Поточний час: 04 лист 2026, 13:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 169 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электромобиль из СМЗ С3А
#79197Повідомлення 10 квіт 2019, 14:07
Романтик писав(ла):
И , только теперь и до меня дошло: Бортовой 12 в аккум в электромобиле АТАВИЗМ !
....От необходимости ДС-ДС не освобождает. Но добавляет и затрат и веса.
Не атавизм.
Сигнализацию, центральный замок, аварийку, магнитолу питать нужно во время простоя. Постоянно работающий ДС не выход.
Обоснуйте.
#79205Повідомлення 10 квіт 2019, 16:16
Мій електротранспорт: Славута
А это не обоснование?
Машина стоит на парковке на сигнализации месяц. Как Вы откроете с сигналки замок?
Если ДС будет весь месяц работать - он выжрет весь Ваш большой АкБ.
Дорога покорится идущему
#79216Повідомлення 10 квіт 2019, 18:32
Романтик писав(ла):
а обычный 12 вольтовый на 50АЧ , не выжрет?
#79220Повідомлення 10 квіт 2019, 18:46
Романтик писав(ла):
У ДС есть такая неприятная штука как потребление на холостом ходу. А это будет ватт 20... Вашу АкБ 20 квтч выжрет за 1000 часов. А это 40 дней.
#79222Повідомлення 10 квіт 2019, 18:50
я тоже склоняюсь к использованию акб на 12в,в паре с ди-сишкой..в этом случае можно использовать гораздо менее мощный преобразователь,и аккумулятор поддержит если преобразователь поломается,ну только конечно использовать свинцовый аккумулятор не вариант,а вот любой литиевый оч даже хорошо..
кста,а ни кто не посоветует преобразователь с 400 вольт на 12?
#79223Повідомлення 10 квіт 2019, 18:51
Не выжрет! Так как КПД дс-дс преобразователя далёк от 100% и потери при его работе от ВВБ всегда выше чем при питании от 12В аккумулятора. Это тоже самое что оставлять на простое заведенный ДВС чтобы работал генератор для питания сигналки)) К тому же, по правилам безопасности, низковольтная бортовая сеть должна быть работоспособна определенное время при полном отказе высоковольтной системы.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#79226Повідомлення 10 квіт 2019, 18:59
Романтик писав(ла):
Романтик писав(ла):
КПД ДС около 90%. На холостом ходу ДС потребляет 3-5 ватта не более (это в ДС на мощности до киловатта).
Сигнализация вместе с таким ДС (при мощности сигнализации ватт 5) за месяц "высосет" из главной батареи 6 квт./ч.
Но я думаю что в режиме ожидания сигнализация потребляет на порядок меньше мощность.
Если питать от отдельного 12 вольтового аккумулятора то при 5 ваттной мощности сигнализации, последняя "высосет" из него 3 квт./ч. Спрашивается, нафига устанавливать дополнительный 12 вольтовый аккумулятор есмкостью 3 квт./ч.
Если чисто для сигнализации, то можно отдельный маломощный ДС поставить который вообще на холостом ходу не потребляет.
#79233Повідомлення 10 квіт 2019, 19:23
Alex Dnepr писав(ла):
Не согласен.
Стартерник электромобилю без надобности.
Берите 4 ячейки лифера. (или титанат)
Емкостью в зависимости от пространства и индивидуальных требований.
После этого сообщения пошел обычный срач, надо ,не надо и так на целую страницу :irre:
Можно идти за попкорном и дожидаться кода спорщики начнут забыв совсем что , где и с чего всё началось кидать в друг друга ядрёным гуаном и переходить на личности.
#79235Повідомлення 10 квіт 2019, 19:28
Вам привели аргументы почему 12В АкБ нужен.
Считаете не нужен - испытайте на себе некоторое время. Почувствуйте ньюансы...
P.S. Как в той пословице:"Теоретически кобыла, но практически не везет"
#79246Повідомлення 10 квіт 2019, 21:19
По правилам, не нами придуманным, АКБ 12В должен быть обязательно. Причем, должен обеспечить работу стояночных огней и аварийки на время, не менее 20 мин. (или что-то в это роде, подробности на просторах инета...).
#79248Повідомлення 10 квіт 2019, 21:26
Дякував (ла) 30 Подякували 64
Я кстати поездив без АКБ 12 вольт , чисто на блоках питания, все же добавил небольшую литевую АКБ.
Мой канал youtube MinskSiti
#79253Повідомлення 10 квіт 2019, 22:08
Лев писав(ла):
Какое у Вас будет максимальное напряжение ? У меня есть пару идей но на такое напряжение они не дешевые :(
#79255Повідомлення 10 квіт 2019, 22:26
Но, как правило, "ПРАВИЛА" пишут бюрократы, которые и не знают , что: .....................
Бортовой 12 вольтовый аккумулятор питается от от той же Тяговой Батареи, только в ~ 20 - 40 раз более мощной. Потому, наличие в общей цепи промежуточного звена со своим КПД ( Ro), и сроком службы, не добавит электромобилю общей энергии.
#79262Повідомлення 10 квіт 2019, 23:39
Романтик писав(ла):
Романтик писав(ла):
20Вт , на ХХ , 8O 8O
Вы это серьезно?
Или по приколу :D :D :D
Моя ДСшка на ХХ берет меньше 1 Вт.
#79269Повідомлення 11 квіт 2019, 04:11
Вот когда ваша высококлассная дисишка грохнет вашу тяговую батарею - я посмотрю, что вы тогда запоете... 8O :?
