаната свого дела! :bravo:
И в этой связи появляются небольшие надежды :D на реализацию Ваших "вселенских" планов. Мне лично очень хочется,чтобы мой пессимизм (или сдержанный оптимизм) разлетелся вдребезги при виде достигнутого результата!
П.С. ...Как я люблю созерцать красивые вещи...с утра до ночи смотрел-бы и смотрел...
#77726Повідомлення 22 бер 2019, 16:14
Спасибо.
Мы открыты к любому продуктивному типу сотрудничества, ради достижения цели.
#77774Повідомлення 23 бер 2019, 15:23
Собрали, вакумировали, пропитали, отвердили..
Еслиб кто со стороны увидел, точно бы полицию вызвали )) видос, позже склею ))
IMG_20190322_163356.jpg [ 316.78 КБ | Переглядів: 13525 ]
IMG_20190323_130158.jpg [ 360.12 КБ | Переглядів: 13525 ]
IMG_20190323_130817.jpg [ 314.26 КБ | Переглядів: 13525 ]
IMG_20190323_135757.jpg [ 332.18 КБ | Переглядів: 13525 ]
IMG_20190323_144912.jpg [ 284.29 КБ | Переглядів: 13525 ]
#77775Повідомлення 23 бер 2019, 15:29
Интересно, кто эти умельцы (на последнем фото кто есть кто)?
#77776Повідомлення 23 бер 2019, 15:33
Это не все, нас 5. Потом напишу. Я справа (на фото) , штатный фотограф )) внештатный гл. Разраб. Гл. Инженер. СЕО "Murmuration Technology LLC"
#77778Повідомлення 23 бер 2019, 15:43
У вас там не спортзалец случаем? На физкультурников с тренером смахиваете с железяками.
Вот интересно теперь как скоммутируете выходные шинки, площадь то немаленькая у них (кстати что за изоляционное покрытие у них?). Да еще и жидкостное охлаждение, даже не представляю что вы там себе думаете :doh: .
#77781Повідомлення 23 бер 2019, 16:57
Та не. Гараж. Большой просто. )) Провод 6кв.мм.
Комутировать. Пока думаем. Ультразвуковая сварка в процесе, придумывания. Пока будем тигом , мучаться с Меднофосфорным припоем.
Сам провод ППИД , 2 слоя полиимидной пленки с тефлоновым покрытием, запеченная в монолит. 200гр. Рабочая температура, 4-6кв. на пробой.
Производство Украина. В три раза дешевле VonRoll
#77787Повідомлення 23 бер 2019, 17:55
Склеил все подряд )) красивые видосы , некому лепить.
#77836Повідомлення 24 бер 2019, 12:36
Смотрю с большим интересом, но не всегда с пониманием, потому и помалкиваю. Но всё же, если можно, просветите , для моего самообразования: 1) Именно ЭТОТ МОТОР, для конкретной задачи (машины) или экспериментальный, для : - "что получится ?"
..2) По сути : и асинхрон , и синхрон, и БЛДС и ВРД, по статору -близнецы, тогда , зная особенности каждого из них, можно вычистить предполагаемый результат.............. Да , ротор проще и дешевле, но , момент то стартовый неизбежно хуже и БЛДСа и синхронного, то .....-откуда возьмётся ЭВРИКА ?
.............. Резал когда то шихтованные магнитопроводы, так в них не только изоляция между листами, но и заклёпки в изоляционных трубках,
а ваши сварные швы вместо изоляции- не понятны.
......Самодельные моторы - это круто ! ! ! Но ОНИ всегда будут дороже массового производства, и, если не лучше, то -? ? ?
#77863Повідомлення 24 бер 2019, 18:04
Конкретно этот, для проверки мат модели, и работы от стандартного трехфазного моста. Смотрим меряем корректируем модель. Чтоб совсем не просто так делать. Делаем под машину. Машину потом докупим, если все ок. Паралельно делаем матмодель и расчеты под оутраннер. Через недельку начнем изготовление. 24полюсного ф300мм . Под самолет.
По моменту , ну без видимого измерения вы всеравно не поверите, что момент хуже совсем немного. Но и сходство совсем только внешнее. Принцип работы другой. Имеем только одно поле, статора. И имеем очень низкую самоэдс, только в основном на гистерезисе, и остаточной намагничености стали.
#77864Повідомлення 24 бер 2019, 18:11
Касательно стоимости. Несравненно , образцы дороже. В десятки раз. Еще и само производство это десятки тысяч потребуют. Но это мелочи , если все срастется. Серийный будет стоить 250$ за 100кВт по материалам. + Накладные, которые уже зависят от уровня вложений в производство.
От количества и т д. По сварке выше обсуждали. Там еще реально нужно поработать. Но сварка это дефакто стандарт. По наружке поле мизерное. Нам ненадо было выемки делать. Но это учтем.
#77980Повідомлення 25 бер 2019, 21:51
После остывания, уже 100% убедился, что компаунд немного не тот что брали раньше, и по докам , требует, 3часа в 150-160 для полной молимеризации. Поэтому "печем тортик" ждем вал.
IMG_20190325_154746.jpg [ 215.1 КБ | Переглядів: 13397 ]
IMG_20190325_155105.jpg [ 221.75 КБ | Переглядів: 13397 ]
#78114Повідомлення 27 бер 2019, 21:18
Друзья проточили вал. Можно собирать дальше.
Впресовали , проварили, подчистили..
IMG_20190327_172256.jpg [ 242.97 КБ | Переглядів: 13355 ]
IMG_20190327_172309.jpg [ 242.17 КБ | Переглядів: 13355 ]
IMG_20190327_193502.jpg [ 263.73 КБ | Переглядів: 13355 ]
IMG_20190327_193531.jpg [ 340.52 КБ | Переглядів: 13355 ]
#78148Повідомлення 28 бер 2019, 08:54
SRMotor писав(ла):
...бли-и-ин! Ну зачем-же обваривали шлицевую?! 8O Наверняка они (шлицы) уже "попустились" :cry:
Гарантированно хватило-бы прессовой посадки и одного (или двух) штифтов...
