Поточний час: 06 лист 2026, 01:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 136 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Tesla model 3
#78988Повідомлення 08 квіт 2019, 15:33
Rakarskiy писав(ла):
Что АС моторы уже все сдулись?
Сейчас придет DeLike , кому то вдует за такие слова, тем более что Маск еще не знает что такое обмотка Славянка.
танго писав(ла):
Ти не акціонер цього форуму і не його меценат,
Мания величия у него , понимать же надо, :D
А не закрыть ли тебе ротец, Шариков? Несешь хрень
а это уже оскорбление ,
Вам бы для начала свою культуру речи взрастить, а потом уж других поучать, а пока что вы на грузчика с гастронома похожи.
с Уважением к вам . :)
#78992Повідомлення 08 квіт 2019, 16:08
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Читал что моторы Тесла 3 имеют кодовое название "Raven". Ими и хотят переоснастить старые модели. Тягач Сэми и вагонетки гиперлуп - тоже все из этой серии Тесла 3. Вероятно,им удалось как-то продвинуться на новый уровень конструкции,которая считается выше уровнем,чем старые асинхронные моторы. Даже интерьер старых моделей приведут к единообразию S,X хотят сделать как у Модел 3 и Y.
#78995Повідомлення 08 квіт 2019, 16:33
Скорее АС моторы не сдулись. Просто либо Маск слишком много рассказал при рекламе Теслы о тонкостях ее начинки (в том числе какой мотор и его КПД), при этом слишком "придирчивые" стали засыпать его вопросами в твиттере - а почему на постоянных магнитах у других имеют выше КПД (хотя и эти движки имеют свои минусы и дороже).
Наверняка при проектировании Теслы ее инженеры "перецеловали" все что есть в мире.
Теперь Маску приходится петь новую басню.
А может это было срежессировано с самого начала (по восходящей) чтобы постоянно подогревать интерес.
#78997Повідомлення 08 квіт 2019, 16:55
Я смотрю компашка собирается то что надо: танго, irde, ракарский... Оскорбления им не нравятся, причем ответные, т.к. в моей адрес это чепуха и на тех.форуме можно писать любую херню, а иначе это не назвать, это не мнение, это пробелы и проблемы. Многократно питался, не я один остепенить с клоунадой, приводя вполне нормальные объяснения, но нет, нужно дальше же было гнать пургу, это еще мягко сказано. Потом переходя на личности, какую реакцию от меня ожидаете, что подставлю вторую щеку??? И сразу же получив ответ - вай вай оскорбление. Тьфу противно. Единственное к чему и можете придолбаться, так это к тому, напоминаю тем у кого склероз, что я 14 лет живу в другой стране, где другой язык, но для меня это как потуги беспомощных, ведь по дело либо 0 либо флуд. Но самое смешное, когда после многих сообщений на русском, резко становятся лишь украинсками, огорчу, я украинский хорошо понимаю!
Сдулись не сдулись АС моторы, никому я вдувать не буду, ведь именно такие глаголы употребляет местная интеллигенция?
Экономичней или дешевле или по другим причинам, хорошо же, значит конечному покупателю будет тоже прок с этого. Сколько там себестоимость IPM мотора у 3ки, 800-900$? Еще бы знать себестоимость контроллера, ведь ни для кого не секрет, в АС комплекте контроллер дорогое удовольствие...
#78999Повідомлення 08 квіт 2019, 17:47
себя забыли приписать :D
С уважением к вам :?
#79036Повідомлення 08 квіт 2019, 21:50
Ауди Е-Трон вышел с АС мотором с ротором с алюминиевой клеткой. Не все потеряно.
#79057Повідомлення 09 квіт 2019, 07:24
Идеальных моторов нет, у вех свои достоинства и недостатки.
Ауди считает, что недостатков у АС меньше, чем у других (или достоинства победили?).
#79060Повідомлення 09 квіт 2019, 08:00
Дякував (ла) 54 Подякували 85
Чтобы понять почему тот или иной мотор. Нужно смотреть на проблему ШИРШЕ! Все производители, в том числе и электрокаров, являются участниками всеобщей глобальной системы рынка потребления. Основная задача кураторов этого рынка не снизить потребление, а увеличивать. Это относится и к электроэнергии. Курируется именно потребители, потребление, средства потребления и производство.
Потому задача для электромобилестроения стоит следующая:
1) Обеспечить запас хода электромоторного транспортного средства на оптимальные сравнимые с современными автомобилями. У всех разная в зависимости от класса.
2) Обеспечить зарядку/заправку АКБ электрического транспортного средства в наименьший срок.
Потребителю нужно движение и оперативность, цена это уже то что он выбирает из предложенного
3) Увеличить объемы потребляемой электроэнергии на км пути.
Предложить нужно только увеличение сравнимое со стоимостью пробега ДВС
АС мотор с его калориферной тратой энергии, материалоемкостью, стоимостью, налаженностью производства и ремонта, очень устраивает кураторов потребительского рынка. Экономичный мотор не входит в перечень интересов, наращивания продаж электроэнергии.
Все усилия брошены на АКБ (емкость, стоимость, скорость заряда)
Тесла моторс кинулась к моторам с магнитами только по причине, что у них не все хорошо с продажами.
#79074Повідомлення 09 квіт 2019, 10:26
Уверены?
Точно уверены?)))
Я лично владею совсем другой информацией, но если у Вас есть что предоставить, с интересом почитаю.
#79078Повідомлення 09 квіт 2019, 11:09
Насчет "калориферности" АС мотора, какая у вам информация?
особенно если посчитать тепловыделение отводимое от мотора в электромобиле Тесла.
Любое тепловыделение электромотора, это рассеянная электрическая энергия, которая не приняла участия в создании крутящего момента.
АС мотор, по сути и по конструкции это мотор для одной частоты сети и соответственно с выходом крутящего момента. или у вас есть другая информация. Что любой АС мотор регулируется по всему спектру частотного диапазона управления, без изменения характеристик самого мотора.
К вопросу, чегось там Маск на моторы с магнитами нацелился, я доверяю пока желтой прессе. Продажи же по факту упали, исходя из отчета срой компании.
ПС наверно, блюстителей рынка потребления зацепил мой пост о сути про моторы и потребление, это хорошо. Втирайте дальше
#79079Повідомлення 09 квіт 2019, 11:28
Это такие доводы? Отвечать вопросом на вопрос?
А давайте посчитаем, особенно возьмем расход теслы и конкурентов в таком же классе. Жду подсчет.
Лол што? Ну ладно, дело каждого каким источникам доверять, а какие проверять.....))))
Исходя из отчета ТМ доставка (хоть с ней и была проблема!) выросла на 110% в сравнении в первым кварталом прошлого года и на 31% меньше в сравнении с последним кварталом прошлого года. Но Q1 и Q4 всегда имеют приличную разницу, в четвертом квартале продажи практически всего растут, особенно к Рождеству, а после НГ всегда затишье в январе обычно.
http://ir.tesla.com/news-releases/news- ... deliveries
Советую еще посмотреть как на 20-30% упали продажи бмв 3-5, мерса С-Е класса и др. в штатах, а в Норвегии тесл было куплено больше (31%) чем бензиновых и дизельных авто (24%), а % BEV вообще перевалил за 58%, плюс к тому же еще и Plug in Hybrid(ы) составили небольшую часть.
И это сухая статистика, не желтая, зеленая или какая нибудь еще пресса или религия!
:lachtot: :lachtot: :lachtot: :lachtot: :lachtot: :irre:
#79081Повідомлення 09 квіт 2019, 11:44
Компашка в сборе? :D
Промелькнула статейка что BMW, VW, и еще какой то немецкий завод с начала 2000 годов не ставили экологические фильтры на выходе ДВС для улучшения экологии, по сути был сговор.
А может конкуренты "подсуетились" чтобы подгадить показатели.
Идет борьба.
При таком количестве людей на планете одни и те же новшества (изобретения) происходят одновременно в разных частях, поэтому Маск не пуп всей Земли.
Плох тот ученик, который не превзойдет своего учителя.
#79089Повідомлення 09 квіт 2019, 12:31
Маск и Тайота открыли типа свои патенты, но все ли открыли!
Материалы по компании Тесла Моторс в оригинале (ну желтая, но как красиво)
https://edition.cnn.com/2019/04/03/cars ... index.html
https://www.bloomberg.com/news/articles ... oes-abroad
2019-04-09_133751.png [ 8.58 КБ | Переглядів: 11511 ]
#79091Повідомлення 09 квіт 2019, 13:28
Японцы ниссан и мазда публиковали отчет о внутренних расследованиях по подделке сертификатов экологических выхлопов.
Люди,ездившие за океан,рассказывают странные вещи: в США редко где можно встретить Теслу,а обыватели часто вообще не в курсе что это...
Маск недавно выступал перед школьниками. Только единицы что-то когда-то слышали о Тесла и вообще о Спейс Икс.
В Норвегии неужели такие огромные преференции,чтобы так сильно покупать Теслы?
#79097Повідомлення 09 квіт 2019, 15:01
В Норвегии шикардос полный. Поддержка от государства сильная, инфраструктура развита, каптилка под налоговым давлением.
А в штатах о теслах ничего не знают, просто покупают больше чем другие авто такого же класса.
Tesla-Model-3-sales-Q1-2019-Small-and-Midsize-Luxury-Cars-570x1013.png [ 89.29 КБ | Переглядів: 11494 ]
https://cleantechnica.com/2019/04/06/te ... ar-in-usa/
Тут можно весь 2018 год найти и даже по месяцам глянуть, когда тройку еще толком не клепали.
https://cleantechnica.com/2019/01/04/te ... ember-usa/
Tesla-Model-3-sales-2018-Small-and-Midsize-Luxury-Cars.png [ 895.11 КБ | Переглядів: 11491 ]
