Поточний час: 04 лист 2025, 14:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 19 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Тип2 папа порт в ЭМ
#79625Повідомлення 15 квіт 2019, 11:49
Alex Dnepr писав(ла):
К сожалениюя не радиолюбитель и анализирую только готовыми решениями.
Считаю что должны быть решения на данный случай.
Например транзисторы не подойдут? На одну ножку подаем и он открывается?...
В крайнем случае поставил бы кнопку внутрь разьема.
Чтобы засовывая разьем она замыкалась и включала предложенное мной реле запитанное от бортовой сети.
Решения всегда могут быть, но для того чтобы от чего то отталкиваться и не лопатить весь инет по изучению всех этих типов зарядок, проще иметь (предоставить) хотя бы схему штатного подключения и сигналы на контактах. На пальцах изобретать - пустая трата времени.
#79626Повідомлення 15 квіт 2019, 12:06
Из-за резисторов ток ограничен сильно, см.выше 3-6мА...
Имхо, раз уж колхозить то уже лучше ардуинку, которая при появлении напряжения на СР, даст сигнал на реле...
#79627Повідомлення 15 квіт 2019, 12:10
А можно и простой счетчик поставить на копеечной КМОП микросхеме.
#79648Повідомлення 15 квіт 2019, 16:41
Совсем забыл, что у БМС от Романтика можно настроить подачу 12В с одного выхода, если на одном из входов будет например выше 4-5В. Отняв часть времени у Юрия, спасибо ему за консультацию, пришли к выводу, что схема рабочая, есть некоторые нюансы, но и Юрий, в лице разработчика, кое что возможно сделает ;)
