Поточний час: 16 вер 2026, 23:08
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 320 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Вентильно-реактивные двигатели
#79683Повідомлення 15 квіт 2019, 22:49
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
В секте святого Илона, освячивается все автоматом, при каждом пуске Фелкон.
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#79816Повідомлення 17 квіт 2019, 11:30
Пока ищу варианті притащить мешок скочкаста от 3М (видели вероятно покрытие на мелких БЛДС и всяких колечках дросселей)
хочу попробовать порошковой краской. она 180 держит. Никто не имеет опыта окрашивания погружением в псевдосжиженный слой ?
CEO COOLON MOTORS
#79819Повідомлення 17 квіт 2019, 12:07
Дааааа.....от этих "космических" технологий Маск наверно в ...... во сне переворачивается. :?
#80550Повідомлення 27 квіт 2019, 00:00
Бум. Я тут. Сцуко выборы (((
Резольвер финал
Покраска. 1
Покраска 2
Намотка 3
Как работает 4
IMG_20190424_184529.jpg [ 339.97 КБ | Переглядів: 12987 ]
IMG_20190426_165602.jpg [ 318.48 КБ | Переглядів: 12987 ]
CEO COOLON MOTORS
#80553Повідомлення 27 квіт 2019, 05:20
Дякував (ла) 1 Подякували 78
намотка сатаночком - классная идея, положил в копилку)
#80585Повідомлення 27 квіт 2019, 12:56
SRMotor писав(ла):
Живой, трезвый, и работа движется - это главное!
Мотор хоть включали, он крутится, руками его удерживаете или нет?
Или главное чтобы "костюмчик сидел" (то есть презентабельный вид для инвесторов)? - это я об окраске.
Блин, не знаю как тегами пользоваться. :wallbash:
#80593Повідомлення 27 квіт 2019, 15:41
Разве инвесторов сильно интересует вид?
И мы пока не ищем инвесторов.
Крутится. Но недавали ни тока ни напряжения. Боремся с небольшими затираниями. 0.2мм зазор. Гдето подтирал, красили, искали. Исправляем. 0.12 мм эксцентрик ротора. Исправляем. 0.06 нало вал сдвинуть.
IMG_20190425_185502.jpg [ 186.67 КБ | Переглядів: 12926 ]
CEO COOLON MOTORS
#80735Повідомлення 30 квіт 2019, 22:14
Отцентрировали, собираем в кучу. Программист скоро вернется из отпуска и будем запускать с малых.
CEO COOLON MOTORS
#80860Повідомлення 02 трав 2019, 20:16
Первая стружка
Скажу так, по ощущениям в несколько раз сильнее того что в автобусе, тот прокручивался руками за вал , даже на полном токе 150А
IMG_20190502_175654.jpg [ 392.42 КБ | Переглядів: 12815 ]
CEO COOLON MOTORS
#81047Повідомлення 05 трав 2019, 18:42
Как я нелюблю начало мая. Работать нереально. ((
Немного побыстрому померял что-то .
Индуктивность (при все последовательно) 2мГн мин и 4мГн максимум.
Момент при 75А на плече в 1м держит 10кг. На 100А держит примерно 15кг.
CEO COOLON MOTORS
#81048Повідомлення 05 трав 2019, 19:01
SRMotor писав(ла):
А в начале Нового года любовь сильнее? :lol:
Это выходит на 100 А. - 150 Нм?
#81052Повідомлення 05 трав 2019, 19:58
А вы не перестарались с резольвером? Я к тому, что вы повторяете "монстр-конструкции" других. А насколько это нужно? Может достаточно 1-2 катушек?
Вопрос задан не для того чтоб отвечать, а чтоб может у вас возникнет какая-то гениальная идея...
#81058Повідомлення 05 трав 2019, 21:29
Резольвер с однослойными катушками, и потому он хоть 36 зубов, он проще чем 12-15 зубов но 2 три обмотки на зуб.
3 полюса только для того что 4 полюса мотора попадает в 1 полюс и тупо двумя сдвигами /4 в ASM вставке быстрее.
Вся математика по положению ротора, сейчас 1.8мкС . + Ток 0.8мкС пиды и прочее прочее гораздо реже вызываются, но критично все во времени. Пытаемся обойтись без сопроцесоров и ПЛИС.
150нм на токе 600А вполне неплохо, но ожидалось больше. Номинал хотели 150НМ на 450А.
В целом уже вижу пути оптимизации, которые должны чуть прибавить. И еще больше упростить ротор. Но это будет уже потом.
CEO COOLON MOTORS
#83407Повідомлення 28 трав 2019, 22:25
Друзья, мну мои конструктора постоянно пинают за раскрытие внутрянки )) но мы же знаем, что повторить в любом случае несоставит труда.
А посоветоваться больше особо негде и нескем.
Старой школе сложно понять , что раскрытие , наоборот защищает автора, и персогализирует разработку.
Что думаете?
Ну и таки пара вопросов. Параметры шим лифа вольта приуса и т д. Кто что знает? Частота деад тайм, и т д
Мы на фазовом регулировании работаем, без шим, и на частоте мотора. Это сильно уменьшает потери. Но хочу поганять на шиме, для использования платы, как генератора для любых моторов.
Несколько видосов внутренней кухни.
CEO COOLON MOTORS
#83453Повідомлення 29 трав 2019, 12:19
SRMotor писав(ла):
Что думаете?
Хмммм....Сомнительно сомнительно батенька фазовое регулирование. У вас же пульсации офигенные будут по сравнению с ШИМ регулированием (хоть и многополюсный мотор и соответственно высокая частота выходная контроллера для него). Конденсатор на входе контроллера надо будет офигенной емкости и от его качества будет зависит многое. Не знаю не знаю.... будет ли все это в сумме давать меньшие потери чем ШИМ.
Недаром "релейный" режим используют до определенной мощности.
