Поточний час: 22 лист 2026, 23:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1507 ]  На сторінку Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 101  Наступ.
#78482Повідомлення 01 квіт 2019, 22:13
та нормально работают консервы,если каждый день заряжать,то они сами подтягиваются...у меня тоже есть пара ячеек дохлых,я сначала заерзался,а потом привык,они ни куда не деваются) ну больше немного садятся) ну и что)главное периодически чтобы батарея балансировалась...хотя это сложно)
#78607Повідомлення 03 квіт 2019, 19:01
После подтяжки ячеек на 5й и 6й консервах проехал примерно 100км, 2 раза заряжал, пока держатся на уровне с остальными. Ещё надо чуток подтянуть ячейки на 15-16 консервах.
Востаннє редагувалось Jekabes 04 квіт 2019, 14:35, редаговано 1 раз.
#78625Повідомлення 04 квіт 2019, 07:34
Дякував (ла) 159 Подякували 699
Jekabes писав(ла):
...НО... крышу колхозить сильно прийдётся...
Улыбнуло :lol: ,вспомнилась солдепия...сначала красим,потом долбаем :wallbash:
#78627Повідомлення 04 квіт 2019, 07:47
Jekabes писав(ла):
...После подтяжки ячеек на 5й и 6й консервах проехал примерно 100км, 2 раза заряжал, пока держатся на уровне с остальными. Ещё надо чуток подтянуть ячейки на 15-16 консервах..
А нет желания функцию "подтянуть" перекинуть на техническую автоматизацию {zzz} Я проверил,все отлично устанавливается и работает! :bravo: http://electricmobile.org.ua/forum/view ... ead#unread
#78642Повідомлення 04 квіт 2019, 14:43
Goga65 писав(ла):
Jekabes писав(ла):
У меня BMS от Романтика, но со временем при эксплуатации начинают убегать ячейки на 5-6й и 15-16й консервах. Приходится перед общей зарядкой, подтягивать IMAX B6 ячейки на этих консервах до уровня всех остальных, а потом заряжать как обычно. При чём вливаю подтяжкой примерно по 5-6Ач.
Хватает на пару месяцев. Потом опять убегают постепенно. Так, после поездки скажем 25км, на нормальных консервах 3.8В, а на этих 3.7В.
Катаюсь пока так и мечтаю про нормальную батарею весом до 100кг и не менее 10кВт*ч.
#78650Повідомлення 04 квіт 2019, 16:18
Попробуйте подключить к слабым ячейкам впараллель по одной или две ячейки Boston Swing.Тем самым емкость выровняется и балансировать придется реже. Себе так сделал, очень доволен. Boston Swing имеют такие же пороги напряжений, как и консервы и позволяют заряжаться на морозе.
#78726Повідомлення 05 квіт 2019, 21:58
vpa писав(ла):
Вы про такие Boston Swing? И ещё здесь есть графики разряда
Screenshot_2019-04-05-22-49-43.png [ 272.55 КБ | Переглядів: 12201 ]
Надо подумать, может киловат-час на этих ячейках добавить и я успокоюсь))
#78747Повідомлення 06 квіт 2019, 02:30
Jekabes писав(ла):
Вы про такие Boston Swing? И ещё [url=https://www.ixbt.com/live/thunderheart/li-ion-akkumulyator-boston-power-swing-5300-5300mach-v-neobychnom-form-faktore.html]
Да, такие, на ОЛХ есть несколько объявлений и у нас на форуме тоже. Вот тут gekanaz проводит циклирование, результаты хорошие https://electrotransport.ru/ussr/index. ... msg1594133
#79077Повідомлення 09 квіт 2019, 11:02
Поправил одометр, а то надоело постоянно калькулировать))
На драйве есть фотки и первая часть(юмористическая).
#79196Повідомлення 10 квіт 2019, 14:05
Поигрался я тут с одним шинным калькулятором, и пришёл к выводу, что 165я резина будет лучше спереди, а 155я сзади.
Спереди будет зацеп лучше, профиль ниже(устойчивость в поворотах). А сзади будет мягче, так как профиль выше.
Screenshot_2019-04-10-15-00-13.png [ 147.11 КБ | Переглядів: 12118 ]
#79268Повідомлення 11 квіт 2019, 01:21
Дело было вечером, делать было нечего) Зафотошопил трабанта на крутых дисках WORK Equip 03. Эх, остаётся только помечтать... а потом купить через годик))
WORK Equip 03.jpg [ 421.82 КБ | Переглядів: 12089 ]
#79273Повідомлення 11 квіт 2019, 05:24
Сопрут... вместе с Трабантом. :lol:
#79279Повідомлення 11 квіт 2019, 07:10
эти диски не от этой машины.....отдельно как-то смотрятся....
#80392Повідомлення 24 квіт 2019, 10:45
Поставил газовый упор вместо палки))
Мне уже посоветовали перевернуть штоком вниз, для более плавного открывания в конечной точке.
На вид подкапотки не обращайте внимания, когда-нибудь доведу до ума.
#80610Повідомлення 27 квіт 2019, 21:42
Ушёл на две недели в отпуск, теперь можно заняться тачкой))
Решил сделать виброизоляцию. Купил пачку 2мм вибры. Процесс медленный... но там где сделал, результат радует.
Для теплоизоляции(бюджетной) решил посмотреть в сторону строительных материалов. Отличным материалом оказался пенофол фольгированный. Звукоизоляция это не его конёк, а вот с теплом за счёт алюминиевой фольги он борется на ура.
Коментарій до файлу: Ultimate construct a2
CAM00092.jpg [ 381.12 КБ | Переглядів: 11982 ]
