Поточний час: 03 лист 2026, 21:36
#35151Повідомлення 21 квіт 2017, 02:09
Маленькое интро:
10 месяцев назад купил 3 Фиат Панда электро. Тогда думал продать 2 и одну оставить себе. Тема продажи потом возросло в тему про машину, особенно про Зебра батарею. Технология незнакомая для большинства по этому не нашлось покупателей (странно на таком форуме :)) ). Я решил заняться в плотную ими.
Итак, на одной из машин контроллер был взорванный, проблема как оказалась очень частая. Долго я думал и в конце решили с коллегой из Италий, Паоло, собрать контроллер немецкого инженера Иоханнеса Хуебнера (дабы не ремонтировать старый):
http://johanneshuebner.com/quickcms/ind ... ter,8.html
на американском форуме есть его тема +160 страниц:
http://www.diyelectriccar.com/forums/sh ... 45909.html
Немец продает киты только контрольной часть - плата микроконтроллера Olimex STM32-H103 + драйвера для силовой часть. 250 евро + 20 за доставку.
Цена не маленикая, но скажу что можно купить контроллер отдельно https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/STM32-H103/ за 12 евро, печатать самому плату (все эскизы отркрыты) и применить силовую часть от Хонда Инсайт например, как делаем это мы.
Самое интересное в этом контроллере: Возможность зарядки ТАБ через этот инвертер!!! правда для этого силовую часть от Хонды Инсайт надо выбросить (если использовать 3ф источник зарядки), потому что нужны ИГБТ и конденсаторы на 1100-1200в. При конвертирований 3ф напряжения с переменного тока 380в в постоянный, напряжение будет уже 515вольт (через 3 phase bridge rectifier stack). А силовая часть Хонды Инсайт - ИГБТ 600в 300а, конденсаторы по разным источникам имеют 350-450вольт - не подходит.
Далее для тестов:
Силовую часть купили у Гришы (большое спасибо ему!) - контроллер Хонда Инсайт, модель 2000-2004 г.в. Управляеться именно эта модель НЕ по КАН шине как думали при покупке а через серийный порт. Силовая часть большое инкогнито, марка игбт mitsubishi ct300djh060 - не нашли ни единого даташита на них. Но на сайте http://www.insightcentral.net/forums/ нашли электрическую схему и распиновку входов платы драиверов ИГБТ. Ниже будут фото.
На каком этапе находимся:
Собраль на коленке контроллер (паять надо самим), протестировали по инструкций с осцилографом, все ок. Осталось подключиться к плате драйверов от Хонды Инсайт и тестировать на пром 3ф моторе.
После этого купим ИГБТ и конденсаторы на 1200в и будем пробовать заряжать батарею. Думаю в течений 2-3 месяцев будет собран и тестирован окончательно.
Что еще мне понравилось - есть графический интерфэис, можно выводить данные с инвертора на дисплее через последовательнный порт
Жду мнения форумчан!
Коментарій до файлу: слот-плата для вставки микроконтроллера
IMG_0673.JPG [ 162.97 КБ | Переглядів: 13575 ]
IMG_0676.JPG [ 152.47 КБ | Переглядів: 13575 ]
IMG_0684.JPG [ 174.65 КБ | Переглядів: 13575 ]
IMG_0907.JPG [ 192.06 КБ | Переглядів: 13575 ]
Коментарій до файлу: взято с интернета: Мозги Хуеббнера+контроллер Хонда Инсайт 2го поколения 2005-2009г.в.
IMG_0906.JPG [ 206.29 КБ | Переглядів: 13575 ]
Коментарій до файлу: тест подключенья через Путти терминал
IMG_0902.JPG [ 137.77 КБ | Переглядів: 13575 ]
Коментарій до файлу: контроллер Хонда Инсайт 2000-2004г.в.
IMG_0797.JPG [ 170.97 КБ | Переглядів: 13575 ]
Коментарій до файлу: Вид на плату драиверов от Хонда Инсайт
IMG_0876.JPG [ 190.43 КБ | Переглядів: 13575 ]
Коментарій до файлу: 10-пиновый разьем
IMG_0908.JPG [ 207.72 КБ | Переглядів: 13575 ]
Коментарій до файлу: ИГБТ Mitsubishi ct300djh060
IMG_0875.JPG [ 174.07 КБ | Переглядів: 13575 ]
Коментарій до файлу: чистый 1/2 сигнал
18090475_10158582595170551_1404954517_o.jpg [ 74.19 КБ | Переглядів: 13575 ]
Коментарій до файлу: пример отображенья данных в среде Qt, на линуксе (1 час работы, пока думаем что отображать, дальше будем думать о графической составляющей). Будем использовать дисплей 1200х480 пкс.
IMG_0982.JPG [ 79.46 КБ | Переглядів: 13575 ]
#35153Повідомлення 21 квіт 2017, 02:54
Ну наконец то Дима написал "небольшое интро". Если в двух словах, то принцип зарядки как у ЗОЕ, фазные провода от мотора переключаются контакторами на розетку в ЭМ тип 2 Меннекес и потом контроллер нужным напряжением заряжает батарею как при рекуперации.
Jora Karandas писав(ла):
Возможно ли использовать EVViS в данном случае?
Дима очень жду практических результатов! ;) 8)
#35160Повідомлення 21 квіт 2017, 08:46
Очень смелый проект!
#35385Повідомлення 25 квіт 2017, 11:32
Значит, Хуеббнер написал программу контроллера инвертора на эту платку STM32-H103 за 12 евро.
Вижу кучу исходников. Вы компилировали их сами или брали готовую прошивку?
Без Линукса или линуксовой WM не откомпилишь?
Если там на сайте есть готовая прошивка, то где? Я пока не вижу.
#35400Повідомлення 26 квіт 2017, 14:26
Мы купили весь комплект у него - это разумная плата за 6 лет на разработку, тысячи часов работы.
Если нет таких денег, но очень хочется, можно и самому собрать. На сайте у него все есть. Есть ветка на Гитхабе.
И да можно самому компилировать прошивку, в Виндовсе в том числе. Надо прочитать все статий, форумы профильные.
#71069Повідомлення 07 груд 2018, 02:04
Дякував (ла) 12 Подякували 14
b1d писав(ла):
https://github.com/jsphuebner/stm32-sin ... /tag/v4.87 Вот собственно прошивка. Скомпилирована. Там-же https://github.com/jsphuebner всё остальное лежит и печатные платы и веб приложение для конфигурации.
#71070Повідомлення 07 груд 2018, 02:18
Как с дела контроллером? Получилось что? Я на этапе ожидания запцацок с Digi-key. Собираю на IGBT сборках semikron. Хотелось бы поделиться опытом.
#71106Повідомлення 08 груд 2018, 04:44
собрали проверили работоспособность платок драйверов на осциллографе и все. Другие проэкты взяли вверх.
Пока сидит на полке, будет время на след. год доделаем.
Сейчас думаю уже не актуально такой проэкт, проще на Лиф моторе+инвертер либо тесло-моторе собрать плату управления. (с тесло-мотором на 220кВт уже проверили мозги, пососал очень много крови и денег, 5 инверторов сгорели пока баги в софте и на плате устранили, но сейчас работает на ура на электро-гольфе 6-го поколения. Кстати недавно сумели ремонтировать силовую часть первого сгоревшего инвертора, с июня мучились с ним, очень передовая технология)
#71119Повідомлення 08 груд 2018, 15:57
Так эта плата тоже поддерживает и лифовский и тесловские моторы. По заявлениям Иоханеса. Да и на его канале ютуб показан запуск лифовского мотора, в настройках контроллера присутствует поддержка лифа. Я буду пробовать на славянке.
#78578Повідомлення 03 квіт 2019, 09:01
Дякував (ла) 8 Подякували 12
как вы там купили ? захожу в раздел SHOP страница отображается криво. :(
#78611Повідомлення 03 квіт 2019, 19:15
Фамилия Иоханесса настораживает..... :gott:
#78626Повідомлення 04 квіт 2019, 07:37
В немецком языке есть "умлауты" (ä, ö, ü), латынью слово с умлаутом пишут ae, oe, ue. У него фамилия Хюбнер/Hübner.
