Поточний час: 01 лист 2026, 19:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 199 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Наступ.
#79611Повідомлення 15 квіт 2019, 09:48
Если трёхножка возле оптопары стабилизатор, то попробуйте менять сопротивление указанных резисторов в небольших пределах и посмотрите как будет меняться выходное напряжение. Можно просто параллельно дотрагиваться резистором большого сопротивления и проследить за напряжением. Если это ТЛ431, на первой ноге найти делитель на резисторах, и попробовать аккуратно менять сопротивление. Может быть другой стабилизатор, но от него идет на оптопару задающее напряжение. Хорошо проверьте по схеме, может я не досмотрел резисторы. Там ещё с другой стороны платы первый от края похоже тоже участвует.
IMG_20190415_064658.jpg [ 2.26 МБ | Переглядів: 12697 ]
#79623Повідомлення 15 квіт 2019, 11:27
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Ребята всем спасибо за советы. Сейчас на работе - вечером продолжу. Вопрос в том чтобы настроить порог отключения питания по выходу. Сейчас происходит отключение на 84 вольтах, а мне этого маловато.
#79633Повідомлення 15 квіт 2019, 13:34
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Прежде всего нужно отключить "свинцовый" режим. А уже потом перемерять выходное напряжение и подбирать резисторы в делителе. Что такое "свинцовый режим" можете погуглить, а можете просто поверить на слово,что его нужно выключать. То напряжение ХХ, которое сейчас можно намерять на зарядном отличается от напряжения под нагрузкой.
Для этого нужно просто выпаять 1 диод. По фото похоже что это D4(или D1-не вижу точно), маломощный диод почти ровно посередине транса,возле электролита-отходит в сторону выходной части. У нужного диода одна нога должна идти на оптопару, вторая на микросхему. По фото вроде так и есть, это он. Проверить просто: сейчас замеряете напряжение на выходе,отключаете из розетки, выпаиваете одну ногу диода, повторно включаете и меряете напругу на выходе. Должна быть небольшая разница, в идеале должно намеряться напряжение написанное китайцами на зарядном.
#79634Повідомлення 15 квіт 2019, 13:42
Всё понял. Только вот напряжения без напряжения разряженного АКБ на выходе нет.
#79636Повідомлення 15 квіт 2019, 13:53
Не беда,напряжение найдем. :) Чуть позже отпишу, занят.
#79639Повідомлення 15 квіт 2019, 14:39
Дякував (ла) 1 Подякували 25
Мій електротранспорт: в планах, а пока на электроскуте и на электровеле
Хочу електротранспорт: хочу FIAT 126 и ассинхронник подружить
А вот за напругу на выходе без батареи часто как раз и отвечает таже микросхема что активирует буферный режим(режим для свинца) Ещё часто она же управляет включением кулера, так как переключившись в буферный режим тепла выделяется мало поэтому и кулер можно отключить. И ещё, я бы всё же регулировку проводил не на развязке оптопары а сдвинув сьём выходного напряжения. Зачастую там на плюсе на самом выходе есть отвод который идёт через резисторный делитель и приводит этот сигнал микрухе, чаще всего тл-ке, вот этот делитель и задаёт выходное напряжение. Как правило там стоят по несколько резисторов в паралель и последовательно. Бывает стопкой ставят.
#79640Повідомлення 15 квіт 2019, 14:45
Второе фото зарядки, вид сверху. В левом нижнем углу возле теплоотвода-2 мощных резистора, стоящих и включенных паралельно. На любом из их выводов без нагрузки должен быть минус ХХ. Плюс берем с выходного плюса, он не коммутируется зарядкой.
Левые по фото выводы этих резисторов уходят на коммутирующий транзистор,а с него уже на штатный выход. Думаю стоит убрать эту коммутацию,выходной провод просто перепаять напрямую к резисторам, чтобы на выходе зарядки всегда было выставленное напряжение.
#79645Повідомлення 15 квіт 2019, 15:23
Посмотрел фото с выделенными резисторами, получается это они и есть, задающие напругу. И ещё нужно глянуть что бы токозадающая цепочка не осталась висеть после транзистора, если вы переключите сьём нагрузки на сопротивления токовые.
#79656Повідомлення 15 квіт 2019, 18:30
Продолжим тему -- на резисторах есть 84 вольта. На выходе стоит тиристор BT152X хочется научить его работать как нам надо. Напряжение отпирания тиристора 1.5 вольта. Отпирает его как я понимаю контроллер, что рядом с LM 358.
#79657Повідомлення 15 квіт 2019, 18:47
Диод выпаивали?
#79662Повідомлення 15 квіт 2019, 19:18
диод выпаял d4 попробовать подключить к акб
#79666Повідомлення 15 квіт 2019, 19:45
Androntii писав(ла):
а может нихромчиком грузить ? для пробы
#79672Повідомлення 15 квіт 2019, 20:23
Как описывалось ранее на делитель из резисторов обведенных на фото зелёным добавил 1кОм и получил на выходе заявленные 88.8 вольт. Теперь бы запустить тиристор на выходе.
#79677Повідомлення 15 квіт 2019, 21:46
А зачем, можно узнать ?
#79685Повідомлення 15 квіт 2019, 23:20
Всё получилось.
Коментарій до файлу: ХХ зарядного
IMG_20190416_000640.jpg [ 269.69 КБ | Переглядів: 12598 ]
Коментарій до файлу: Под нагрузкой
IMG_20190416_000811.jpg [ 357.27 КБ | Переглядів: 12598 ]
Коментарій до файлу: Жалко конденсатор не выдержал опытов
IMG_20190416_000941.jpg [ 361.74 КБ | Переглядів: 12598 ]
