Поточний час: 06 лист 2026, 18:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#78572Повідомлення 03 квіт 2019, 06:14
Лев писав(ла):
Jekabes писав(ла):
Ох, когда же я свой PowerWatcher до конца подключу, купил ещё 2017м))
На последнем фото максимальный ток всего 79.3А. Даже при напряжении 166.6В мощность отбираемая из батареи всего 13.2кВт. Как-то мало...
Или я не правильно калькулирую?
все правильно...у меня контроллер ограничен на 50% фазного и 50% батарейного тока.это минимально возможные настройки,при которых можно ездить.больше боюсь,не хочу спалить контроллер из за этого не очень динамичный 33 сек о сони,но за то я спокоен что не шваркнет....
Ясно, а то у меня всё на максималках сейчас, но чувствую на лето надо уменьшать, чтобы не перегревать. А так приятно с хорошей динамикой на светофоре уходить со старта)))
#79221Повідомлення 10 квіт 2019, 18:46
рассматриваю возможность продажи трабика,мож кому надо)
#79224Повідомлення 10 квіт 2019, 18:53
Напоминаю что редуктор с ременной передачей я забил уже))
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#79266Повідомлення 11 квіт 2019, 01:08
Лев писав(ла):
Хорошая машина, сделано всё на совесть. Я бы продавал целиком. Так сказать купил и поехал) Я конечно когда-то заикался про дерибан подвески, но сейчас некогда этим заниматься... мой ездит да и ездит...
Как по мне лучше сделать полное описание характеристик и добавить в раздел продажи авто. Но это лично моё скромное мнение, хозяину виднее) Может кто-то захочет пересесть с евела на авто))
#79278Повідомлення 11 квіт 2019, 07:09
ну так я и написал что думаю продать трабика) про запчасти и деребан ни чего не говорил....пока)
#79289Повідомлення 11 квіт 2019, 09:36
Лев писав(ла):
...всё дядя,ты доигрался! Теперь ты мой "кровный враг" :P :P ...даже здороваться с тобой не буду! А приедешь на встречу - сделаю вид,шо не знаю тебя! :D
#79290Повідомлення 11 квіт 2019, 09:38
)))))))))))) ииии-хи-хи......приедешь на встречу))))))))))))) а ты приедешь?)))))))))))
#79307Повідомлення 11 квіт 2019, 12:09
Инженер. Так цена то не объявлена. :lol:
А скромный люд спрашивать не будет дабы не печалится.
Так что вашим дружеским отношениям ничего не угрожает. :D
Все верно сказано. Для дружбы и вражды нужно хотя бы пересекаться.
А в этом плане имеются проблемы с вашей стороны. :D
#79310Повідомлення 11 квіт 2019, 12:27
объявлю
полностью трабик как есть,с зарядками (они отдельно дома стоят),с повервотчером и установленым в трабике телефоном для повервотчера) короче все как есть... пробег на одном заряде не меньше 100 км,если не гонять 120 без проблем,если экономить то 140...
батареи меньше чем 150 вольт (3.75 на банку) разряжал мож пару раз...,за год деградации незаметно...
по тому что ему надо..
надо заменить левую гранату(ваз 2108), посмотреть передок че-то скрипит,посмотреть рулевую рейку(люфт присутствует.) посмотреть замки дверей... а так в целом можно еще кататься и не гемороится...
продаю по тому как нужны деньги на аккумы для нового проэкта...ну и как-то так по жизни сложилось что год-два и машина надоедает)))
цена 4000 баксов,за такие деньги тачку не переделаешь) продаю по остаточной стоимости без учета стоимости работ и нервов потраченых на его переделку)))))))
#79312Повідомлення 11 квіт 2019, 12:41
Лев писав(ла):
а ты приедешь?)
...ну шо-б спецом с тобой "не поздороваться и не узнать" - обязательно приеду! :lol:
#79757Повідомлення 16 квіт 2019, 16:47
сегодня с утра с трабиком произошел казус...перестал ехать(((( проехал двадцать метров от ворот,(ворота еще и закрыться не успели)и остановился(
затолкал его домой,давай разбираться,подключил комп к контроллеру он пишет что нет высокого напряжения...померял на входных клеммах контроллера- ,есть...странно как-то,думаю дай сниму контроллер ,че-то мне показалось,что он может быть с водой(у нас в последнее время дожди)
эта мысль и засела в голову...
по итогу оказалось что просто пропал контакт на присоединении проводов к контроллеру...
клеммы на проводе медные, шины на контроллере алюминиевые, это электронная пара прокородиловало не смотря на то,что все было нормально протянуто,прямо резьба внутри алюминия черная...
но я все равно разобрал контроллер проверить сухо в нем или нет))))
по итогу, если кто пользуется контроллером со схожим конструктивом советую проделать такую же операцию,времени она занимает не много
а итог смотрите из дальнейшего описания)
и так- раскручиваем саморезы которые крепят пластиковую крышку к радиатору
IMG_20190416_104837.jpg [ 228.67 КБ | Переглядів: 10713 ]
снимаем резиновые,ну или силиконовые уплотнительные кольца на вводах-выводах .
IMG_20190416_104810.jpg [ 167.38 КБ | Переглядів: 10713 ]
одно красное на плюсе,одно черное на минусе.и три белых по фазам...
одна алюминяшка просто влита в корпус для крепления предохранителя.ее трогать не надо она снимется вместе с пластиковой крышкой
на фото кстати видно место окисления его нужно зачистить или сразу,или потом ,когда соберете,при открытом контроллере чистить не надо,а то срань попадет вовнутрь...
я чистил потом...сразу мне было очень интересно,попала вода вовнутнрь или нет)))
потом аккуратно,отверткой подковыриваем крышку и снимаем ее
подковыривать лучше в местах где вкручены саморезы.чтобы не повредить привалочную поверхность на крышке.и резиновый уплотнитель в пластине радиатора.
IMG_20190416_104819.jpg [ 191.8 КБ | Переглядів: 10713 ]
открываем крышку...
в моем случае внутри все было сухо и чисто,аж странно,так как вода из под колес нормально на контроллер попадает)))))
короче влагозащита на высоте)))) но огорчил другой момент(((((
радиаторы транзисторов прикручены винтами,и эти винты реально открутились(((((
тема какая,алюминиевая пластина,на ней через теплопроводный изолятор плата,сверху платы алюминиевые радиаторы к которым прикручены транзисторы...все это стянуто винтами(резьба в нижней пластине) а в радиаторы с транзисторами вставлены изолирующие пластиковые вставки ну и винты...эти винты были полностью ослаблены,пальцем шевелились(((((( а ведь тепло от алюминиевого радиатора через плату ,с я так думаю омедненными отверстиями (их там много) должно переходить на основную пластину,и от туда уже в воздух...
короче был нарушен тепловой контакт)скорее всего винты не открутились,а просто пластиковые вставки ужались от времени и температур..
IMG_20190416_103614.jpg [ 265.33 КБ | Переглядів: 10713 ]
вот фото этих самых винтов...
некоторые свободно доступны,а для некоторых нужно сначала открутить выводные шины...
IMG_20190416_103117.jpg [ 181.44 КБ | Переглядів: 10713 ]
ну вот типа вот так...
еще один момент выводные шины прикручены каждая четырьмя винтами,и эти винты залиты каким-то компаундом мягким и прозрачным
нужно чтобы потом когда вы будете назад прикручивать эти шины.чтобы огрызки компаунда не попали под деталь...
после этой всей операции прикручиваем все обратно и заливаем то что было залито...я использовал герметик кракодил,или крокадил,или крокодил)))))
IMG_20190416_103746.jpg [ 253.13 КБ | Переглядів: 10713 ]
тем же крокодилом я намазал привалочную поверхность крышки когда ставил ее назад,и круглые резинки сверху...
собираем контроллер ,ставим на машину, едем и радуемся что день прошел не зря)))))
а, и еще один момент собственно самый главный вопрос почему не ехала машина)))))
я заметил что где клеммы луженные окислилось меньше,а где медь открытая больше...посему наверное будет правильно ставить луженные клемы...
#79842Повідомлення 17 квіт 2019, 14:59
Вот вот ,даже "Трабик" протестует против продажи :) ,не хочет он из дома.
#80265Повідомлення 22 квіт 2019, 12:11
ну как бы вариантов у него не много)
#81939Повідомлення 15 трав 2019, 13:08
встретили братана)
20190512_114646.jpg [ 416.48 КБ | Переглядів: 10554 ]
#81956Повідомлення 15 трав 2019, 16:59
...это ты после массажа увидел?! :P :P
