Поточний час: 31 жовт 2026, 07:02
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 40 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#79146Повідомлення 10 квіт 2019, 07:17
Я когда никель на саксе расскачивал, купил два фена туристических с переключением спирали на 120В/240В. Если нужно на меньшее напряжение можно использовать другую спираль, например для старых электро плиток, стоит копейки.
#79147Повідомлення 10 квіт 2019, 07:30
Правління клубу
Можно и фен и лампочки.... Это если необходимо узнать ёмкость своего аккумулятора. А если необходимо измерять ёмкость аккумуляторов с разным напряжением? Поэтому, в силу своей природной лени, я пораскинуть мозгами и сделал нагрузку для разных аккумуляторов от 12В до 105В. Ну. И просто необходимость была...
#79150Повідомлення 10 квіт 2019, 08:09
voraks писав(ла):
Про электронную нагрузку я знаю. Но стоит она, на высокий вольтаж - дохрена.
Я это написал к тому что может назвать тему правильно, а то многие (вроде меня) думают по названию топика что вы делаете нечто примитивное, поэтому и не заходят.
#79152Повідомлення 10 квіт 2019, 08:18
Правління клубу
Отчасти согласен. Надо было уточнить название: нагрузочная вилка для аккумулятора.
Ну а чисто, чтобы придраться - это не электронная нагрузка. В электронной нагрузке (на сколько я знаю) используют мощные полевики на которых рассеивается тепло. У меня же простой тен из резисторов.
#79166Повідомлення 10 квіт 2019, 11:38
Я из-за чего спросил.
По своей сути (из своего названия) нагрузочная вилка показывает ток аккумулятора (1С.....nC), то есть чтобы определить насколько аккумулятор "бодрый". Напряжение в этот момент в зависимости от потребляемых токов будет по разному "проседать", то есть можно определить мощность аккумулятора.
Если мы хотим определить емкость его, то тут надо либо контролировать на протяжении всего его разрядного периода ток и напряжение (это визуально и вручную и долго), либо чтобы на протяжении например некоторого периода времени (например получаса) контроллер сам высчитывал приблизительную кривую дальнейшего падения параметров тока и напряжения, и выдавал на табло емкость аккумулятора, но это уже видно не так просто организовать как по изготовлению так и по стоимости.
#79181Повідомлення 10 квіт 2019, 13:20
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
voraks писав(ла):
Ну а если перевести на нормальные единицы?
Вольтаж представить как напряжение и курс гривны к "дохрена"?
В принципе, можно сделать фиксированный (стабилизированный) разрядный ток , в диапазоне скажем , от 50 до 100 вольт. Или другой, двукратный приблизительно.
Такие устройства нужны в единичных экземплярах или есть какая-то общая потребность?
#79189Повідомлення 10 квіт 2019, 13:42
Правління клубу
В свое время видел электронную нагрузку на 72В в Китае за $500.
#79192Повідомлення 10 квіт 2019, 13:50
voraks писав(ла):
Если она многофункциональна, для массового изготовителя электровелосипедов, батарей (им она просто необходима) - стоимость ее не столь высока.
#79202Повідомлення 10 квіт 2019, 15:30
танго писав(ла):
voraks писав(ла):
Сформулируйте техтребования. Лучше в личку. Обсудим.
Кажется, есть относительно простое техническое решение.
#79231Повідомлення 10 квіт 2019, 19:17
Если с полным сервисом: измерение тока, мощности, напряжения, емкости батареи, различных комбинаций батарей - то простого решения быть не может.
#79236Повідомлення 10 квіт 2019, 20:04
танго писав(ла):
Что же, не доверяете простым - придется вам для себя искать сложные решения. Тут уж дело вкуса.
Кому нужен удобный рабочий эквивалент нагрузки без дорогих украшений - предложение остается открытым.
Какое-то время.
#79237Повідомлення 10 квіт 2019, 20:18
Правління клубу
танго писав(ла):
??? Ватметр который у меня стоит на вилке как раз показывает все, что необходимо:напряжение, разрядный ток, текущую выдаваемую мощность. Считает: ёмкость в ампер часах, мощность в ватчасах. Отображает время разряда батареи. Можно подключить датчик температуры и мерять им температуру батареи.
#79243Повідомлення 10 квіт 2019, 20:53
voraks писав(ла):
?? Ватметр который у меня стоит на вилке как раз показывает все, ...Можно подключить датчик температуры и мерять им температуру батареи.
Да все тут прекрасно, за исключением мощности в ватт-часах. Обычно ее измеряют в простых ваттах.
Можно и еще датчик прицепить - цена бензина на ближайшей заправке или курс крузейро на токийской бирже. Или проигрыватель на 128 мелодий.
Я не подвергаю критике ваше конкретное решение. Просто хотелось бы выработать обобщенные требования.
Прежде всего, нужно четко определить область применения этого прибора. Мне, например, непонятно зачем он вообще используется?
Это нагрузка для контрольного разряда батареи, измеритель емкости аккумуляторов или еще что-то? Это "показометр" или точный измеритель лабораторного класса? Точные измерения нужны очень редко, а за бессмысленные хотелки нужно платить. И не только за декорации, но и за надежность.
Если сделать нагрузку с фиксированной мощностью ( установил и пошел чай пить) этого достаточно в виде основного параметра?
#79252Повідомлення 10 квіт 2019, 21:41
Правління клубу
Вот ссылка на ваттметр, который у меня https://www.droking.com/digital-meter-tester-voltage-current-capacity-power-resistance-electric-energy-accumulation-thermometer-time-display-panel-meter-multimeter
Для меня этих параметров более чем достаточно, как и точности. Я ж не в аптеке препараты готовлю :)
#79256Повідомлення 10 квіт 2019, 22:28
voraks писав(ла):
Нет, я же ничего против не имею. Сделали что-то, вас это устраивает. Вот и хорошо.
Хотелось бы понять насколько такие устройства востребованы вообще.
