Поточний час: 27 жовт 2025, 19:34
 Заголовок повідомлення: Продам Boost Solar Charge Controller 600W
#77586Повідомлення 20 бер 2019, 14:31
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Продам солнечный контроллер для велосипедных,самокатных и других батарей. Питается от солнечных панелей и заряжает аккумы. Пробовал заряжать одну батарею от другой (перекачивание заряда). Специфика в том,что напряжение должно быть ниже у источника тока и выше у батареи. Работает от 26-63В на вход и заряжает типовые сборки на 36/48/64/72В.
От 18 В батареи НЕ РАБОТАЕТ! Нужно иметь панель на 24В или соединить 2-3 шт. последовательно 18В панели. Выходной ток заявлен 16А.
Устройство новое,не использую его ,т.к не может работать от 12-18В.
Ссылка на устройство https://ru.aliexpress.com/item/600W-Boost-Solar-Panel-Chage-Controller-for-E-Bike-Only-Full-Alumin-Cover-with-4-LED/32815677615.html
Цена как на сайте.
Доводилось слышать,что какой-то тяжелый дядя ездил на велике с 36В батареей. Он подключал контроллер и задирал напряжение до 72В для контроллера двигателя. Мотор он себе спалил свой таким образом. Контроллер не имеет ограничителя выходного тока,только автомобильный предохранитель на 15 или 20А.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам Boost Solar Charge Controller 600W
#77796Повідомлення 23 бер 2019, 21:09
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Могу делать подобные контроллеры. Заряжать практически любые аккумуляторы от любой солнечной батареи с выходным напряжением ниже.
Попутно с функцией МРРТ, поиска точки максимальной мощности.
Но только не одну штуку для одного хорошего парня. Нужен какой-то общий стандарт что ли... Какие-то обобщенные требования по мощности и конструкции хотя бы.
Отклика пока не встретил. Похоже, труднопонимаемо для пользователей.
#77803Повідомлення 23 бер 2019, 23:12
Den Tumanov писав(ла):
как это не имеет , если он заточен под зарядку аккумов , то должен иметь CV\CC , а значит и ограничение тока.
#77804Повідомлення 23 бер 2019, 23:21
Микроватт писав(ла):
Куда уж нам аматорам , понять Вас профессионалов :D
Микроватт , вы бы лучше занялись ВВ зарядками , однозначно спрос будет.
Я знаю только одного успешного конструктора , который добился успехов , и держит цену на свои ЗУ 150 долл за 1200 Вт.
#77928Повідомлення 25 бер 2019, 12:20
Там только плавкий предохранитель на выходе и все. На экране кнопкой выставляется напруга. Внутри есть джампер - замок от произвольного изменения напряжения заряда (детский замок). Режим заряда прописан в чипе МППТ. Это чистокровный МППТ - ему плевать на порядок подключения панелей и аккума. Делайте что хотите,хоть лампочку вместо аккума подключайте. ШИМ-контроллеры за 2 бакса, как печально известно,требуют строгий ритуал. Сначала АКБ,они от нее питаются;потом на вход панели.
Кроме того,настоящие МППТ имеют мозги и при перегрузе по мощности они не дохнут от передоза тока,а красиво уходят вверх по напряжению с точки максимальной мощности,вплоть до ХХ солнечных панелей! Мощность естественно падает на выходе,хоть у вас два новых солнца взошло :)
Скоро солнца станет больше,и маленький 300Вт МППТ,который я купил вслед за этим,может быть временами перегружен. Тогда,даже подключив панели последовательно 44 В на ХХ,все равно не получится заряжать батареи на 24 и 36В. Только 48 и до 72В...
Но нет у меня батареи на 48 В,все менять из-за контроллера смысла нет. Меня очень устраивает дизельная тяга 36В мотора и батареи :D
Востаннє редагувалось Den Tumanov 25 бер 2019, 13:59, редаговано 1 раз.
#77932Повідомлення 25 бер 2019, 12:44
98% пользователей вполне довольны подделками псевдо-МППТ за 20 долл. в корпусе и алюминиевой плитой для рассеивания мощности. При этом НИКТО не задал себе простой вопрос: а зачем козе баян в виде здоровенных килограммовых радиаторов,если СЛАДКИЙ КПД БОЛЬШЕ 98%? На дисплеях тупо отображается напряжение АКБ и куча ненужных иконок. А если вы въедливый и действительно хотите знать текущую мощность - извольте купить фирменный показометр. Но и на нем,деталь сопоставив показания входной и выходной мощности,вы обнаружите явные признаки липы и подтасовки, "вечный двигатель".
Если бы вы могли собрать прототип МППТ на базе LT8490 с силовой схемой на 30-50А для 12В солнечных систем - вы далеко превзошли бы готовые материнки китайцев,они могут клепать только до 15А,чтобы снять большую мощщу они делают сэндвичи - сдваивают силовые схемы. Все бы ничего,но ценник у китайцев прыгает до 400-500 долл. за голый модуль (плату).
#77996Повідомлення 26 бер 2019, 11:17
Тему закрываю. Тут все на розетках сидят. Оставлю для опытов с 48-72В батарейками:)
#78629Повідомлення 04 квіт 2019, 08:18
Открыл тему, т.к. не загорами очередной пробег солнечных элеткровелосипедистов Франця-Китай. А у нас даже кто-то думал принять участие.
