Поточний час: 03 лист 2026, 16:54
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 228 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Заголовок повідомлення: Re: извращаюсь над скутером
#78357Повідомлення 31 бер 2019, 10:41
sokol писав(ла):
это точно в колесе дело, оно последнее время странный звуки издаёт при запуске и при рекуперации, чтото дёргается внутри в самом начале, потом не слышно. Положил скутер на левый бок - не крутится, положил на правый - всё работает. Провода все проверил, это в колесе контакт отходит гдето.
Ну так разбирайте и все станет ясно :winken:
#79041Повідомлення 08 квіт 2019, 23:05
скутер мой теперь на титанате, нету только зарядки, вернее есть, установить не знаю как, место осталось только глубоко под сиденьем, но если его там закрепить то пыль и брызги попадать будут, думаю както в герметичную пластиковую коробку его положить, но тогда как он будет обдуваться ? :?
#86896Повідомлення 19 лип 2019, 16:52
Амортизаторы скутера полностью пришли в негодность и требуют замены, новые такие стоят 500 грн каждый ! Не знаю стоит ли их покупать или взять гдето подешевле и покруче или самому както сделать ?
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 9
