Поточний час: 18 вер 2025, 21:46
 Заголовок повідомлення: амортизатор из китая???
#78190Повідомлення 28 бер 2019, 16:02
Дякував (ла) 1 Подякували 3
Мій електротранспорт: фетбайк 1200ват.
Коментарій до файлу: пришол из китая такой амортизатор начал разбиратся оказалось масла в нем нет.Посоветуйте кто в курсе как его заправить скоко и какого масла заливать??
IMG_6871.JPG [ 152.29 КБ | Переглядів: 9321 ]
 Заголовок повідомлення: Re: амортизатор из китая???
#78192Повідомлення 28 бер 2019, 16:19
Это скорее всего макет.Масло сливочное на бутерброды и в рот)).
А где вы смотрели масло? Отдельный бачок это для воздуха.
#78194Повідомлення 28 бер 2019, 16:21
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Мій електротранспорт: Honda Giorno
Я прошу прощения, а вы уверены, что там должно быть масло? По виду - это газовый с выносной камерой. Типа такого.
= Honda Giorno Zero-emissions =
#78195Повідомлення 28 бер 2019, 16:27
Дякував (ла) 12 Подякували 82
А где масло искали? Куда заливать собираетесь? Если в бачек что на фото-то там его и не должно быть.
Прежде чем разбирать и что-то делать-снимите пружину и руками проверьте работает ли аморт. Сжиматься руками он должен заметно легче чем разжиматься.
#78197Повідомлення 28 бер 2019, 16:36
Дякував (ла) 3 Подякували 16
На китайском аморте , этот бачок может быть просто муляжом. Та нем регулировки есть ? Дайте больше фото
#78202Повідомлення 28 бер 2019, 17:48
да ребята по ходу вы правы снял бачок а там под ним никаких отверстий нет деньги выброшеные на ветер покупал здесь
https://ru.aliexpress.com/item/1-170-21 ... 538fd01-15
#78203Повідомлення 28 бер 2019, 17:49
всем спасибо за консультацию
#78209Повідомлення 28 бер 2019, 20:15
Потому и масло искалось - описание - гидравлический амортизатор....
#78210Повідомлення 28 бер 2019, 20:18
Дякував (ла) 439 Подякували 622
Вы не один такой (внимание ненормативные эмоции)
#78215Повідомлення 28 бер 2019, 20:50
Дякував (ла) 6 Подякували 37
Не все аммортизаторы такие. Я както разбирал похожий китайский аммортизатор, и масло в нем было, и было отверстие между бачком и амортом. И чтобы воздух не попадал в камеру с малом в бачке была резиновая колба которая при накачке воздухом растягивалась вытесняя масло, и таким образом жесткоть немного увеличивалась. Я качал максимум 10 очков, больше мой насос не накачивал. Проверить такой аммортизатор можно сняв пружину, без воздуха он не возвращается.
#78217Повідомлення 28 бер 2019, 21:09
Именно этот и без подкачки прекрасно будет работать.Беда только в том что жесткости может не хватить.
#78221Повідомлення 28 бер 2019, 21:17
Да, мягкие они слишком.
#78230Повідомлення 28 бер 2019, 22:08
Хороший амортизатор однозначно стоит много денег.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 60
