Поточний час: 26 лип 2026, 21:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 171 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Запуск мотора Nissan Leaf
#79763Повідомлення 16 квіт 2019, 19:09
нам удалось закрутить лифф мотор .
крутим от родного контроллера,сделали в него свою плату управления,то есть берешь контроллер,вытягиваешь из него плату управления(сверху стоит) выпаиваешь из нее разъемы,впаиваешь их в нашу плату.прикручиваешь на место родной.разъемы подключаешь и вперед...
пока катае posting.php?mode=delete&f=33&p=79765м на бусике)
https://www.youtube.com/watch?v=kHA0ssg ... e=youtu.be
#79795Повідомлення 17 квіт 2019, 00:22
Молодцы. Судя по осцилограме, блочная комутация. Как по току работаете ? Пиковый , средний?
#79798Повідомлення 17 квіт 2019, 07:28
блочная комутация,имеется в виду меандр,на осцилограмме именно он..,пробовали синус,остановились на симбиозе синуса и меандра...
по току используем трансформацию Парка...
#79802Повідомлення 17 квіт 2019, 08:31
Дякував (ла) 1232 Подякували 1249
Лев писав(ла):
...на этом форуме не принято материться :P :P ...
#79815Повідомлення 17 квіт 2019, 11:24
Да . трапеция. всего пару % КПД убивает. больше страдает изоляция, но это тоже некрично.
По току непонял. Каких токов удалось достич безопастно. Фазных в смысле. Зависимость от температуры кристала не делали ?
Резольвер какой микрухой у них обрабатывается ?
Сори за много вопросов. просто мы свое сочиняем ( не для б/у) . интересно как у других.
#79817Повідомлення 17 квіт 2019, 11:31
на резольвере своя микруха от аналог дивайс какая именно не помню,я то по сути не разработчик я инициатор) так вникаю поверхностно что да как...
токи пока 800А в субботу будет анализатор(вот та желтая хрень с экраном) будем дальше добавлять
#79837Повідомлення 17 квіт 2019, 14:30
Какие там датчики тока ? Диф Холл в разрезе кольца ? диаппазон проверяли ?
Обязательно проверяйте правильность показаний прибора. те датчики которіе мне попадались от Вольта на 750А.
модули 650А . 800А фазного уже на грани допустимого наверное.
#79852Повідомлення 17 квіт 2019, 16:19
Дякував (ла) 2 Подякували 29
Зачем так сложно решать задачи ? штатный vcm стоит не дороже 50$ инвертер и мотор EM61 тоже недорогие и в избытке , можно поставить готовый кит с Заводскими! параметрами - который гарантированно отходит не одну сотню тысяч км . Вот пример одного из первого и сложного переоборудования.
#79878Повідомлення 17 квіт 2019, 20:37
Ринат156 писав(ла):
...хорош пример :lachtot: , и что-бы вы хотели ,чтобы мы увидели?!
А-а, понял, это «ж-ж-ж неспроста»... :lachtot: :lachtot:
#79879Повідомлення 17 квіт 2019, 20:57
как по мне все проще,контроллер работает сам.ему пофигу какое напряжение,крутит уже от 10 вольт и до 450
ему не нужно иметь лиф-бмс и зарядку ...(у меня на ровере на пример батареи от вольта планируются)
у него есть сервисные входы и выходы и своя кэн-шина,допиливаем плату системы охлаждения в ней есть и функция для охлаждения батарей
ну и самое главное можно регулировать любой параметр,правда пока нет софта под винду,если будет спрос то сделаем и его...
#79885Повідомлення 17 квіт 2019, 21:49
А мотор на блочній комутації як звучить?
#79886Повідомлення 17 квіт 2019, 22:02
на низких оборотах немного шумнее но не критично,на скорости разницы с синусом нет...
зато до сорока киловатт можно без охлаждения)
#79890Повідомлення 17 квіт 2019, 22:43
Гибкость своего решения, всегда итересна. Но доступна в 99% только разработчику. Остальным оно вероятно и ненадо более чем эко, норм и буст.
Еще вопрос, вы по мощности работаете, или по оборотам? Что регулирует педаль акселератора?
Как с рекуперацией?
#80141Повідомлення 21 квіт 2019, 10:27
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Лев писав(ла):
Лев, вы на очень правильном пути!
Давно слежу за вариантами по этой теме.
А теперь буду вас немножко пытать! :)
Озвучу важные моменты, которые интересны мне.
1) Сколько будет стоить ваша плата в контроллер с платой обработки сигнала резольвера и по для настройки?
2) Мне интересна работа вашего контроллера от напряжения 100-150В.
Фазные токи пусть будут до 800А.
3) Замерьте, пожалуйста, потребляемую мощность при напряжении ниже заводских 360В (сколько на бусике по напряжению была батарея?).
4) Какие максимальные обороты выдает электромотор на пониженном напряжении? (Умеет ли ваша плата ослаблять поле?)
Очень жду ответов...
#80144Повідомлення 21 квіт 2019, 10:59
напряжение батареи 160в
