Поточний час: 20 вер 2026, 00:49
#77313Повідомлення 17 бер 2019, 11:07
thunder_blade писав(ла):
:? 6v 5w .... Дык это на динамку похоже Больше чем на мотор колесо ))) если в 1 провод то наверное хто так и есть )) надо гуглить
ДЫК
https://electrotransport.ru/ussr/images/4/zxfxt7.jpeg
Нашел такое фото, четко видно 3 фазных провода.... Дайте нормальное фото со стороны встроенного контроллера, судя потому фото, то обмотки таки 3 фазные и судя по всему включены звездой..
Пожалуйста(см. Вложение)
. Да звездой, как на картинке из симулятора только в фазе паралельно 2×7 зубов статора, сопротивление 1 фазы 0.8 Ом.
Холлы какието странные были - выкинул.
Screenshot_20180701-090925.jpg [ 193 КБ | Переглядів: 4939 ]
Screenshot_20180625-220247.jpg [ 369.4 КБ | Переглядів: 4939 ]
Screenshot_20180701-090002.jpg [ 189.99 КБ | Переглядів: 4939 ]
#77315Повідомлення 17 бер 2019, 11:18
Дякував (ла) 662 Подякували 298
Не совсем пойму а в чем тогда проблема соединить звездой и попробовать по крутить контроллером который умеет без холов работать? :?
1_z-tr.gif [ 5.47 КБ | Переглядів: 4937 ]
#77318Повідомлення 17 бер 2019, 11:43
Бесхольного контроллера нет, несуть. Знаю с того-же рус.форума на что оно способно, надо перематывать, лень, вот идею с подключением транс-а или повышайки dc\dc думаю... нет повышайка тоже не подёт, контроллера высоковольтного нет...
Нет всё таки перемотаю, отдам спецу.
Востаннє редагувалось Вадим 17 бер 2019, 11:48, редаговано 1 раз.
#77319Повідомлення 17 бер 2019, 11:47
Блин да какой транс, у них в стоке батарея 24 или 36. Судя по тому что я нашол. Вы от него что вообще хотите? Если тупо ездить - соединяем в звезду покупаем с али за 9 долларов без холовый дешман контроллер , перематывать а зачем? Нормально мощности с него не взять а за труды и затраты лучше взять нормальное МК и не мучатся :irre:
#77321Повідомлення 17 бер 2019, 12:00
:irre:
Теперь уже просто перемотаю... А
была идея в перемотки точнее перепайки проводов и переклейки магнитов (см. Вложение) в ABC схему, по которой он должен работать с большим КПД... как у diaz-а. Сей час уже знаю что залипание будет дичайшее и так для МК не годится.
В нынешнем виде оно тяговое, это хорошо если есть высоковольтный контроллер, КПД было-бы хорошее и скорость нормальная... но его нет
42x56mp.JPG [ 76.5 КБ | Переглядів: 4928 ]
diaz motor001.jpeg [ 176.94 КБ | Переглядів: 4928 ]
#77332Повідомлення 17 бер 2019, 14:44
переделать низковольтный контроллер в высоковольтный - не такая уж сложная задача.
Я свой переделал , перепаял кандеры и феты с 60В на 100В , слаботочку запитал через стабилитрон .
Работает , второй сезон пошел.
Это дешевле и проще чем перематывать МК.
А вообще , я иногда удивляюсь , вам , Вадим ,
Вы почему то всегда ищите самый сложный путь , и героически его пытаетесь преодолеть . :D
#77344Повідомлення 17 бер 2019, 16:08
Это обнадёживает, возможно я последую Вашему примеру.
Да :) на форуме потребители из цитруса не пишут интересных идей а техническое творчество это непростая штука а интимный опыт познания и открытий. Тот "рекуператор" что на "попугае" я делал - работает, (после 4 сожонных ) правда только при выключенном контроллере переднего мотора, недавно побочный эффект обнаружил при спуске с горы звон генирирующего мотора распугал стаю собак :freu: , и это не единственый "весёлый" агрегат испытуемый на моём велике :)
#77865Повідомлення 24 бер 2019, 18:42
Удалось сегодня поездить на вольтдобавке 3S из БУ 18650, скорость поднялась на 10км.ч железно, было 25-27 км/ч стало 35-37 км/ч батарейный ток вырос не значительно 1-1.5 ампера.
PS
в общих чертах как про тех мышей которые кололись плакали и ели кактус :cry: надо было сразу 13С батарею собирать а так наверное буду делать вольт добавку :roll: :doh:
