Поточний час: 02 лют 2026, 13:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 41  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Выбор комплектующих
#78806Повідомлення 06 квіт 2019, 15:05
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 6
PVP писав(ла):
Шунты , однако, ничего не ограничивают. Это немного теории
еще один теоретик :D
Естессно , непосредственно сам шунт не ограничивает, с него снимают сигнал , который пропорционален току проходящему через него, а решение об ограничении принимает МС или МК.
Я таки не понял- это мне?
#78814Повідомлення 06 квіт 2019, 18:03
Дякував (ла) 10 Подякували 63
вы сами это пытались делать? или только рассуждаете?
Надкусами вы сможете увеличить сопротивление в пределах нескольких %.
А для того что бы существенно изменить , нужно пилить шунт напильником, если он один толстый.
Но часто бывает китайцы впаивают 2 тонких шута , вот в таком случае один можно выпаять.
А вообще , из опыта , уменьшать мощность пилением шунта - это бред.
Нужно контролировать температуру мотора .[/quote]
Надкусами можно сделать то же, что и выпаяв один из двух шунтов, (поотиворечиш сам себе дружок) но выпаяв один шунт может случиться перегрев его, а надкусив оба вероятность перегрева в два раза меньше.Вставлять датчик температуры в мотор дело геморное,не каждый на это способен,и почитай выше, задача не уменьшить мощность ,а ограничить ток уменьшением сечения шунта-если это бред то запитываете моторы 3 квт и больше одно миллиметровым проводом и будет Вам счастье.
#78815Повідомлення 06 квіт 2019, 18:05
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Ребята, не ругатейсь! я просто в электроники на любительском самом нисшем уровне, поэтому и спросил! шунта в контроллере у меня 2, смогу выпаять один если что! Просто 1,5 киловата на подьеме, пусть даже в пике, мне показалось что мотор умрет) поэтому и спросил! у меня в городе горы 17% подьема, на последних передачах заехать можно, но не всегда есть желание! мотор 100% будет давать жару на этих горах, вот я и интересовался! может кто форсировал такой мотор до 1-2 кв без последствий! честно говоря, мотоколесо само по себе показалось очень легким и хлипким.... как оно работать будеть - поживем увидим)
#78816Повідомлення 06 квіт 2019, 18:26
elektrod писав(ла):
Ну нельзя же так тупить то , :D
Это же азы электротехники,
Объясняю не формулами , ( их вы не поймете :D ) , а на пальцах ,
Есть условный шунт на 40 А , состоящий из двух скобок , ( тоесть каждая скобка пропускает через себя 20 А.).
Если я выпаиваю одну из них , то ток на второй останется прежним , тоесть те же 20А., так как контроллер станет ограничивать ток уже на уровне 20А , а не на 40, как было прежде.
Ну елы -палы , elektrod , вы же себя позиционируете как сборщик\ремонтник электровелосипедов !
Ну хоть раз теорию почитайте .
#78818Повідомлення 06 квіт 2019, 18:45
а через 2 надкусаных потечёт по 10 ампер какая теория ?
Востаннє редагувалось elektrod 06 квіт 2019, 18:54, редаговано 1 раз.
#78821Повідомлення 06 квіт 2019, 18:53
PVP писав(ла):
PVP писав(ла):
Это Вы попутали с измерительными шунтами
#78822Повідомлення 06 квіт 2019, 18:55
Они не ругаются просто счтают себя самыми умными при этом забывая закон Ома и формулу I=U\R то есть ток обратно пропорционален сопротивлению(это для тех кто-шунты ничего не ограничивают)
#78824Повідомлення 06 квіт 2019, 19:15
Власник електрояхти
elektrod писав(ла):
Это Вы попутали с измерительными шунтами[/quote]
А что они другие и по другому работают? Если бы я сам собирал контроллер, то использовал бы один шунт и для ограничения тока, и для его мониторинга.
#78826Повідомлення 06 квіт 2019, 19:24
Власник електрояхти
elektrod писав(ла):
Вот теперь все понятно почему нужно надкусывать. Это как токоограничивающий резистор- чем больше его сопротивление, тем он больше греется.
#78830Повідомлення 06 квіт 2019, 19:31
Власник електрояхти
elektrod писав(ла):
Если они рассчитаны на 20А, то почему должны сгореть? Какая логика? А где тонко там и рвется - народная мудрость реализованная в плавких предохранителях.
#78839Повідомлення 06 квіт 2019, 20:24
Не сгорят будут нагреваться при перегреве может потечь олово
#78840Повідомлення 06 квіт 2019, 20:26
PVP писав(ла):
elektrod писав(ла):
Правильно всё поняли,молодец, примерно так
#78842Повідомлення 06 квіт 2019, 20:41
Власник електрояхти
elektrod писав(ла):
Может китайцы экономят на шунтах и у Вас большая практика таких прблем? Тогда нужно во всех контроллерах шунты менять.
#78844Повідомлення 06 квіт 2019, 20:51
Власник електрояхти
elektrod писав(ла):
PVP писав(ла):
elektrod писав(ла):
А почему примерно? А...понял. Чем больше сопротивление тем меньше ток...ну, по закону Ома. Шунт ведь ограничивает ток.
#78850Повідомлення 06 квіт 2019, 21:31
вот клоуны ,
И в цирк ходить не надо
:D :D
Зараз цей форум переглядають: Majestic-12 [Bot] і гості: 3
