Поточний час: 01 лист 2026, 12:12
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 140 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Saxo с тесла модулями
#78365Повідомлення 31 бер 2019, 12:50
Ездил много по делам на этой неделе и на одной из фирменных парковок была зарядка. Через час прихожу за саксой, ориентировочно должна была зарядиться с 60 до 70%, но на приборах 100%))) Когда то был такой похожий глюк, после рестарта все нормализовалось но не в этот раз. Я подумал просто на следующей зарядке во время выходных поставлю напряжение зарядки с 90% до 100% и все дела, стрелка будет на 100% как и батарея на 100% заряжена, аля калибровка. Но перед выездом на зарядку посчитал что так скучно и можно поэксперементировать.
Суть заключалась в том, что SoC показывал на 30% больше чем есть. Зная свой расход, дистанцию до станции и имея возможность изменить емкость ВВБ высчитал, что мне нужно изменить емкость с 200Ач на 25Ач (1% = 250мАч).
Я скажу вам как непривычно видеть как тают проценты заряда)))) Но самое познавательное было это расход при разгоне:
До 50км/ч при 100 и 200А (13 и 26кВт) разница примерно в 1% (при тапке в пол ест-но расход больше);
До 90км/ч разница составила -7% (1,75Ач) при 200А и -5% (1,5Ач) при 100А;
А при теоретически возможных 360А было бы еще больше, причем не линейно!
Нужно будет как то настроить на 10Ач (1% = 100мАч) и устроить нормальные тесты с камерой. Но результат есть даже на вскидку, как и разница в расходе при разном разгоне.
П.С: у теслы там походу по минус 20-30км за разгон с тапкой в пол до 150-200км/ч)))
#78399Повідомлення 31 бер 2019, 19:32
Мой расчет не подвел...)))
20190331_193017.jpg [ 163.91 КБ | Переглядів: 11086 ]
#78420Повідомлення 01 квіт 2019, 00:52
Дякував (ла) 8 Подякували 19
Мій електротранспорт: Peugeot 106 electrique
Хочу електротранспорт: Peugeot 106 electrique
Еще возможно макс. ток поднять с 200 до 360А. Тесла модули должны выдержать кратковременно ~1,6С. Но зная себя и свой стиль вождения, боюсь ни колеса, ни редуктор, ни коллектор долго не проживут. Сейчас свою главную задачу - экономить фин. средства выполняют и ладно.
Кааааааак
8O Как сделать 360А???? :o
#78425Повідомлення 01 квіт 2019, 08:31
1. Купить запасной мотор, при таком режиме эксплуатации он долго не протянет))
2. Откуда 360А вообще, это 90% если IGBT на 400А, может быть и на 300А, тогда лучше не больше 270А.
Конкретной инструкции нет, но есть два пути, либо манипуляция с шунтом, либо как то (мне к сожалению неизвестно) на программном уровне.
#78558Повідомлення 02 квіт 2019, 22:28
:winken: Сегодня вечером ехал по Варшавке, нормально так загруженный, давил 100 км ч , экономайзер в красной зоне, машина начала подерговаться, скинул скорость до 80, потом торможение рекуперацией иииии тут как не ВъЕБбабахнет 8O ................. O_o ........... :doh:
Машина вырубилась во время рекуперации, а я ее настроил на 100А :irre:
Прикотился на обочину, сделал так :motz: потом так :? Потом включил и поехал дальше, но не долго, все повторилось и въебабахнуло еще сильней :ugly: проверил все температуры, ошибки, все в норме.
Поменял рекуперацию на 40А и потихоньку доехал домой.
Во думаю снимать сагем и смотреть в него большими круглыми глазами, заодно если увижу шунт то похомичу над ним для разгона резвого :ups: но боюсь чтоб разгон не стал последним :o Будут советы, будет приятно!
#78559Повідомлення 02 квіт 2019, 22:47
Похожие симптомы когда ротор помирает , в смысле короткого замыкания в обмотках ротора- сильные рывки на ходу, а потом совсем перестаёт ехать , может только дёргаться при нажатии на педаль "газа", при этом контроллер работает и ошибок не светит.
#78573Повідомлення 03 квіт 2019, 07:12
Мій електротранспорт: Славута
Может быть еще проблема со щетками. Износились или подвисают.
Дорога покорится идущему
#78576Повідомлення 03 квіт 2019, 08:19
Щетки новые
#78577Повідомлення 03 квіт 2019, 08:32
Межвитковое в роторе сомневаюсь, постоя пару минут и машина поехала, думаю контроллер
#78582Повідомлення 03 квіт 2019, 10:23
Но сначала я бы на всякий случай проверил щеточный узел.
#78597Повідомлення 03 квіт 2019, 14:20
Спасибо, щеточный узел проверю, но сегодня катаюсь и все норм. Что смотреть в щеточном узле-проверить двигаются щетки или нет? Отогнуть пружинку и пошевелить каждую щетку? Может я создам новую тему, чтоб не флудить у Delikeа, типа ищем неисправность пыжа?
#78602Повідомлення 03 квіт 2019, 16:43
Одна щетка ушла в утиль-отгорели концы. Лезу дальше
#78612Повідомлення 03 квіт 2019, 20:54
Две щетки отгорели, катался на двух щетках 8O сейчас поставил две новых и две старых, пока едет. Всем спасибо!
#79654Повідомлення 15 квіт 2019, 18:15
Дякував (ла) 5 Подякували 3
Сначала думали, что оба ЦПУ дохлые, но когда уже и с моей саксы поставили и все было мертвым, начали искать причину и о чудо, это был всего навсего штекер от вентилятора охлаждения мотора. Конечно логика в этом есть, что без охлаждения мотора машина не должна заводиться, но что бы даже данные не считывались по К-линии, это уже перебор.
У меня вентилятора нет, сгорел в пожаре как и сажембокс, сейчас стоит другой от iava, всё работает, К линию не проверял.
И, кстати, на счет Вебасты, со старым сажембоксом не запускалась, сейчас всё нормально. До этого кто то писал, что у Вебасты свои мозги, но опыт говорит о другом.
#79670Повідомлення 15 квіт 2019, 20:19
68vov писав(ла):
У меня когда то в ниссане родной (лет 10) 12В аккумулятор сдох, приехал в магазин, через пол часа завожу вообще тишина, а через пару часов как похолодало с пол оборота. Этот случай не говорит о том, что все свинцовые батареи так себя ведут. У вебасты есть свои мозги, в прошивке ЦПУ нет ни строчки о вебасте, почему у Вас именно так получилось, так же известно как и с моим ниссановским аккумулятором...
