Поточний час: 01 лист 2026, 20:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 199 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Наступ.
#79687Повідомлення 15 квіт 2019, 23:23
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Подпаяный резистор.
IMG_20190415_233515.jpg [ 411.95 КБ | Переглядів: 7649 ]
#79688Повідомлення 15 квіт 2019, 23:24
Я на время экспериментов подключал на нагрузку лампу 200Вт 220В (такая была) Удобно и безопасно.
Будьте внимательны свинячий режим может повышать напряжение выше установленного на пару вольт, а потом сбрасывать. Я пока не спалил ОУ выставил 71В, так он при зарядке задирал примерно до 74В или 76В уже не помню (чтоб свинец прокипятить). Для лития это смерть. Потом случайно спалил LM324 и все стало норм. viewtopic.php?f=48&t=2222&start=45#p56703 Или надо уловить этот пик и им пользоваться как максималкой.
#79691Повідомлення 15 квіт 2019, 23:53
Форумчане большое спасибо всем :bravo: в оказанной помощи и потраченному на меня времени. Наука проверяется в деле. В итоге совместной переделки все получилось с наименьшими затратами(пока что) в дальнейшем зарядное надо с большим током ( я так понимаю ) для более быстрой зарядки. Итог проделанной работы: диод не пришлось выпаивать из схемы,который должен был отключить "свинцовый режим" , ограничились установкой резистора для опорного напряжения( не судите - я так понял, если что уточните), резисторы на выходе задают ток - их сопротивление 0.1 Ома (выпаивал один - ток на выходе сразу "+-" на 1 ампер падает), отключение питания по выходу думаю будет работать надо взять на контроль. Всем еще раз огромнейшее спасибо :hurra: :hurra: :hurra:
#79692Повідомлення 15 квіт 2019, 23:54
Leon29 писав(ла):
А для чего тогда БМСка нужна :?
#79693Повідомлення 16 квіт 2019, 00:03
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Вы оставили свинячий режим. БМС нормально балансировать не будет.
#79695Повідомлення 16 квіт 2019, 01:14
maksimdm писав(ла):
Каким образом она нормально балансировать не будет обьясните :wallbash:
#79701Повідомлення 16 квіт 2019, 02:40
Слишком много писать/обьяснять. Если реально хотите понять,то сначала разберитесь что такое "свинячий режим".Разберитесь как работает БМС. Потом подумайте как БМС будет работать со скачущим напряжением зарядного. И поймете. Могу обьяснить при личной встрече, если есть желание.
#79705Повідомлення 16 квіт 2019, 07:48
Я понимаю так : выпаять диод d4 , который идёт на lm358(откл. свинячего режима), на выходе, подбором резистора в делители, установить требуемое напряжение (в моём случае 87.15 вольт). Вопросы: 1- требуемое напряжение выставляется по нагрузке или холостому ходу 2 - резисторы на выходе убрать или оставить.
Востаннє редагувалось Androntii 16 квіт 2019, 10:25, редаговано 1 раз.
#79707Повідомлення 16 квіт 2019, 08:04
Лм358, у вас отвечает за ограничение тока и индикацию, вот схема того что у вас должно остатся в идеале, смотрите выходную часть, красное на схеме отвечает за ТОК , Синее за напряжение, у вас номиналы будут отличаться но сама суть примерно та же
1500671203_23charger-12.6v-3a_liitokala_1-color.jpg [ 165.42 КБ | Переглядів: 7628 ]
#79725Повідомлення 16 квіт 2019, 11:09
Я писал что нужно убедиться,что это нужный диод. Писал как это понять. Результата пробного выпаивания я так и не понял. Если он действительно выключает "свинячий" режим-то да, его нужно выпаять.
1. Напряжение выставляем на ХХ. Это будет напряжение окончания заряда, какая ж тут нагрузка?
2. А разве кто-то предлагал удалить резисторы на выходе? Это шунты, с которых зарядка узнает ток. Конечно оставить.
#79756Повідомлення 16 квіт 2019, 16:39
Androntii писав(ла):
Если время позволяет, то не гонитесь за большими токами заряда. Ваш ток более лоялен к аккумулятору и безопасен.
#79790Повідомлення 16 квіт 2019, 21:54
maksimdm писав(ла):
выпапаивал на выходе напряжение не меняется
#79791Повідомлення 16 квіт 2019, 21:55
maksimdm писав(ла):
возростает ток на выходе
#79896Повідомлення 18 квіт 2019, 01:08
Мои мучения с зарядкой закончились. Так я и не нашёл " свинцовый режим "...., но установив на ТЛку подстроичный резистор, получилось отрегулировать нужное напряжение на выходе и переподключил вывод "-" с родного выхода прямо на резисторы(шунты). Теперь 87.1 вольт стабильно на выходе, БМС от Ярослава работает хорошо, зарядил батарею можно и спать ложиться, а то сидел караулил.
#79901Повідомлення 18 квіт 2019, 05:51
Я рад, что БМС Дрима Вам помогает,а то у меня лежала бы бесполезным грузом (выросло количество ячеек).
